Какво се приема в Русе
- Playbob
- Регистриран на: 25 Дек 2008, 02:20
- Местоположение: +42° 41' 48.65", +23° 19' 25.81"
Re: Какво се приема в Русе
Момци, а нямаше ли нещо от сорта, че с хоризонтална ще имат право да излъчват само радиата с национално покритие? Т.е БНР и Дарик.
Нещо такова бях чувал някъде...
Иначе напълно вероятно е причината да е която ти каза - БНР и Дарик да минават през една антена.
playbob написа:. . . а нямаше ли нещо от сорта, че с хоризонтална ще имат право да излъчват само радиата с национално покритие? Т.е БНР и Дарик.
Въпреки контактите ми с хора от бранша не съм чувал да има решение само националните радия да излъчват на хоризонтална. Тук разликата е малко в разпространението на вълните, вертикалната поляризация се държи по добре в градски условия докато хоризонталната стига по далеч в равнини терени, това са все пак данни от информация на която съм попадал. Иначе по старите решения са били антените да се монтират хоризонтално докато после е въведена "модата" да се поставят вертикално, затова "случайно" държавните се оказват на антенни системи излъчващи на хоризонтална, те просто са си на по стари предавателни системи, което обаче при по новите технически решения за същите тези радия не е актуално.
- Playbob
Принципно си прав за разпространението, затова и сега се подменят всички антенки и ги правят вертикални, но доколкото знам само БНР (сигурно и Дарик, макар че ако не греша, по спомени - поне в София, откакто се преместиха на хотел Копитото, май са с вертикална антена) ще може да остане на хоризонтала - те и без това дънят (буквално) с киловати, така че това за тях не е проблем.
Всички останали минават на вертикална.
Защо ли отново не са спрели предавателя на ФуреЖ, а е намален само?
Като им се слуша музика на ония там горе, да си пуснат 92.1, 92.5 или 102.8
Поизлязоха разни чужди неща покрай липсата на някои нашенски. Сега вместо FM + на същата честота слушам чудесно някакво румънско радио което не успявам все още да разбера кое е, често споменават Търговище /T?rgovi?te/. А вероятно Фреша е на UPS, като изключим крайното стъпало.
При мен на 94.3 излезе Info Pro от Cozia
Така и не открих от къде предава Magic FM на 90.0MHz. Някъде в югоизточна Румъния е предавателя, защото в силистренско сигнала е идеален.
Наи вероятно на честотата на FM + 94,4 вчера по време на профилактиката съм приемал радио Minisat. Нямах много време да следя кое е радиото и не успях да чуя името в ефир но сега открих че на тази честота Minisat излъчва със 100 W предавател от град Moreni до Румънското Търговище, северозападно от Букурещ. Това е най близкия предавател на 94,4 който имат кошиите.
Здравейте колеги , някой около Немската може ли да ми каже дали и какво се приема на 88,4 ?
garfield написа:Здравейте колеги , някой около Немската може ли да ми каже дали и какво се приема на 88,4 ?
Аз чувам нещо в шума на тази честота но ми е трудно да разбера какво е, прилича на Румънско. Тези дни атмосферата предразполага вече за далечни приеми. Нивата на Букурещките са се вдигнали а и по добре излизат останалите по слаби.
В Русе могат ли свободно и с по-скапан приемник да се слушат румънски радиопрограми ? С постоянен сигнал и най-вече готина музика
Разбира се, че могат. Погледни началото на темата.
Ето дори и от Галац се приема RRA на 106.4 с добро качество.
Аз забелязвам някакво радио на 89.9. Излъчва само румънска народна музика (без манеле т.е. чалга). Писах на zvartoshu дали знае кое е и от къде предава, но и той за съжаление не знае.
Вероятно е някой пират, който си е пуснал радиото и през деня.
Е какъв е този румънски пират с каква мощност излъчва ,че се лови дори в България?
най-вероятно да е над 100 вата, щом праща и в Русе
За комшиите 100 вата са нормално за неоторизирано излъчване а и в Румъния нещата с такива излъчвания са малко по различни, много не си правят труда да ги гонят, особенно по слабите, освен ако пречат разбира се. Нещата при тях вече отиват към цифрово радиоразпръскване, имат доста такива радия и вероятно интереса към FM-ма полека ще западне. И тук ще стане така рано или късно.
zvartoshu написа:liubo capture tv dx from me and send video .. UIF film band scan in rouse
Here's a video capture in the UHF range from the north.
Ето какво се приема в дециметровия обхват от север.
http://www.cablenet.bg/ftp/index.php?di ... Bucharest/
Тук запис с съвсем малка промяна положението на антената - леко в западна посока, север-северозапад. Нещата малко се променят, вече "излизат" създаващия от доста време проблеми на Ботев TVR 2 на 24-ти канал, слабо се вижда как има нещо и под 27, тоест TVR 2 от Cozia, както и Белоградчик 46-ти и Happy TV от Deli Jovan - 50 ch.
video......._2.AVI
video......._2.AVI
Вчера късно вечерта след като спря Север със слаб сигнал ми излезе БНТ 1 на 40-ти канал. Никъде няма инфо за това излъчване. На линка по долу много лош запис, изпуснах по добрия момент.
На 53-ти с още по слабо ниво Румънска телевизия, звука не бе от познатите ни програми.
Zvartoshu,
You know what this is Romanian TV, which broadcast the 53 channel? No PRO TV, Prima, TVR 1, 2, Party, Sigma, Antena.
BNT 1 Channel 40. Very weak signal. No info for this broadcast.
http://www.cablenet.bg/ftp/index.php?di ... T_1_ch_40/
Zvartoshu,
Ето още едно видео как се приема последните дни /сутрин/ 24-ти канал БТВ от Ботев с антената ориентирана в западна посока, тоест между двата предавателя.
Here's how to accept channel 24ch. each morning. The antenna is oriented in the west direction.
http://www.cablenet.bg/ftp/index.php?di ... se/UHF_24/
На линка по долу има запис как след малко коригиране на антената 25-ти канал от Тупижница успяваше да наложи присъствие в Русе въпреки наличието на Букурещкия предавател на Сигма на същия канал. За миг превключвам и 26-ти от Петрохан който обаче за да излезе по добре антената трябва да се завърти малко по на юг.
Video - 25th channel from Serbia and the 26th of Petrohan.
http://www.cablenet.bg/ftp/index.php?di ... han_26_CH/
Видео на което се вижда как предавателя на PrimaTV от Pavarani на 25км от Русе, се мъчи да устои на сигнала на Белград 1 от Дели Йован който е на 300км разтояние.
http://www.cablenet.bg/ftp/index.php?di ... O_TV_42CH/
