Как да си направим собствено Интернет Радио :
Форум за интернетските радистанции
MasterBoy
Регистриран на: 14 Апр 2005, 14:48
Местоположение: Sofia City, Bulgaria
Мнениеот MasterBoy » 08 Фев 2006, 17:40
Здравейте !
В тази тема ще намерите информация как бързо да си създадете едно Интернет радио, използвайки Winamp, под операционна система Windows.
[color="#8B0000"]
Преди да започнете: автора не поема никаква отговорност за евентуално причинени щети (от например превишен трафик ако сте с ограничен трафик, конфликти с различни организации, заради излъчваното от Вас съдържание по "радиото" Ви и др.) и създава статията, за да се използва с образователна цел. Не излъчвайте нелегална музика![/color]
Системни изисквания:
Компютърна конфигурация с поне 233 MHz или повече;
32 MB RAM памет;
Аудио-съдържание (музика например);
Някаква (по възможност добра) връзка с Интернет;
Аудио-карта (не е задължително);
Микрофон (не е задължително)
Как става номера?
Нужни са няколко прости стъпки, за да стане реалност и Вашето радио.
Стъпка 1: Един компютър със инсталиран Windows в готовност (в примера е инсталиран Windows XP, но не пречи да използвате Windows 2000, Vista, 2008, 7 и др.)
Стъпка 2: Инсталирайте си Winamp (ако сте го направили вече, преминете към стъпка 8)
Стъпка 3:
Стъпка 4: посочете къде да се запише инсталатора на Winamp и стартирайте инсталацията:
Стъпка 5: след стартиране на инслатора ще ви излезе това:
Стъпка 6: финала на инсталацията:
Стъпка 7: (не е задължително) задайте си първоначалните настройки. В това упътване просто посочих Winamp да се стартира с класически скин:
Стъпка 8: посетете shoutcast.com, натиснете Download/Be a DJ, след това:
Стъпка 9: инсталирайте DSP Plug-in-а:
нека инсталацията му изглежда така:
Стъпка 10: инсталирайте Shoutcast Server:
Стъпка 11: съгласете се с правилата:
Стъпка 12: изберете версията за Windows:
Стъпка 13: стартирайте инсталацията:
Стъпка 14: нека инсталацията изглежда по тоя начин
Стъпка 15: стартирайте Winamp, дайте десен клик някъде на прозореца и дайте Options > Preferences:
Стъпка 16: отидете на DSP/Effect и изберете Nullsoft Shoutcast Source DSP
Стъпка 17: ще Ви се появи следния прозорец:
Стъпка 18: отидете на Start Menu > (All) Programs > Shoutcast DNAS > Shoutcast DNAS (Gui)
Стъпка 19: ще Ви излезе това, натиснете Hide monitor за да го минимизирате:
Стъпка 20: върнете се на Winamp, намерете си Shoutcast Source прозореца и натиснете Output, след това Yellow Pages и си въведете име на радиото, за финал натиснете Connect.
Стъпка 21: добавете някакво аудио-съдържание (например музика) и натиснете Play. Ако се изпращат данни като подчертания надпис в картинката, значи всичко е наред. В този пример съм добавил албум на DJ Bobo:
Стъпка 22: намерете си иконката на сървъра (ако сте го минимизирали, ще го намерите в близост до часовника). Ако всичко и там е същото, значи излъчвате успешно.
Стъпка 23, 24: (не е задължително) Ако желаете да смените качеството на излъчване:
[color="#8B0000"]Често задавани въпроси:[/color]
Въпрос: Как да ми слушат радиото?
Отговор: Като им дадете линка към него.
Линка е базиран на Вашето IP. Ако Вашето IP е 123.45.67.89, то линка към Вашето радио ще е http://123.45.67.89:8000/listen.pls
Въпрос: А как да си разбера IP-то ?
Отговор: За да намерите IP-то на сървъра направете следните работи :
Под windows 2000/XP/Vista
Влезте в START-менюто и натиснете RUN , там напишете CMD. В командния прозорец напишете ipconfig !
В този случай IP-то е 212.73.145.202, това е примерно IP, Вашето ще е различно!!!
Въпрос: къде ще се чува радиото?
Отговор: зависи от доставчика Ви и от Вас. Първо проверете с какво IP разполагате. Ако IP-то ви е публично (реално), теоритично всички Интернет потребители ще могат да Ви слушат радиото. Ако IP-то ви е частно (нереално/локално), ще се чува само в локалнатам режа, която се намирате.
Внимание: потребителите на БТК ADSL и други подобни доставчици с кабелни модеми обикновенно получават частни IP-адреси, също така това важи и за потребителите с рутери. За да избегнете този проблем, потърсете функцията port forward на рутера си, или услугата DMZ. За потребители на ADSL - свържете се с поддръжката на БТК да извърши тази операция, тъй като само те имат достъп до модема Ви. За по-напредналите потребители надали ще е проблем да си пренасочите портовете. Порта е 8000 и е с протокол TCP. За съжаление не мога да Ви упътя как да си направите това пренасочване, тъй като всички рутери са различни и уникални по свое му и при всеки става по различен начин. Потърсете си ръководстовот на рутера и търсете как да извършите операциите Port Forward или DMZ.
Въпрос: публично ли ми е IP-то или не?
Отговор: вижте си IP-адреса. Ако е в диапазони :
от 10.0.0.1 до 10.255.255.255 (пример: 10.0.5.21 е частно IP)
от 172.16.0.255 до 172.32.255.255 (пример: 172.16.1.56 е частно IP)
от 192.168.0.255 до 192.168.255.255 (пример: 192.168.1.94 е частно IP и тн.)
то тогава IP-то Ви е частно (локално/нереално)
Ако IP-то Ви е различно от горепосочения диапазон най-вероятно е публично.
пример: 78.12.95.36 е публично IP.
Въпрос: с динамично IP съм и след рестарт на компютъра/модема се променя. Какво да направя?
Отговор: използвайте услуга от рода на [url="http://www.no-ip.com/services/managed_dns/free_dynamic_dns.html"]no-ip.org[/url]
Въпрос: колко хора ще могат да ме слушат?
Отговор: зависи от Вашата скорост на Upload (скороста с която Вие изпращате информация в Интернет)
Няма сигурен начин да проверите реално и абсолютно точно колко Ви е скороста на upload, но един много бърз начин е [url="http://speedtest.net"]speedtest.net[/url].
Стойността на енкодерите е в килобити. Ако излъчвате с 128 килобита в секунда и имате upload от 1024 килобита в секунда, то ще могат да Ви слушат 10 човека (делите 1024 на 128). Ако излъчвате с 64 килобита и имате upload от 1024 килобайта в секунда, умножавате килобайтите по 8 за да получите килобити, после делите 8192 на 64 и ще получите 128 слушателя.
Въпрос: радиото не се чува в Интернет ?!
Отговор: Има няколко причини, но най-вече:
1. Проверете си firewall-а !!! Той е най-големия проблем, защото спира сигнала. Ако знаете как, разрешете му порт 8000 (TCP протокол) или ако не може да се справите, просто го спрете.
2. Зад рутер ? Вижте си документацията и намерете инструкциите как да пренасочвате портове (Port Forward или DMZ)
3. Доставчик/филтриране/прокси? Консултирайте се с с Вашия доставчик. Има доставчици, които лимитират портове с цел да забранят определен трафик.
4. Вашият компютър? Проверете дали други сървъри работят успешно и се виждат от Интернет. Ако да - възможно е да сте попаднали зад филтър, вижте точка 3.
5. Локална мрежа? Ако сте зад някакъв вид локална мрежа - радиото ще се чува в нея, но не и в Интернет. Ако е възможно, свържете се с човека, който поддържа тази локална мрежа и му предложете да направи необходимия Port forward към Вас, за да се чува радиото Ви в Интернет.
Ако Вашият доставчик ограничава портове, намерете конзолата на сървъра, дайте Edit Config, намерете portbase и променете порта от 8000 на 800 например, също променете порта в Shoutcast Source прозореца. И имайте в предвид, че ако промените порта на 800, линка ще се образува по следния начин : [url="http://IP:800/listen.pls"]http://IP:800/listen.pls[/url] където IP e Вашия IP адрес.
Въпрос: искам да водя предаване/да говоря по микрофон.
Отговор: може да си записвате гласа и да го излъчите през Winamp. Ако това не Ви устройва, то тогава задължително трябва да имате инсталирана аудио-карта и по възможност добър микрофон. Програми като Skype настройват микрофона автоматично и може да го ползвате директно. Ето как може да го ползвате:
Намерете прозореца Shoutcast Source и дайте Input. Посочете Soundcard Input. С Push to talk може да говорите, докато е натиснат бутона. Ако искате да говорите по-дълго натиснете Lock и го натиснете пак като приключите да говорите.
Въпрос: мога ли да разпространявам статията?
Отговор: Да, само при условие, че сложиш линк към оригиналната тема.
Въпрос: може ли ти да ми направиш радиото и/или да ми помогнеш да си го направя.
Отговор: Да, срещу скромно заплащане ;) Не мога да напиша по-прости инструкций от тези.
Въпрос: Имам друг въпрос, който не е написан тук! Искам да си създрам професионално радио! Искам да си създам радио в моето заведение, хотел, ресторант, бар, магазин и тн. И други подобни.
Отговор: пишете ми лично съобщение.
Надявам се така да Ви харесва темата. Пак казвам, по-просто не мога да го направя това упътване! Градивни критики или грешки са добре дошли и ако намеря време ще нанасям корекции.
Последна промяна 1 на MasterBoy, променена общо 27 пъти
img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/6/nvidia2.png[/img]
Extra Media LTD. System Administraotr & Support.
Pizhov
Регистриран на: 16 Окт 2005, 11:11
Местоположение: Dortmund, Germany
Мнениеот Pizhov » 08 Фев 2006, 19:31
Браво, много добро описание :)
искам само да вметна че за начинаещи потребители най-лесната и user friendly програма е Jetcast, просто там всичко е доста елементарно, като тя изпълнява функциите на DJ пулт и същевременно на сървър, менюто където се въвеждат настройките е доста пригледно и ясно направено.
img]http://i36.photobucket.com/albums/e10/pizhov/bg-flag.gif[/img]
MasterBoy
Мнениеот MasterBoy » 08 Фев 2006, 19:39
Pizhov, благодаря за пояснението, намерих тази програма и сега я разучавам, в следващото обновяване на статията ще я сложа и нея с упътване как да се настройва !
the_heaven
Регистриран на: 20 Мар 2005, 22:32
Местоположение: Undefined
Мнениеот the_heaven » 08 Фев 2006, 19:56
Нещо не са ми добри впечатленията от JetCast. Вдига процесора до 70-80% и доколкото си спомням възможните kbps бяха много ниски.
Кой както си го направи живота! На който не му харесва - да се изнася!
ценител
Регистриран на: 25 Яну 2006, 11:26
Мнениеот ценител » 08 Фев 2006, 20:05
[quote=""the_heaven""]Нещо не са ми добри впечатленията от JetCast. Вдига процесора до 70-80% и доколкото си спомням възможните kbps бяха много ниски.[/quote]
Няма ограничение в битрейт-а, просто не показва коректно на страниците (Май винаги показва 64, макар че иначе излъчването си е с настроената скорост).
За товаренето не знам - не съм го ползвал много продължително, но поне в началото не товари. :roll:
url=http://soulfm.stationplaylist.com]Music For The Soul[/url]
Beautiful Music
10000+ Oldies
MasterBoy
Мнениеот MasterBoy » 08 Фев 2006, 20:12
При мене не товари ... много .... :)
Zen
Регистриран на: 09 Май 2005, 15:05
Местоположение: /dev/mdy0
Мнениеот Zen » 09 Фев 2006, 02:16
SAM му е майката що иде реч за програми, които са добри и струват безплатни пари.
Ако някой иска да дава пари и да си експериментира професионално - препоръчвам RASystem ;) (доста солено излиза, но има защо, особено ако имаш радио, от което се правят пари)...
MasterBoy
Мнениеот MasterBoy » 09 Фев 2006, 13:50
Ще сложа упътване точно за SAM при следващото обновяване !
Puflet
Регистриран на: 18 Апр 2005, 12:09
Местоположение: Самоков / София
Мнениеот Puflet » 10 Фев 2006, 19:11
@МasterBoy браво! супер! доста си си поиграл но инфото е полезно!!!
LZ1PUF
Alex_VN
Регистриран на: 13 Май 2005, 21:30
Мнениеот Alex_VN » 12 Фев 2006, 14:47
Тези обяснения са много хубави, но аз искам да ползвам iTunes!!! Знаете ли как става номера с него??? А за това интернет радио... ако искам да е е комерсиално, в смисъл искам да си е професионално, като ефирно, само че онлайн. Не трябват ли някакви лицензи и не е ли по-добре да си ползвам професионален радио софтуер (от къде??) за по-добро качество на сигнала и за самата същност на радиото. Трябва ли да уведомя интернет доставчика си??? Или да се споразумея с тях? Каква трябва да е скоростта, за която плащам, за да нямам проблеми с излъчването, т.е. да няма ограничения в броя на слушателите и да не им прекъсва? Мерси предварително!
aD AboUt MuSic! MaD AboUt LiFe!!!
Zen
Мнениеот Zen » 12 Фев 2006, 18:22
[quote=""Alex_VN""]Тези обяснения са много хубави, но аз искам да ползвам iTunes!!! Знаете ли как става номера с него??? А за това интернет радио... ако искам да е е комерсиално, в смисъл искам да си е професионално, като ефирно, само че онлайн. Не трябват ли някакви лицензи и не е ли по-добре да си ползвам професионален радио софтуер (от къде??) за по-добро качество на сигнала и за самата същност на радиото. Трябва ли да уведомя интернет доставчика си??? Или да се споразумея с тях? Каква трябва да е скоростта, за която плащам, за да нямам проблеми с излъчването, т.е. да няма ограничения в броя на слушателите и да не им прекъсва? Мерси предварително![/quote]
Ако искаш радиото да е професионално плащаш за RASystem или някой друг комерсиален софтуер. За да вървят стабилно нещата препоръчвам да ползва UNIX-оподобна операционна система.
Лицензи за излъчваната музика би трябвало да се плащат (всичко друго е извън легалното). Евентуално можеш да избереш няколко интернет доставчика да те спонсорират (ако те се навият естествено).
За добро качество при нисък капацитет на интернет връзката ти препоръчвам да ползваш AAC+. Ако искаш наистина добро качество - излъчвай в OGG Vorbis формата (за съжаление яде малко повече процесорна мощ отколкото MP3). Можеш да излъчваш и в MP3 формат да речем на 160kbit и качеството ще е доста добро.
При всички случаи ти ще имаш някакво ограничение от към скоростта така, че няма начин да няма ограничения от към броя на слушателите. С нарастване на известността на радиото ще ти трябва все по-голям канал а бързият интернет все още е мит в България и е доста скъп. Не че искам да те разочаровам ама първо помисли дали ще успееш разходите за:
1. Реален IP адрес
2. Upload скорост към интернет
3. Лицензи за излъчваната музика
4. Осигуряване на скъпо струваш професионален софтуер
5. Хардуерна мощност (включваща и задължителен UPS за да не прекъсва радиото по време на токови удари и при падане на тока в сградата, от която ще излъчваш).
Може би по-добра идея би била да транслираш някое радио от спътник стига собствениците му да нямат нищо против.
MasterBoy
Мнениеот MasterBoy » 12 Фев 2006, 21:33
krassyo, ти ми взе думите от устата :)
Човека е прав, за професионално радио трябва професионален software ! Но за малко пари става да ползваш SAM BROADCASTER, много е дубра програмата (има я кракната) ! Трябва да можеш да си позволиш мощна машина, под Unix-базираните системи малко ще се озориш да подкараш SAM Brodacaster (става с емулатори), ще ти трябва наистина доста мощна машина ! Другото което ще ти трябва е да си намираш mp3-ките (Доста от Интернет радиата в БГ не плащат за лицензий на музиката! Другото което ще ти трябва е доста силен интернет, откъм ъплоуда (зависи от качеството на което искаш да излъчваш) ! Ако искаш да излъчваш със супер качество на 160 килобита mp3 тогава си приготви поне 8 мегабита за начало, като станеш по-известен с радиото ти тогава ще се наложи да се взимат голями канали, които са много скъпи ! А и трябва да си имаш UPS на машинката, че верно с тия тоци е лудница, а и НЕ ТИ ПРЕПОРЪЧВАМ да си с LAN интернет, освен ако оптиката на доставчика ти е в същия блок и вход ! И аз не искам да те разочаровам, но не е никак лесно, за да стане качествено трябват страшно много ресурси и труд ! Иначе можеш и на 233 MHz щайга на Windows 2000 и LAN Internet които минава през 30 суича докато стигне до това PC и пак става радио, но ще има доста прекъсвания и то ще са чести :)
Ти си решаваш !
djbobbyd
Регистриран на: 09 Май 2005, 20:34
Местоположение: Русе
Мнениеот djbobbyd » 15 Фев 2006, 18:53
Някой знае ли дали в Sam2 мога да задам точно кога да пусна промо или определена песен ?
Никога не е късно да откpиеш себе си , стига да опиташ от другото !
the_heaven
Мнениеот the_heaven » 15 Фев 2006, 18:58
[quote=""djbobbyd""]Някой знае ли дали в Sam2 мога да задам точно кога да пусна промо или определена песен ?[/quote]
Може и има два варианта - с PAL скрипт или Event scheduler.
djbobbyd
Мнениеот djbobbyd » 15 Фев 2006, 19:58
[quote=""the_heaven""][quote=""djbobbyd""]Някой знае ли дали в Sam2 мога да задам точно кога да пусна промо или определена песен ?[/quote]
Може и има два варианта - с PAL скрипт или Event scheduler.[/quote]
Ще ми помогнеш ли с повече информация ?
the_heaven
Мнениеот the_heaven » 15 Фев 2006, 20:21
Ами най-лесно е през Event scheduler - трябва да имаш едно прозорче, там кликаш на +, маркираш Add files to queue и избираш определена песен или от някоя категория да се зареждат песни и от Scheduled time настройваш кога да се зареждат.
Със ПАЛ скриптинга е по-удобно поне за мен . А ако не ти свърши работа по-горното ще ти дам примерен скрипт.
djbobbyd
Мнениеот djbobbyd » 15 Фев 2006, 21:54
Не мога да намеря Event scheduler ? Моля те ако можеш да ми помогнеш, дай ми пример как да вкарам или песен която е в листата да ми излиза на 1 час примерно и промо-джингъл да ми излиза на 15 мин.
the_heaven
Мнениеот the_heaven » 15 Фев 2006, 22:17
Прозореца за ES се изкарва от Window -> Event scheduler
Този скрипт зарежда на кръгъл час песен от категория Music (All)
PAL.Loop := True;
var D : DateTime;
D := Now;
var Song : TSongInfo;
var A,P  : TPlayer;
PAL.WaitForTime(D);
PAL.WaitForTime('XX:00:00');
A := ActivePlayer;
P := IdlePlayer;
begin
CAT['Promos (All)'].QueueTop(smRandom,NoRules);
end;
За да се добави скрипта, запазваш този код в някакъв файл (.txt примерно) и го зареждаш в PAL Scripts и маркираш Automatically start script.
djbobbyd
Мнениеот djbobbyd » 15 Фев 2006, 22:48
Не мога така! Имам създадени категории : house,club,dance. Песните са ми в една папка и една папка с промо-джингли. Ето как съм си вкарал песните и промо-джинглите : Configuration / Playlist rotation rules / Category Playlist rotation logic module v1.0.0 / Configure / + Directory / Random / Rescan Directory ! Искам най-вече да зареда промо-джинглите да се зареждат на кръгъл час и на 15 мин.
Последна промяна 1 на djbobbyd, променена общо 15 пъти
the_heaven
Мнениеот the_heaven » 15 Фев 2006, 23:40
За промо джинглите просто ползвай горния скрипт, само променяш Promos (All) на съответната папка, където са джинглите
