Понеже живея много близо е не чайк най-близо до тв кула Франгата във Варна, имам много добър сингнал и със стайна антена без усилвател
на цифровата ефирна тв ,тоест днеска си направих стайната антена която се състои пак само от един стар дипол от външна ефирна тв антена.
с него много добре ловя и радио станциите на почти всички ( с леки изключения около 4 са с лош сигнал ) а другите с кристален сигнал ясно се приемат и слушат.
на цифровата ефирна тв имам сила на сигнала 95 качество 100 процента.
та сега как да направя от тази стайна антена , какъв сплитер или какво ми е нужно да подам към още другите тв у нас сигнал,
до каква степен той ще отслабне ако се разпредели между 2 или 4 тв.защото гледам да не ползвам усилвател ( или има ли такива усилватели да усилват без нужда от захранване към усилвателя ) ?
също така да не си пречи когато са включени едновременно няколкото тв и радио приемник към нея. дали може да се осъществи този вариант , пак казвам идята ми е със стайна антена да приемам каквото може като сигнал , за да се предпази по време на гръмотевици да може да се гледа, без проблеми за това съм и намерил място в стаята .
Въпрос за тв сигнал
Re: Въпрос за тв сигнал
А пробвал ли си само парче кабел дали ще хваща добре? Тогава на всеки приемник по един кабел и ще ти отпадни нуждата от сплитери и окабеляване.
целта не е само сигнал от цифровата БГ ефирна тв, а и аналоговите турски ефирни тв които приемам, от втория етаж в стаята на къщата ни получавам силен сигнал при добро тропо и от тях, за това искам да подам сигнал към няколко тв от едната антена .аз гледам турските канали и на сателита от тюрксата 42е ама искам и ефирно да си ги гледам когато ги има.
На самите сплитери трябва да е отбелязано с колко децибела е затихването. В момента с тази антена ловиш ли турските? За усилвател без захранване не съм чул. Без захранване добавяш още елементи към антената. Общо взето всичко опира до проби.
да ловя турските тв мога даже да ти покажа клип https://www.youtube.com/watch?v=hs0FCVXIoR4
това е с най обикновен дипиол от стара ефирна тв антена , няма никакви други елементи нито усилвател, като сигнала на всяка тв винаги е различен ту на едните е по хубав ту на другите няма константен сигнал .
Остава да пробваш. Няма кой да ти каже с 100% сигурност какво ще се получи. А въпросът беше в момента ловят ли се за да можеш днеска или утре да пробваш.
