Сръбските DVB-T2 мултиплекси
Ericsson
Регистриран на: 10 Фев 2014, 18:22
Местоположение: кв.Симеоново, София
Мнениеот Ericsson » 15 Окт 2014, 17:53
Здравейте, Връщам се току що от скан в моя квартал Симеоново заедно с Радиолюбител и неговово оборудване. Локацията беше на улица, малко по-ниско от ул.Синьо лято, на която Радиолюбител беше направил предишния скан.От клиповете му ви е позната антената му и Стронга който ползва. Аз носех моя Синапс 2900. Та при скана на 31-ви канал на Стронга показанията бяха качество 90 сила на сигнала 88. При Синапс 2900 качество 70 сила на сигнала 17. И при двата приемника картината и звука нямаха проблем, вървяха си без прекъсване. Пробвахме и 33-ти канал нищо не се показа. Само да отбележа че докато се срещнем, тук в Симеоново запръска дъжд, тъй че скана протече при влошени времеви условия. :Clap Клип не можах да направя, защото настъпи проблем с оборудването за тока и телевизорчето започна да гасне. Окуражен съм безкрайно след този скан. При тези стойности според мен голямото функе на тавана на къщата ми ще се справи. Очаквам спирането на аналога напролет, преместването oт 31-ви канал на 22-ри и тогава ще действам :Clap
Последна промяна 2 на Ericsson, променена общо 16 пъти
Мнениеот PGF » 15 Окт 2014, 18:10
Поздравления Ericson.Само не станаха ясни две неща: този скан у вас ли беше приблизителна надморска височина и коя антена ползвахте голямото яги или квадратите. :Clap Един съвет голямото функе на 22-ри канал няма да ти свърши голяма работа.Просто силата му е на канали от 35-ти нагоре.По добре си направи едно яги канално ще ти свърши по добра работа,успех.
Ericsson
Мнениеот Ericsson » 15 Окт 2014, 18:28
Здравей, не беше близо до моята къща, но и при мен надморската височина е добра. Скана беше с ягито, пробвахме и с квадратите но нищо не показа. Не искам канална от гледна точка на това, че сърбите като пуснат програми на другите си канали няма как да ги гледам с такава антена.
Мнениеот radiolubitel » 15 Окт 2014, 19:28
Сега,като разгледах картата,излезе че с колегата Ериксон сме сканирали в Симеоново на ул.Витошки езера
на около 800 м н.в. Сигналът на 31к и тук в Симеоново вече е чувствително по-силен. http://radiolubitel.snimka.bg/other/dx.837327.34205631
pe6o1975
Регистриран на: 19 Яну 2014, 13:50
Местоположение: Sofia,Bulgaria
Мнениеот pe6o1975 » 15 Окт 2014, 23:59
Георги написа:Поздравления и от мен, pe6o1975! :Clap
Посоката на Бесна кобила е малко по- на ляво от тази, показана на снимката ти. :Idea
Записът и снимките са от покрива, а вътре в стаята надявам се също се приема добре, или?
Благодаря за поздравленията и пожелавам на всички колеги тук безпроблемно приемане на -по далечен дигитален сигнал :)
Относно приема в апартамента (все пак не гледам телевизия на покрива ;) )
Имах следните перипети
1. Кабела до телевизора в стаята е около 30 метра с три снадки и съответно на края му нямаше никой
2. Сложих усилвател закупен от Конрад (понеже съм им голям фен :) )- ето този модел :http://www.stbbg.com/?page_id=21&record_id=10113 само ,че с допълнителен адаптер към него ,резултатът с него още -по трагичен ??? реших да сложа атенюатор след усилвателя към приемника TAP на- 8 db (първо пробвах с -16 db) И О ЧУДО !! картинката направо заспа!
Извода е , че и от много силен сигнал постигнат с усилвател файда НЯМА получава се премодулация на входа на приемника и положението се влошава повече !
Последна промяна 1 на pe6o1975, променена общо 16 пъти
Мнениеот palman » 16 Окт 2014, 00:09
Както вече писах-сигнала при теб е силен и стабилен-можело е да поставиш антена Функе 4551-активна-от средните тя щеше да ти свърши по добра работа-и пробвай сигнал от балкона на 31к и 59к. така кабела става къс и съответно загубите нищожни-успех :)Този усилвател е линеен за кабел с висок шум-и ако остава антената на покрива кабела да е цял .Приел си сигнал защото е силен все едно си в Сърбия :)За помощ от мен на лични
pe6o1975
Мнениеот pe6o1975 » 16 Окт 2014, 00:30
Принципа и схемата на funke и конрад-ската антена е почти аналогичен
иначе в момента нямам проблем с -по евтиния вариант от "конрад ''ето и видео:
https://www.youtube.com/watch?v=rqvEShC43s8
palman написа:Този усилвател е линеен за кабел с висок шум-и ако остава антената на покрива кабела да е цял .Приел си сигнал защото е силен все едно си в Сърбия :)За помощ от мен на лични
A какъв усилвател би ми препоръчал колега , @palman?
По-принцип нямам нищо против да тествам и с Funke и нейния усилвател захранван от приемника но мисля ,че особенна разлика няма да има.
Мнениеот palman » 16 Окт 2014, 01:27
Става въпрос за антенен предусилвател с 1 стъпало тоест с нисък шум тогава няма нужда от атенюатор и работи успешно при кабел над 25 м.Монтира се на самата антена-за повече на лични
krassyo
Регистриран на: 11 Фев 2014, 02:54
Мнениеот krassyo » 16 Окт 2014, 01:53
pe6o1975 написа:A какъв усилвател би ми препоръчал колега , @palman?
Не съм колегата palman, но пробвай с тоя да компенсираш загубите по кабела, а има и доста по-ниска шумова фигура от типичните in-line усилватели:
http://www.vision-products.co.uk/catalo ... t/V20-1360
Почти съм сигурен, че го знаеш, но за по-сигурно ще напомня, че усилвателят се слага максимално близо до антената за да усилиш максимално качествен сигнал с минимален довнесен от кабела шум. Ако in-line усилвателят е завъртян долу при приемника е нормално да вгадни сигнала (ще усили и шума). Смисълът на усилвателя е да ти компенсира загубите по кабела, защото пробегът от 30 сам по себе си без допълнителни надки води до загуби от порядъка на около 5-6dB в зависимост от качеството на кабела. За калкулатор ползвай - http://www.net-comber.com/cable-loss.html
От друга страна такъв усилвател струва горе-долу колкото Funke-то, което palman ти препоръча, а и то си идва с усилвател.
Кто с Пуйлом дружит - тот майдан заслужит
Мнениеот palman » 16 Окт 2014, 02:45
Усилвател Терра-има шумово число 0.8 дб.тестван е от Георги.
krassyo
Мнениеот krassyo » 16 Окт 2014, 02:56
Може ли препратка към спецификации да го разгледам?
Благодаря предварително!
Мнениеот palman » 16 Окт 2014, 03:06
Сайта е-www.Terraelektronics.com -mod 0110 ordering number02544-желим успеха :) :) :) :)
krassyo
Мнениеот krassyo » 16 Окт 2014, 05:41
Благодаря много! Успях да намеря и дискусията Ви относно усилвателя тук.
Мнениеот Георги » 16 Окт 2014, 16:35
Днес на обед пробвах и аз за сръбски дигитален сигнал в "Иван Вазов". :Fishing
На 31и 33к. нищо, а на 59 к. сигнал/качество 0-10-15-20 и пак 0. :(
Пробвах с голямото Функе с усилвател Терра, и без усилвателя. Без усилвателя даже и не премигваше сигнал, както и преди. С усилвателя се получаваше това краткотрайно премигване на сигнала, което споменах току що.
За мен и премигването се явява прогрес, защото ако сърбите монтират някога нормален предавател на Бесна кобила, откъдето идва 59к. ще може да се очаква и нормален прием от там.
За проби с голямото Фракаро не остана време - заваля дъжд. :Snorkle Остава за по-нататък. ->
pe6o1975
Мнениеот pe6o1975 » 16 Окт 2014, 18:42
Малко off topic .
Днес цял ден брачата сърби почти по всички канали предават пряко за посещението на Другаря Владимир Путин
По темата:
Георги написа:За мен и премигването се явява прогрес, защото ако сърбите монтират някога нормален предавател на Бесна кобила, откъдето идва 59к. ще може да се очаква и нормален прием от там.
A дали сигнала в София на 59 канал не се приема от предавателя на връх Свети Илия-Враня ?
Мнениеот PGF » 16 Окт 2014, 20:06
Според мен сегашната мощност на Бесна кобила е съвсем прилична щом на места където сигнала успява да прескочи Люлин планина може да се приема и без усилвател.Е разбира се може да се желае и повече мощност, но по важно е дали и кога ще вдигнат по висок стълб.В това отношение Ястребац е доста по напред, четох в Сръбския RTV FORUM ,че се очаква от началото на другия месец да пуснат сигнал от новия стълб .Ако това се случи ще се подобри положението в голяма част от София.
Мнениеот Stani » 16 Окт 2014, 22:04
Не очаквайте много да се промени,увеличи сигналът от новите стълбове,всичко зависи от мощността на предавателите,ако тя е малка ако ще и на стълб висок колкото айфеловата кула да се излъчва ефекта е никакъв. Това е неизменим закон при УКВ.Ако е предвидено увеличаване на мощностите то добре дошло за всички нас,ще можем да гледаме Сръбски канали,ако ли не вятър ни вее на бяла кобила. ;)
Мнениеот radiolubitel » 17 Окт 2014, 16:00
Подкрепям напълно!
Ericsson
Мнениеот Ericsson » 17 Окт 2014, 19:42
Само дето в случая вятъра ще ни вее на бесна кобила :D :P
pilatus
Регистриран на: 02 Апр 2012, 22:54
Мнениеот pilatus » 17 Окт 2014, 21:16
Оптимистични новини от Плевен!Тази вечер с колегата ozren69 направихме скан на височините на 4 км от Плевен преди с.Брестовец.Екипировка- дългото FUNKE -4591 , DAT-75, усилватели -оригиналния на DAT и TERRA - този същият от общата доставка с Георги и PGF.
Първа проба - DAT 75 с оригиналния си усилвател - Дели Йован 52к.-сила -99 %качество -98%
Тупижница 31к. сила-63 % % качество -13%- 20%
Втора проба - DAT 75 с усилвател TERRA- Дели Йован 52к.-сила -99 %качество -98%
Тупижница 31к. сила-99 % % качество -42%- 75%
Трета проба FUNKE 4591 с усилвател TERRА /замених оригиналния вибратор с усилвателя с пасивен от късото FUNKE/ Дели Йован 52к.-сила -99 %качество -98%
Тупижница 31к. сила-31-40 % качество -18%- 40%
Всичко това със STRONG 8201 и една закачалка метър и седемдесет..
Резултати може да видите по - долу а изводите мисля ,че са ясни.
http://pilatus.snimka.bg/radio-amateur/ ... 6.34212877 ,http://pilatus.snimka.bg/radio-amateur/sat.668076.34212882 ,http://pilatus.snimka.bg/radio-amateur/sat.668076.34212874
Видео : https://www.youtube.com/watch?v=cSh2K2O ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fFUs7Yuv9G0
Локация :43°21'56.7"N 24°36'39.0"E
Последна промяна 1 на pilatus, променена общо 17 пъти
