Какво се приема в Перник (кв.Църква)
РТС 1 и 2 в кв.Църква-Перник
Някой хваща ли сръбски или македонски програми в кв.Църква? Аз ловя Македонска телевизия 1,но интересното е че я хвашам с антена насочена към Копитото на 11 канал, много лошо, но има добър звук и даже е стерео....Мисля, че Голо Бърдо пречи на сигнала от Сърбия, ако някой има наблюдения, моля нека сподели.
Re: РТС 1 и 2 в кв.Църква-Перник
Това е предавателя от Туртел.От същата посока може да хванеш МКТВ 2 на 22-ри канал.
В Църква ловя идеално програмите от Копитото, БНТ 1, БТВ, НТВ са первектни, ТВ7, БТВкомеди са много добре, но ПРО.БГ е добре, но като завали дъжд се разваля, нямам приставката за цифрова телевизия иначе бих пробвал как е цифровия сигнал. А за МКТВ 1 сложих голяма антена за метров обхват, която дедо ми е правил някога да лови РТС-тата, но за съжаление няма и помен от тях. Интерсно е, че ловя МКТВ1 в посока северозапад, изток и югоизток,а когато насоча на югозапад към Македония изчезва сигнала. За радиата Ултрата с 200вата предавател е первектна където и да се завра, Кракра е кофти но преди беше много зле сега се лови горе-долу добре по1ти навсякъде, Фокус е добре, но няма и следа от ПроФМ. Иначе отвън съм сложил отворен дипол и се лови всичко, което идва от София. Сигнал +, З-рок, абе квото се сетите...
Здравеи абе тази антена на дядо ти за кои канал е ?Щото ако е за по нисък канал (6 или8) няма да ти върши много работа за 11-ти.
Ами те метровите антени не са ли едни и същи? Ще я снимам и ше ви я покажа.
Антените за метрсв а и за дециметров обхват въобще не са еднакви.С антена за по висок канал(например 12 можеш да гледаш дори на 7 канал макар и с по-малко усилване), но с антена за 6-ти канал трудно ще хванеш 12 канал.Защото с нарастване на честотата(канала) за които е направена усилването на антената спада много рязко.
Кажете как да кача снимки на антените, или понеже съм нов потребител немога да качвам снимки....
Вчера пуснах в експлоатация най-новата създадена от мен антена 21 елементово яги за 5-ти обхват, всичко от Копитото се лови чудесно, завъртях я на запад и О!!! Чудо на 49 излезе сигнал от Бесна Кобила много лош разбира се, но на 59 излезе цветно но с много снежинки и лош звук, сега ми остава да чакам да цивровизират и да вдигнат мощностите братята срби. А про.бг тоя 100 ватов предавател в Перник на центара дето са го сложили просто е неставалка, хващам я от Копитото по-добре, отколко на 31 канал от центъра. Също така вече имам завършена и монтирана 5 елементна яги за 88-108 МХц, но за съжаление нямам хубав тунер, с едно автокасетофонче Филипс съм, но е със скала и е кофти за определяне на честотите...
А тази под логопериодичната за какво я ползваш?elektrik написа:Вчера пуснах в експлоатация най-новата създадена от мен антена 21 елементово яги за 5-ти обхват, всичко от Копитото се лови чудесно, завъртях я на запад и О!!! Чудо на 49 излезе сигнал от Бесна Кобила много лош разбира се, но на 59 излезе цветно но с много снежинки и лош звук, сега ми остава да чакам да цивровизират и да вдигнат мощностите братята срби. А про.бг тоя 100 ватов предавател в Перник на центара дето са го сложили просто е неставалка, хващам я от Копитото по-добре, отколко на 31 канал от центъра. Също така вече имам завършена и монтирана 5 елементна яги за 88-108 МХц, но за съжаление нямам хубав тунер, с едно автокасетофонче Филипс съм, но е със скала и е кофти за определяне на честотите...
Днес имаш сигнал,утре нямаш!
Elektrik,
Даи ми снимки от приемане на срbбски канали. Снимка прословRт много повече от 1000000000000 букви.
За съжаление не съм снимал как приемах сръбските канали, много лошо се приемат и почти нищо не се различаваше на 49 канал, на 59 имаше некакво интервю а после рекламираха некакви стоки от рода на стеен моп, но пак беше много лощо и едвам се виждаше. От нас до Бесна Кобила е 75 км по въздух, сигурно излъчват максимум с 1 Квт...
Тази е за БНТ 1, но тя не е правена тя си е купечка
Канал 59 е наи-вероатно ТВ Авала от Б. Кобила а 49 РТС2.
Да,59-ти беше по-рано 3К,а 49 РТС2. Но като гледам,ти нямаш антенен усилвател,или греша? Ако направиш още една такава ДМВ антена и ги свържеш синфазно,резултатите ти ще бъдат много по--добри. Тази антена теснолентова ли е ,или широколентова.На 47,53,56,63,69,нищо ли не излезе? А на 22-МТВ2 от Туртел.
С усилвател съм, антената е преднзначена от 39 до 59 канал. 22 канал не на 53 е ббт няма как друго да излезе, мисля че на 47,56 имаше нещо ама изобщо беше неразличимо 63 и 69 не, а какво означава точно да ги свържа синфазно?
Наи общо казано са две еднакви антени поставени на правилното разстояние една до друг или една над друга.Разстоянието зависи от антената колкото е по насочена толкава е по голямо.Антените се свързват с два ЕДНАКВО ДЪЛГИ КАБЕЛА.В мястото на свързване трябва отново да се съгласуват.Така се увеличава усилването с 2.5 до 3 Д.б. при 4 антени съответно с 5 до 6 Д.б.
Да това е ясно но как се съгласуват в местото на свързване, в точката на сливане на сигнала от двата кабела от двете антени в един кабел???
Може да ги съгласуваш с четваърт вълнов трансформатор от 50 омов кабел.Но има и по лесен начин които лично аз ползвам от много време. Двата кабела от антените директно в усилвателя.Така в мястото на свързване имаш 37.5 ома(при 75 ома кабели от антените) което е добре защотото за шумово съгласуване обикновенно входния транзистор на усилвателя изисква около 40-60 ома.И накрая нещо важно зада не отиде целия ти труд на вятъра необходимо е ако ползваш У- колена за съгласуване да бъдат от една и съща страна на вибратора за да са в фаза сигналите.Ако си с широколентов балун трябва да налучкаш правилната посока като разменяш местата на свързване на една от антените .Познава се лесно защото сигнала се усилва(или обратно отслабва).
Да,така е,а разстоянието между двете антени в хоризонтална плоскост се определя от желанието за насоченост и честотната група,която искаш да приемаш.Пацо,май ще те командировам в Студена,съгласен ли си?
Взех та направих У коляно 154мм на ДМВ антената и ми се развали и сигнала и сега приема по-добре сигнали идващи от към тила и. Това съгласуване само ми разваля нещата, а и образа ми се раздвои повече отколкото беше....Сигналите от 2-те антени ДМВ и МВ влизат в един сплитер през изходите и излизат от входа му към усливателя. Това значи ли, че ако е включена едната антена към усилвателя вълновото съпротивление е 200-300 Ома, а ако са включени и двете както е сега със сплитера съпротивлението е наполовина?
Общо взето цялата работа е разсъгласувана. За да свържеш едновременно мв и дмв антени към един кабел или усилвател ти е необходим филтър с разделителна честота около 330 МЕГАХЕРЦА.Едно време се продаваха по магазините.А така какато си ги свързал с сплитера става едно голямо мазало.
