Мнениеот ShukiBG » 07 Май 2019, 17:13
От доста време приемам ДАБ от Букурещ с портативният ми приемник Sony XDR-P1DBP. Приемам го, обаче само на определени места. Решил съм скоро да си взема някаква антена за ДАБ, за да мога да приемам на удобно за мен място. Колебая се между две от dipol.net:
Антена 1 - https://www.dipolnet.com/dab_-_dvb-t_an ... _A0140.htm
Aнтена 2 - https://www.dipolnet.com/dab_-_dvb-t_an ... _A0710.htm
Втората е малко по-скъпа, има повече елементи, но се чудя дали ще е голяма разликата в сигнала. Ще ми трябва и някакъв усилвател. Ще се радвам да ми препоръчате някой от тук: https://www.dipolnet.com/estore-tv-sat- ... s,4390.htm
Oтносно кабел ще ми трябва, ли някакъв по-специален. Имам в наличност RG6 75ohm. Той ще ми свърши, ли работа ?
Имам целогодишен прием на моята локация (с. Прелез, Разградско). Решил съм след 1-2 седмици да си поръчам и Panasonic RF-D10, който има сигнал индикатор. С него през юни ще тествам в Разград над блока и ако имам сигнал ще си я оставя там. Мисля да използвам антената чрез допир в/у телескопичната на Панасоника. Ако имате други съвети, освен допир ми препоръчайте (без вход за външна антена). Благодаря предварително !
ЕDIT: Ще ми свърши, ли добра работа този усилвател: https://www.dipolnet.com/outdoor_antenn ... R82006.htm
-> ГЛАСУВАЙТЕ БЪДЕЩЕТО НА ФОРУМА -> - forum.predavatel.com:
viewtopic.php?f=3&t=25929
https://forum.predavatel.com/viewtopic.php?f=3&t=25920
Мнениеот ShukiBG » 07 Май 2019, 20:28
След ровене в сайта забелязах, че този усилвател и още няколко имат най-ниско ниво на шум (2dB, което не е чак толкова ниско, но мисля когато си направя поръчката да го взема като за начало да не е без нищо). Дали ще свърши добра работа ? Търся го за 12A-
https://www.dipolnet.com/antenna_amplif ... _B4003.htm
Този започва от 87MHz и стига до 230MHz. Има усилване 25dB.
Този пък има усилване макс 28dB. Той започва от 174MHz и стига до 790MHz - https://www.dipolnet.com/pass-through_a ... _B4013.htm
Кой усилвател би имал повече усилване на 12A ?
ЩЕ ВЗЕМА ЕДИН ОТ ТЯХ КАТО ЗА НАЧАЛО ДА ГО ТЕСТВАМ, А ПОСЛЕ МОЖЕ ДА ПОМИСЛЯ И ЗА НЕЩО ПО–ДОБРО !
Мнениеот gakal » 07 Май 2019, 22:23
Ако искаш да получиш стабилен прием се постарай да спазиш следните отдавна известни правила;
1. Прилична антена, задължително разположена на покрив или мачта, с открит изглед към посоката от която искаш да приемеш, и поне 1 дължина на вълната отстояние от големи метални плоскости ( покриви ) или железобетонни панели.
2. Добър кабел
3. Усилвател , разположен до антената с усилване, което да компенсира затихването на сигнала в кабела. Ако кабела е 2-5 метра - по добре без усилвател.
4. Това с допира до антената на приемника обезсмисля всичко направено по мантажа на антената - помисли как да направиш добър контакт с антената и масата на приемника.
Мнениеот ShukiBG » 07 Май 2019, 22:37
gakal написа:Ако искаш да получиш стабилен прием се постарай да спазиш следните отдавна известни правила;
2. Добър кабел
Благодаря за съветите ! В Разград съм вадил ДАБ 12А от Букурещ само с телескопична антена. Ще пробвам, ако не се получи ще я сложа в с.Прелез, Разградско, където целогодишно имам сигнал и с тази антена ще го подобря. Докато не пробвам, няма как да разбера дали ще изкарам сигнал. Станциите от Херастрау на втори етаж ги вадя с добър-слаб сигнал, но слушаем. Покривът се пада на нещо като 5-ти етаж. С 7 елемента и някой усилвател разчитам да извадя нещо...
Мнениеот popovp » 09 Май 2019, 20:27
@Suki
За посочените от тебе:
Антена: Първата е с по-малко усилване(ок.4-6 dBd), но по-ефективна по предаване на мощност. Препоръчват я за градски условия.
Втората - с 4-ел. рефлектор предлага по-голямо усилване и по-добра защита от вредни сигнали откъм тила.
Ако определящо е прием на ДАБ - най-добре е тяснолентова(канална) антена за 12А канал.
Усилвател - от двата на Диполнет - първия. Втория(широколентовия) - само ако държиш и за ТВ приеми в дециметровия обхват където е по- голямото му усилване;
RG-6 ще ти свърши работа имайки предвид, че едва ли необходимата ти дължина ще е повече от 20-тина метра и ще добавяш усилвател. RG-11(виж. сайта Vikiwat) e с ок. двойно по-малко затихване на сигнала, но по-скъп, по-неудобен за ползване(твърд).
С допиране жилото на кабела до телескопната има известен положителен ефект, но максимална полза от антенната система ще имаш както се посочи - с изведен антенен вход!
Мнениеот ShukiBG » 09 Май 2019, 22:03
popovp написа:@Suki
Много благодаря за точният отговор ! Само не разбрах, първата или втората антена ми препоръчваш ? Ако знаеш място, откъдето онлайн мога да си закупя антена за 12А от България, Румъния или Гърция ми препоръчай. Ще се опитам да направя нещо, което е почти невъзможно на моята локация и нямам никаква представа дали ще ми се получи. Аз съм на втори етаж, а покрива се пада на нещо като 5-ти етаж. Ето как се приема Cultural с 10kW oт Херастрау (откъдето е и нашият ДАБ) и Magic FM с 2kW oт IFMA постоянно: https://www.youtube.com/watch?v=AQHvl7zkp-E
Така се приемат тези станции на вторият етаж с телескопичната антена на XHDATA, което ме кара да си мисля, че имам някакъв шанс да го закова през юни. На 400метра от мен на Хотел Cartoon съм изваждал 12А от Букурещ със сигнал по-висок от допустимият с телескопичната антена на джобното Sony XDR-P1DBP. На колко далече от антената трябва да бъде усилвателят ? Само свързвам кабелите от двете страни и това е от усливателя, нали (друго не трябва да правя с него)?
Мнениеот popovp » 10 Май 2019, 12:21
Антените - почти равностойни са по описаните характеристики, бих предпочел втората . Не съм търсил по сайтове ант. за 12к, но едва ли биха се намерили освен диапазонни(5-13 канал/ДАБ)-виждал съм логопериодични, 3 el.Yagi... в и-нета.
Усилвателя - възможно близо до антената, но В4003 изисква добавяне съгласуващ трансформатор 300/75 ома(както описания С0001) - https://www.dipolnet.com/antenna_impeda ... _C0001.htm
в защитната пластмасова кутийка при дипола. Вместо отделни, тези елементи се предлагат обединени във варианта например https://www.dipolnet.com/shielded_anten ... _B4008.htm
който е с по-малко усилване при 6-12k диапазона.
Захранването - примерно https://www.dipolnet.com/power_supply_2 ... _D0013.htm
свързан с F-конектор към края на коаксиалния кабел(в дома).
Ако ползваш В4003 усилвателя - добре изолирай противовлажно съединенията и по възможност защити от директни слънчеви лъчи.
Това за евтиния вариант като начало за тестове. Както съм ти писал - и аз съм в предварителен тест период като ползвам 18лв упростена китайка антена к-т с усилвателя(аватара ми), като съм премахнал 6 ел. рефлектор и включил саморъчна 3-ел. Яги за 12А канал паралелно с лентов кабел вместо единия VHF дипол. Засега ме удовлетворява и чакам турците да стартират официално FM/DAB+ излъчванията от новата кула.
P.S. Гледам имате магазин "Протон" в Разград предлагащ широколентови линейни усилватели LCA за 5V и 12-20V, което също е ватиант. в краен случай. Подобни ползвам за лого-антената ми захранване от 5V на DVB-T2 приемника(приемите ми от Констанца/Букурещ в Аладжа манастир), съответно 12-20V -товия за сат антената.
Мнениеот ShukiBG » 04 Юни 2019, 23:31
Здравейте ! Искам да си кача 3-елементна антена за ФМ над блока, обаче не знам как да прикрепя мачтата за нея (не ми трябва нещо много трудно). Покривът е плосък. Гледам го това нещо, обаче се чудя, дали ще ми свърши работа за покрива: https://www.dipolnet.com/antenna_mast_u ... _E8742.htm
Мога, ли да сложа нещо по-високо, но да може да се прикрепя с нещо от сорта на посочената антена (или с тухли). Ако имате идеи ще се радвам да ми препоръчате !
Мнениеот popovp » 05 Юни 2019, 08:50
Това става, но за по-висока мачта може примерно от склад за метали/тръби като http://www.antas-bg.com/stroitelni-mate ... herni.html - по-евтино - с черна тръба Ф30-40мм/дебелина ок.2мм, долу заварявяне квадратна плочка поне 2-3мм дебелина с 4 отвора към краищата(за закрепване с дюбели/болтове към бетонната плоча), 3 обтяжки през 120 градуса (подобно на посоченото ти , но) :със стоманена проволка - към тръбата закрепване със скоби, междинно - обтегачи "халка/халка" или "халка/кука"(магазини за крепежи, железария, "Практикер'...) подобно на
Изображение може с по-малка резба - 6(8) мм.
Вариянт за удължаване и с посочената ти покупка - вкарване тръба или кръгъл дървен прът с подходящ Ф за плътно влизане, като при значително удължаване - закрепване с обтяжки както по-горе.
Мнениеот ShukiBG » 05 Юни 2019, 10:05
popovp написа:Това става, но за по-висока мачта може примерно от склад за метали/тръби като http://www.antas-bg.com/stroitelni-mate ... herni.html - по-евтино - с черна тръба Ф30-40мм/дебелина ок.2мм, долу заварявяне квадратна плочка поне 2-3мм дебелина с 4 отвора към краищата(за закрепване с дюбели/болтове към бетонната плоча), 3 обтяжки през 120 градуса (подобно на посоченото ти , но) :със стоманена проволка - към тръбата закрепване със скоби, междинно - обтегачи "халка/халка" или "халка/кука"(магазини за крепежи, железария, "Практикер'...) подобно на
Благодаря за информацията !
Мнениеот popovp » 05 Юни 2019, 16:42
Ако ти се вижда сложно, може първоначално по друг евтин начин, с малко хамалогия първобитен начин - например дебелостенна къса тръба с армировка в долна част се бетонира в подхотяща форма( примерно нещо наподобяващо хиопсовата пирамида с отрязан връх). Важно за стабилност - голяма равна основа. Така навремето когато пуснаха турската TRT1 наравих първата си стойка към плоча за антената, но бетониране в ламаринена кутия с квадратно сечение( за сирене) каквато някои изхвърляха на боклука. Размери ок. 30х30 см, височина ок.40см. Горе в тръбата отвор за фиксиране с винт на дървен прът. Височината до антената беше ок.1.5м и много години през 70-те и 80-те гледах спорта(футбол евро финали, бокс, американски баскетбол...), концерти... по 6 и 10-ти ТRТ1 канали. Предимство - макар и тежка, можеше да се мести за донастройка най-доброто място!
Идеи за форма много - може кофа с широката част долу, самостоятелен кофраж... Успех!
Мнениеот ShukiBG » 14 Юли 2019, 18:12
Здравейте ! Преди няколко дена случайно видях ето това телевизорче: https://m.aliexpress.com/item/328725209 ... 3007788908
Според вас ще ми свърши, ли добра работа. Струва, ли си ? Доколкото разбрах си има и вградена батерия (супер за пренос). Дали ще може да захранва антена ? Дали ще мога да вадя всичко както си трябва (разбира се с добра антена). Трябва ми за DVB-T2 и аналогова за съседите.
Видях и още един, но се чудя дали само размера е по-голям или има и нещо друго - https://m.aliexpress.com/item/328683886 ... 3117611773
Очаквам вашите мнения. Поздрави !
Мнениеот popovp » 16 Юли 2019, 16:07
Първият - 7" е по американски стандарт и е за Северна, Южна Америка, Канада, Южна Корея... и не се "набутвай".
За втория дават, че поддържа MPEG-4 стандарта, но може да пишеш да потвърдят. Доколкото си спомням ATSC стандарта поддържа и PAL т.е. може турските аналогови да ти излизат цветно(естествено при достатъчно силен сигнал).
Не е дадено в спецификацията дали има опция захранване на активна антена. Добре е дасе провери в нета за равюта на приемника.
Мнениеот ShukiBG » 16 Юли 2019, 16:43
Еми аз вчера поръчах един (но дали беше от посочените обяви..). Благодаря за информацията, накрая ще видим какво съм закупил :D
Ще пробвам за аналогова над Аксаково (станциите от Махиада са с РДС там). Ако изкарам нещо за гледане, значи че не съм се прекарал...
EDIT:
Поръчал съм първият (още като си направих заявката им казах да е в европейски стандарт, тоест DVB-T2). Може да захранва антена, гледал съм го на клип същият модел. Има MPEG4 (пише го на едната снимка и в описанието). Като натиснеш Spec пише - ,,Analogue TV - NTSC, PAL и SECAM. Това го пише на първото ТВ. Не е, ли така ?
Мнениеот nradkov » 16 Юли 2019, 18:01
Малко си поизбързал.
Турците цифрово ще бъдат на DVB-T2 HEVC.
Пробвай да откажеш поръчката.
В алиекспрес има и такива с H265.
Мнениеот ShukiBG » 16 Юли 2019, 18:29
nradkov написа:Малко си поизбързал.
Май не мога. Вече е платено, а и май пътува (не съм сигурен). Има нещо ,,Open Dispute", където мога да направя Refund, това ли е ?
EDIT: Изпратих REFUND (да ми върнат парите). Сега ще изчакам да потвърдят. Става, ли да ми дадеш няколко модела от Alexpress през, който ще мжга да гледам DVB-T Македония, България, DVB-T2 Турция, Румъния, Сърбия, Гърция и аналогова Русия, Молдова, Турция. Да е 7 или 9 инча и да е до 140 лева (70-72USD). Извини ме, че те занимавам, сега навлизам към ТВ приемите, знам че разбираш от тях....
Например:
ТВ 1 - https://m.aliexpress.com/item/330302241 ... 3292546647
Този пише, че има H265, но не съм сигурен за MPEG4 (пише нещо, виж в описанието). Иначе не е зле, обаче не съм в града, интернета ми е бавен и нямам представа, дали има клипове с него. Нямам и информация за софтуера му. Пише, че е 4:3, което май значи, че няма да се използва цял екран (голям минус за мен). Той ще стане, ли ?
ТВ 2 - https://m.aliexpress.com/item/328646264 ... 3292738484
Този пък май е копие на някой Санг, но с друго име. Не знам какъв му е софтуера и дали има H265...
Последна промяна 1 на ShukiBG, променена общо 16 пъти
Мнениеот nradkov » 16 Юли 2019, 19:29
Мнениеот popovp » 20 Юли 2019, 21:50
Докато не можех да се включвам във форума заради заетост, темата доста напреднала. Само да добавя - ако помогне при вариант само приемник това:https://www.aliexpress.com/w/wholesale-dvb-t2-hevc-h.265.html?switch_new_app=y
А за портативно ТВ добре е да установиш контакт/връзка за доставка от Германия - примерно https://www.vcan.cc/support/10-inch-ger ... -hevc.html
А турците ще продължат доста време аналоговата и то с програми които ще липсват цифрово... ето в момента с доста добро качество конкуриращо много наши "цифрови"/кабелни... предлагания:
Там дават примерно и професионален бокс директно - от Лас Вегас както тази нощ и 21.07:
Мнениеот ShukiBG » 21 Юли 2019, 08:25
Благодаря за информацията ! Само с приемник няма да стане (нямам намерение да влача с мен тв 42 инча или 50 инча тв :D ). Това тв от Германия, което ми показа е супер. Софтуерът е същият като на този, който гледам, а и има H.265. Само не разбрах къде е цената на телевизора и къде има бутон за до го добавя за купуване (с езика ще се оправя, знам немски). Иначе аз преди няколко дена на лично ти изпратих да ми дадеш мнение за едно ТВ. Цитирам:
,,Здравей ! Тв-то, което е за америка днес го върнах (очаквам до 1-2 дена парите ми да са в картата). Днес видях това:
https://h5.aliexpress.com/item/32869526 ... 2869526949
С това ще мога, ли да гледам турците на аналога ? Става, ли за Европа (европейски стандарт, ли е) ? Реших, когато турците станат на DVB-T2, да си взема отделен тунер с H.265 (тв-то има HDMI-in). За съседите около нас ще ми свърши, ли работа (директно отговори с да/не) ? Контакт имам вкъщи (този в комплекта ми заприлича на друг). Поздрави ! "
Разликата е само, че този от Алито няма H.265. Относно доставката, XHDATA-D808 от китай със стандартната доставка на Алито, пристигна за 2-3 седмици в Разград...
Тези немците дали изобщо ще ми изпратят до БГ тв-то ? И то по-точно Разград, не е София, не е Варна, струва ми се, че няма да искат...
