Мнениеот BigBrother » 12 Яну 2008, 17:46
Да доколкото знам ФМ предавателите си имат резервно захранване от бензинови или нафтови агрегати!Разрових се из нета и за въпросните системи намерих това!
18.07.05 - Tripp Lite разшири гамата SmartOnline™ UPS-и с новите трифазни модели с мощности 10kVA, 20kVA, 30kVA, 50kVA и 80kVA. Устройствата с продуктов код съответно: SU10K3/1X, SU20K3/3X, SU30K3/3X, SU50K3/3X и SU80K3/3X са истински онлайн системи, насочени към защита на електрозахранването в особено отговорни компютърни среди, информационни центрове, телекомуникации и др.
Трифазните SmartOnline UPS-и на Tripp Lite предлагат на изхода си променливотоково захранване напълно изчистено от смущения. Технологията с двойно конвертиране непрекъснато обръща входното променливотоково напрежение от мрежата във филтрирано правотоково, след което наново конвертира последното в променлив ток с минимум изкривявания. По този начин с постоянната си онлайн работа устройството генерира чиста синусоида на изхода с нулево време за превключване при евентуално отпадане на външното захранване, както и пълна изолация на чувствителното компютърно или комуникационно оборудване от смущенията в мрежата, с което то е защитено от всички проблеми на захранването. Трифазните UPS-и автоматично коригират широк обхват входни напрежения, спестявайки ползването на батерията за моментите когато най-много е нужна – при пълно прекъсване на тока. IGBT инверторната технология произвежда на изхода захранване с по-малко от 3% общи хармонични изкривявания (total harmonic distortion - THD), така свързаното към UPS-a оборудване може да работи с пълно натоварване.
Моделите SU20K3/3X, SU30K3/3X, SU50K3/3X и SU80K3/3X предлагат трифазен вход и трифазен изход (220/380V, 230/400V и 240/415V), докато SU10K3/1X предлага същия вход и еднофазен изход (220/230/240V). Моделите SU10K3/1X, SU20K3/3X и SU30K3/3X успяват да коригират входни напрежения вариращи от 156 до 280V AC, или 270-485VAC, а SU50K3/3X и SU80K3/3X се справят с интервали от 176 до 288VAC или 305-499VAC. Трифазните SmartOnline UPS-и включват електронен модул и батерия. Ръчен байпас превключвател/прекъсвач, както и автоматичен байпас в електронния модул гарантират 100% работоспособност на свързаното оборудване, с включване директно към мрежата когато е нужно обслужване на захранващите модули. Електронният блок включва панел за управление, комуникационни портове и модули инвертор/зареждащ. Освен това, всички модели приемат опционалните допълнителни батерии за удължаване работоспособността при продължително отпадане на захранването. Моделът SU10K3/1X включва удобен куплунг за добавяне на батерия, докато при SU20K3/3X, SU30K3/3X, SU50K3/3X и SU80K3/3X се изисква допълнително кабелно свързване. Софтуерът PowerAlert предлага възможности за управление на захранването, мониторинг и контрол локално или дистанционно по TCP/IP протокол. Интелигентните комуникации позволяват да се проверява статуса на UPS-а, включително нивото на заряд на батерията и състоянието на входното захранване от мрежата.
SmartOnline системите с мощност 50kVA и 80kVA UPS включват галваничо развързване на изхода от входа, както и възможности за свързване в паралел и горещ резерв за допълнителна защита. Тези конфигурации осигуряват отлична резервираност на цялия обект по отношение на захранването, като оборудването се защитава непрекъснато дори ако един или повече UPS-и отпаднат или се изведат офлайн за поддръжка. За допълнително редуциране разходите за инсталация и пестене на площ, няколко SmartOnline 50kVA и 80kVA UPS-и могат да споделят една банка от батерии.
