За кодираните програми от сателит!
dhamitak
Регистриран на: 08 Фев 2007, 22:56
Местоположение: град София
Мнениеот dhamitak » 15 Фев 2009, 20:49
Значи аз съм със сателитна чиния,насочена към спътника HotBird!Как мога да отключа някои от каналите,(ако може естествено)и посредство връзка с компа ли трябва да стане това?Благодаря Ви предварително за отговорите!
П.С.по аналогичен начин ли става и обновяването на софтуера на приемника? ???
Enchev
Регистриран на: 28 Апр 2005, 17:47
Местоположение: Русе | Rousse
Re: За кодираните програми от сателит!
Мнениеот Enchev » 16 Фев 2009, 09:49
Да, трябва ти компютър и кабел!
Най-добре попитай във форума на dvb-bg за модела на твоя приемник.
dhamitak
Мнениеот dhamitak » 16 Фев 2009, 18:57
Благодаря,а какъв кабел за връзка между РС-то и ТВ ми трябва?
ico_pol
Мнениеот ico_pol » 16 Фев 2009, 23:38
dhamitak написа:Благодаря,а какъв кабел за връзка между РС-то и ТВ ми трябва?
Според зависи. Ако приемникът ти е по-нов модел може и с LAN или USB, но при LAN мисля, че ще трябва да мине през рутер. Иначе, по-старите модели правят връзка през RS232. За там ще ти трябва или такъв кабел, или преходник от него към USB, ако си с лаптоп или ти липсва по някаква причина този интерфейсен конектор.
dhamitak
Мнениеот dhamitak » 19 Фев 2009, 00:02
А ако някой съсед на 1-2 етажа под мен има чиния,може ли теоретично да се прихване някакъв сигнал,с антена ли,с усилвател ли или с друго устройство?
a69
Регистриран на: 09 Апр 2005, 19:45
Местоположение: Добрич
Мнениеот a69 » 19 Фев 2009, 14:28
dhamitak написа:А ако някой съсед на 1-2 етажа под мен има чиния,може ли теоретично да се прихване някакъв сигнал,с антена ли,с усилвател ли или с друго устройство?
На българина му дай авантата...Не неможе.
ico_pol
Мнениеот ico_pol » 20 Фев 2009, 23:28
a69 написа:
Хех, защо ли да не може!? :) Преди години братовчер ми имаше една ТВ игра и сигнала й се приемаше при мен на първия етаж, докато той беше по диагонал на втория. Може би това ставаше, защото телевизорът му беше свързан и с ефирна антена, незнам, но чисто и ясно се виждаше как се "трепе" с гаджето му на д-п Марио. :D Така, че може и да има някаква вероятност да се аванти от комшията... ама дано не му се гледат сапунки, докато на теб някой мач. 8) За шеринг вече незнам. Има някакви безжични системи, но... кой знае.
Enchev
Мнениеот Enchev » 21 Фев 2009, 11:31
Това с видео игрите и на мен ми е познато. :D
Та обаче докато сигнала от видеоиграта минава по 50 омов кабел до тв буксата на честоти от VLF или VHF band
То при сат. са вече гигахерци! Пък и не се приемат със стайна/външна VLF/VHF/UHF антена, а с парабола или офсет. Които "отразяват" падащия от горе сигнал към облъчвателя на конвертора, а от там по RG6 кабел до тунера.
И самия конвертор си има специфично (фокусно) място пред антената.
ico_pol
Мнениеот ico_pol » 22 Фев 2009, 13:35
Аз си миселх, че иде реч да прихване сигнала между тунера и телевизора, т.е. RF такъв, ако разбира се връзката минава през RF, а не през SCART или нещо друго. :D
Мнениеот m3gab0y » 24 Фев 2009, 23:27
Мне. Не е така. Все пак най-малкото е цифрово и е съвсем друга бира.
И аз ще препоръчам на потребителя да пита във форума на DVB-BG за по-подробни инструкции. Макар, че с някакъв обикновен приемник май няма да стане така лесно.
Playbob
Мнениеот Playbob » 02 Мар 2009, 01:47
ico_pol написа:
a69 написа:
Ицо, същата ситуация я имаше при мен. Комшииката ми отдолу имаше ТВ игра (Нинтендо). Съвсем ясно си спомням как докато търсех тв канал изведнъж на керана ми се появи "Супер Марио" !!! Аз бях много учуден и се загледах (тогава бях малък и никва идея си нямах как стана това). Така че явно на практика е възможно !
Programings
Регистриран на: 05 Мар 2009, 15:27
Мнениеот Programings » 07 Мар 2009, 12:42
На Булсатком е много тромава защитата на кодираните канали :D !
Отключване : Въвеждаш седем или повече пъти грешна парола и готово! :D ;D
Характеристика на антената ми : Главна външна антена - VS-883 - Усилване 20 - 28 Децибела, Честотна Лента : 47 - 860 MHZ , Импеданс : Някъде около 75 , Ъгъл на въртене : 360 Градуса ...
Playbob
Мнениеот Playbob » 07 Мар 2009, 16:32
Programings написа:
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Zen
Регистриран на: 09 Май 2005, 15:05
Местоположение: /dev/mdy0
Мнениеот Zen » 08 Мар 2009, 23:30
Programings написа:На Булсатком е много тромава защитата на кодираните канали :D !
Мда... интересен метод за разбиване на Irduhto2. Сега ако ми кажеш как да разбия и Videoguard ще съм ти много благодарен... Ще те черпя доживотно.
tonivet
Регистриран на: 11 Юли 2006, 19:49
Мнениеот tonivet » 09 Мар 2009, 17:05
Пробвай по същия начин, може да е универсално! :Horray
blagoo
Регистриран на: 05 Мар 2009, 17:12
Местоположение: 23.16/41.33
Мнениеот blagoo » 10 Мар 2009, 21:39
Купи си dreambox най евтиният вариянт е DM500S инсталирай си gbox или някакъв друг кам и се закачи към някой пиъри.Аз лично съм така,но за спорта съм споделил моята карта на по-добрия оператор и имам карти споделени на почти всички цифрови оператори които оперират на Hotbird,Eutelsat;Hispasat:Hellassat;Astra сателити и куп други спътници.Естествено ти трябва и мотор за чинията иначе sharinga си губи ефекта.Виж снимката по долу:
Zen
Мнениеот Zen » 11 Мар 2009, 05:07
blagoo написа:Естествено ти трябва и мотор за чинията иначе sharinga си губи ефекта.
А може ли с DiSEqC, защото на мен ми трябва само VIASAT и Canal Digitaal :D
blagoo
Мнениеот blagoo » 11 Мар 2009, 07:15
krassyo,избора си е личен.Разбира се че може,а аз съм на принципа на Мечо Пух-''Колкото повече толкова повече".Хайде лек ден. :D
Zen
Мнениеот Zen » 11 Мар 2009, 08:10
Лек да бъде :-)
Май трябва скоро да си сложа нова антена на по-добре достъпно място и да си я връткам на ръка, защото ми омръза да сменям актуатори (за 12 години - 3 броя :-)
Мнениеот m3gab0y » 11 Мар 2009, 09:19
Или няколко паници :Clap
Мен това с мотора ме дразни, не знам как вие го търпите...
