Какво се приема в Русе
Re: Какво се приема в Русе
Тази сутрин много слаб постоянен сигнал на Турския TRT на канал 55. Повече от час сигнала не промени нивото си. На канал 45 излиза Румънския Антена 1, а на 35 също техния TVR 2.
Записи на приеми на някои далечни Румънски предаватели в Русе:
Антена 1 канал 45 с 300 W от Бузау, малко смазана от 10 киловатовия на Нова на 44 канал и на 4 км от мен.
TVR 1 канал 46 от Baneasa, 15 киловатов в източна Румъния.
TVR 2 канал 23, не знам местоположението
http://www.cablenet.bg/ftp/index.php?di ... zau_CH_45/
http://www.cablenet.bg/ftp/index.php?di ... gea%20Sud/
http://www.cablenet.bg/ftp/index.php?di ... R_2_CH_23/
Някой има ли идея от къде излъчва БНТ 1 на 40-ти канал? Приема ли го някой някъде? В Русе има много слаб сигнал, но се предполага че все някъде е силен
http://www.cablenet.bg/ftp/index.php?di ... T_1_ch_40/
Да не би да е хармоник?
При мен Нова излиза и на 578.25, но канал с такава честота не е обявен. Между 34 и 35.
Също и звука на БНТ1 на 89.25 и 96.55.
Но няма да се учудя в 'гения' на БНТ да дадат 40 канал на БНТ1 за някой близък на Русе град, месеци след като са разрешили на БНТ Север да преминат на същата честота.
Вчера пътувах до Добрич и се зачудих, че Fresh, FM+ се приемаха чак в Карапелит. Да не повярва човек, че дори и веднага 'захапва' RDS. Аз очаквах нещо турско вече да има, а то само едно на 108.
Enchev написа:Да не би да е хармоник?. . . .
Не е, предава си го някой предавател защото излиза само сутрин и вечер при проходки, а и честотата му е точна, всъщност и се появи скоро. Ако бе хармоник щеше да го има постоянно в денонощието а и с антената обърната към кулата изобщо не излиза, за разлика с другата с която си се лови.
Good signal of BNT sever in Bucharest.
Забелязвам че радио Valcea 1 на 88.6 което излъчва от централната част на южна Румъния, под Карпатите, пада се някъде над Плевен, напоследък е с добър сигнал в Русе, приема се дори на места в самия град, с шум разбира се а на други такива извън града можеш го слуша перфектно. Вероятно имат промяна в мощноста на предавателя.
These days I noticed that рadio Valcea 1 - 88.6 mHz is a good signal in Rousse. Perhaps a change of power of the transmitter.
Предавателите на Румънското национално радио на 102,6 и 104,6 не излъчват ли от кулата Паварани, над Ряхово?
Тук можете да видите едно видео как се приема 500 W-вия Пловдивски предавател на Новото Радио Витоша пред къщата на мои близки в село - Горно Абланово, на 5 километра южно от река Дунав. Вижда се и по моя преценка посоката от която идва сигнала. От другите предаватели, както и тези на РРТС Здравец, няма и следа. Всъщност възможно е да има нещо изпод някои местен предавател със силен сигнал но уви няма как да се разбере. За малко пренастройвам приемника на Румънския Gold - 96,9 който в случая остана зад доста препятствия което и личи по слабия сигнал.
Radio Vitosha from Plovdiv. 97,0 MHz, power 500 W. Received is constant in the village Gorno Ablanovo, 30 kilometers west of Rousse.
http://www.cablenet.bg/ftp/index.php?di ... osha_97.0/
Забелязвам, че Kiss FM 88.0 B?rlad трайно взе да присъства. Учудващо се приема значително добре, имайки предвид че BBC WS излъчва на същата честота от Бук, а Барлад е доста далеч на североизток, почти до границата с Молдова.
Днес засилено присъствие на предавателите от източна Румъния, по точно Gala?i. На линковете по долу, TVR 2 na 26-ти канал от Gala?i заедно с новопоявил се предавател на TVR 1 на 33-ти канал на който не знам локацията, както и 10 киловатовия предавател на Radio Romania Actual na 106.4 MHz също от Gala?i. Преди да започне излъване Прима на 43-ти канал съм приемал и предавателя на TVR 1 от Gala?i. Разтоянието е около 240 километра.
Today, received transmitters of Gala?i. TVR 2 - 26 channel and RRA 106.4.
New transmitter on TVR 1 in the 33 channel, I do not know location.
http://www.cablenet.bg/ftp/index.php?di ... R_2_ch_26/
http://www.cablenet.bg/ftp/index.php?di ... .4_Galati/
Тази сутрин и аз си направих труда да сканирам ТВ-то. Очаквано кристална картина за румънците. Търсих нещо от Молдова дали ще се появи, но напразно. И утре е ден.
Ето последа актуализация на приема в Русе с 16 елементна дециметрова антена работеща в обхвата 25 - 60 телевизионни канали:
TV received in Rousse, UHF range.
канал / channel /; програма / program /; примерна сила на сигнала от 1 до 6 / level/; локация / location/ - която знам
21 / n i t / 0 / Moldova ; TVR 2 / 0 /
22 / TVR 2 / 5 / Costila ; БТВ / 0 /
23 / TVR 2 / 0 / ; РТС 2 / 0 / Deli Jovan, Serbia ; TVR 1 / 0 /
24 / БТВ / 5 / Ботев ; TVR 2 / 0 /
25 / Sigma / 3 / Bucuresti ; TVR 2 / 0 / ; РТС 2 / 0 / Tupiznica, Serbia
26 / БТВ / 1 / Петрохан ; TVR 2 / 0 / Turn Gala?i 5 kW
27 / БТВ / 6 / Русе ; TVR 2 / 0 / Cozia - под БТВ
28 / TVR 2 / 0 /
29 / TV 2 / 6 / Русе
30 / PRO TV HD / + 7 channels DVB-T - Bucuresti
31 / PRO TV / 3 / Bucuresti ; БТВ /2/ /Свищов ; PERVI KANAL / 0 / Moldova
32 / TVR 2 / 6 / Pavarani ; Prima / 0 / ; БНТ 1 / 0 /
33 / Нова / 0 / ; БТВ /0/ ; Prima / 0 / ; TVR 1 / 0 / ; Moldova 1 / 0 / ; Antena 1 / 0 /
34 / TVR 1 / 5 / Bucuresti ; БТВ / 0 / ; / TVR 2 / 0 /
35 / TVR 2 / 0 /
36 / TVR 2 / 0 / Slobozia
37 / TTV / 0 / ; Prima / 0 / ; Нова / 0 / Белене ; PRO TV / 0 / ; / TVR 2 / 0 /
38 / Prima / 3 / Bucuresti ; FOX / 0 / Deli Jovan, Serbia ; / TVR 2 / 0 / M?gura Odobe?ti 5 kW
39 / BTV / 4 / Венец ; Antena 1 / 1 / Craiova ; UNID television / 0 / Turkey
40 / Север /6/ Русе ; TVR 2 / 1 / Craiova ; БНТ 1 / 1 / ; Moldova 1 / 0 / ; Antena 1 / 0 /
41 / TVR 1 / 0 / ; Antena 1 / 0 /
42 / Realitatea / 3 /Bucuresti/ / ; PRO TV / 3 / Alexanria
43 / TVR 1 / 0 / Turn Gala?i 5 kW ; РТС 1 / 0 / Deli Jovan, Serbia ; Prima / 6 / Pavarani ; TVR 2 / 0 / ; Antena 1 / 0 /
44 / Нова / 6 / Русе ; TVR 1 / 0 / Cozia - под Нова
45 / TVR 1 / 0 / ; Antena 1 / 0 / Buz?u 0,3 kW ; National TV / 0 /
46 / PRO TV / 1 / Cerbu 20 kW ; Нова / 0 / Белоградчик ; TVR 1 / 0 / , Dobrogea Sud 15 k
47 / TVR 1 / 1 / ; Нова / 0 / ; PRO TV / 0 / ; ALFA TV / 0 / ; Antena 1 / 6 / Giurdiu
48 / Нова / 0 / Оряхово ; PRO TV / 0 / for Moldova
49 / Party TV / 3 / Bucuresti ; TVR 2 / 0 / ; / Нова / 0 /
50 / TVR Craiova / 1 / Craiova ; / Нова / 0 / ; Happy TV / 0 / Deli Jovan, Serbia
51 / TVR 2 / 4 / Bucuresti ; TVR 2 / 2 / Cerbu ; TVR 1 / 0 / Balota 5 kW
52 / TVR 1 / 0 /
53 / Antena 1 / 2 / Slobozia ; / Prima / 0 /
54 / TVR 1 ; TVR 2 ; TVR HD / DVB-T - Bucuresti
55 / TRT / 0 / Turkey ; Antena 1 / 0 / ; PRO TV / 0 /
56 / БНТ 1 / 2 / Венец
57 / Antena 1 / 2 / Bucuresti ; Нова / 2 / Свищов
59 / TVR 3 ; TVR Cultural ; Antena 1; Antena 3; National TV; Realitatea / DVB-T - Bucuresti ; PINK / 0 / Deli Jovan, Serbia
- като сила на сигнала е отбелязано най слабото ниво в денонощието.
- сигналите които се приемат при проходки са отбелязани с / 0 / за сила на сигнала /tropo received/
- сигналите които са отбелязани с / 1 / - много слаб едва забележим сигнал /примерно наклонени ивици/ /very very low signal/
- сигналите които са отбелязани с / 2 / слаб черно бял, вижда се коя е програмата /low signal, no color/
- останалите - прием от цветно със снеговалеж /3/ /bad color signal/ до идеален образ /6/ /ideal signal/
28 / TVR 2 / 0 /
35 / TVR 2 / 0 /
52 / TVR 1 / 0 /
Последна промяна 44 на liubo, променена общо 29 пъти
Днес присъствие на предавателите от M?gura Odobe?ti, источното подножие на Карпатите на около 260 км от Русе. Те вероятно покриват добре и Молдовска територия но за първи път аз ги улавям тук. На 38 канал TVR 2 от M?gura Odobe?ti успя да "смачка" Prima от Букурещ на същия канал, а в FM обхвата успях да уловя само INFO PRO 90,0 MHz като най незасегната от нещо близко честота. На линковете по долу се вижда кратък запис как Прима от Букурещ която в нормални условия си се вижда добре сега не може да се гледа заради затисналия я предавател на TVR 2, посоката и на двата предавателя е еднаква с около 200 километра разлика, накрая в горния десен ъгъл лошо се забелязва емблемата на TVR 2. Вижте и също кратък запис на радио INFO PRO.
Today, received transmitters of M?gura Odobe?ti. TVR 2 - 38 channel and radio INFO PRO 90,0 MHz.
http://www.cablenet.bg/ftp/index.php?di ... 0Odobesti/
Ето как се приема Prima в нормални условия.
This Prima received in normal conditions.
http://www.cablenet.bg/ftp/index.php?di ... Bucuresti/
MIRORUSE написа:Миналата седмица забелязах, че предавателя на Прима тв от Паварани на 43 канал, не е в час! Работи 10 - 15 минути, след което сигнала се влошава и не след дълго - изключва. После пак се включва, след около още 20 - 25 минути.
Тази сутрин обаче при едно такова прекъсване се появи отдолу Антена уну с много лош сигнал (черно-бяло). Някой знае ли от къде идва тази Антена уну?
S?ptamana trecuta, am observat, ca emi?atorul din Pavarani, ?i mai ales acea?i la Prima TV pe canalul 43, nu e k lumea! Lucreaza 10 -15 minute, ?i dupa care semnalul se da nasol ?i ?n final - opre?te. Dupa 20 -25 de minute porne?te din nou.
Azi dininea?a, dupa ?ntrerupere ca asta, am observat ca a aparut Antena 1, cu un semnal foarte r?u ( alb-negru ). Vreau sa ?tiu, daca cineva ?tie de unde vine aceasta Antena 1 ?
Да не би да е било TVR 1? Този предавател е от Gala?i, той често си се приемаше преди да тръгне Prima. Друго освен и RTS 1 от Сърбия на този канал когато обърна антената на запад аз не съм приемал. Интересно ако е Антена 1 от къде ли идва?!
On this channel /43/ I received TVR 1 from north, and RTS 1 from the west.
http://www.cablenet.bg/ftp/index.php?di ... ima_CH_43/
Появи се сигнал на TVR 2 на 28-ми канал. Въпреки силните при мен съседни 27-ми БТВ и 29-ти TV2. Порoди оскъдната информация едва ли ще се разбере точно от къде идва, както е ситуацията и с много други останали.
Signal TVR 2 - 28 channel.
http://www.cablenet.bg/ftp/index.php?di ... R_2_CH_28/
istrita ch28 , ch33 , ch 45
pai de ce nu mai ziceti nimic ?
ma faceti sa astept ..
Liubo ai mai receptionat ceva? n-ai mai scris nimic
@zvartoshu,
Please, write in Bulgarian or in understandable English here! Otherwise, please use the INTERNATIONAL section.
Thank you!
Thank you!
Колегата си е написал че иска сканинг на някои честоти от Българска територия. Няма лошо. Въпреки че съм напълно съгласен за "разбираемия" Английски. Аз също се "предавам" по отношение на правилната граматика.
Zvartoshu, will scan channel 59. Interesting what broadcast there?
Zvartoshu, here is what is received in the scanning of 54 and 59 channels.
Тук запис какво се улови при сканиране на двата канала - 54 и 59. Румънците напредват сериозно с цифровизацията.
http://www.cablenet.bg/ftp/index.php?di ... igital_TV/
Тук малко инфо за телевизионен прием от държава неграничеща с България, но не и толкова далече, става въпрос за Молдова. Не бях засичал ТВ сигнал от Молдовците в Русе, или поне такъв при който да се разбере от къде е предавателя. На линковете по долу се виждат два дори предавателя на телевизия "moldova 1", единия на 40-ти а другия на 33-ти канали. На първия запис сменям двата канала. Звука на Молдобците е по OIRT стандарт /DK/
Received of "moldova 1" tv in Ruse, Audio OIRT standart - 6,5, channels 33 & 40
http://www.cablenet.bg/ftp/index.php?di ... oldova_TV/
А на следващия линк PRO TV, но вероятно от Молдова защото програмата не съвпада с тази в Румъния, докато Румънците дават филм по този канал има новини което се вижда от записа, и за запознатите звученето на този Румънски е малко по меко от същинския. Това личи особено ако се залуша човек в някой репортаж. Този канал както и предните два предавателя на Молдовската телевизия за разлика от Румънците предава звука също по OIRT - 6,5.
This received of PRO TV from Moldova, channel 48, audio OIRT - 6,5
http://www.cablenet.bg/ftp/index.php?di ... _TV_ch_48/
