FM antena U-kolqno
katlchoto
FM antena U-kolqno
Мнениеот katlchoto » 28 Юни 2006, 09:01
Zdraveite. imam 5 elementna FM antena - iskam da q svyrja s koaksialen kabel koito oba4e e 50 oma. napravih U-kolqno kolkoto e vibratora no nemi haresva ne6to - mislq 4e zatihva vmesto da usilva - Bihteli mi pomognali da razre6a problema za6tto mnogo sam qdosan i ve4e si skubq kosmite :)
FM antena U-kolqno
Мнениеот ogibo » 29 Юни 2006, 00:05
P.S. Свързването на кабела трябва да се съгласува U с коляно от коаксиален кабел дълго 1030мм. Трите оплетки се свързват заедно и се заземяват. Двата средни кабела се свързват към вибратора.
viewtopic.php?t=63
katilkoto
mdaa
Мнениеот katilkoto » 29 Юни 2006, 16:21
mnogo mnogo blagodarnosti nadqvam se da e istnata - ima6 edna bira :) ot men
FM antena U-kolqno
Мнениеот ico_pol » 02 Юли 2006, 18:13
50 ома!? :( А, входа на приемника ти дали е 50 ома? В интерес на истината знам, че на такова вълново съпротивление работят само авто-радиоприемниците. Стационарните са 75. Погледни някъде в техническите спецификации или там, където ти е вхора на приемника. На моя поне там е отбелязано. Ако е за 50 ома добре, но ако е за 75...може затова да отслабва. Когато бях свързал моя приемник с едни линеен кабел, който е с вълново въпротивление 300 ома, се приемаха само двете програми на БНР и Лиани (които могат да се приемат с какво да е радио в Троян), а когато го свързах със 75 омов коаксиален кабел почнаха да се подучуват и други радиа. Така, че обърни внимание на това, ако не си го направил вече.
Поздрави!
50 oma
FM antena U-kolqno
Мнениеот 50 oma » 03 Юли 2006, 10:53
da tova go znaq mnogo dobre moi 4ovek :)
az ot antenata go vkarvam v usilvatel i posle go vodq kum tynera
stana nan ? 4e polzvam 50 omov kabel koito e za PC - mreja takova mi padna i zatova i pitam kak da napravq U-kolqnoto za 75 omov znaq no za 50 e interesnoto.
za men e vajno saglasuvaneto s antenata i kabela mnogo pove4e otkolkoto kabela i usilvatela !!!
Blagodarq za otklika ti no kaji formulki za iz4islenieto - drugoto e lesno :lud:
FM antena U-kolqno
Мнениеот ogibo » 03 Юли 2006, 13:18
А не е ли по-лесно да използваш нормален клоксиален кабел?С формула не мога да ти помогна.
FM antena U-kolqno
Мнениеот ico_pol » 04 Юли 2006, 15:55
Имам една книга в която има размери на У-колена (направо ми идеше да гръмна баща ми когато ми я извади, а аз близо година писах във форума като луд), но всичките са изчислени за 75 ома. Лично аз карах със 1030мм(размерите са от Ogibo ;)). Само, че...не си казал какъв ти е дипола. Ако е тип "отоврен" не ти трябва никакво У-коляно. Ако обаче е тип "изкривен полувълнов вибратор" (като на повечето антени за телевизор) вече трябва да слагаш коляното, защото съпротивлението става чувствитлено по-голямо.
da mnogo
FM antena U-kolqno
Мнениеот da mnogo » 04 Юли 2006, 16:01
da mnogo dobre go znaq
a za6to da kopuvam 75 omov kato si imam 50 kolkoto si iska6 - polovinata kabel ot izcislitelen chentyr sam svalil :))
FM antena U-kolqno
Мнениеот ico_pol » 04 Юли 2006, 16:10
За жалост не мога да ти помогна. Поразпитай тук там. Дано имаш успех. Лично аз ударих на камък, когато се опитвах да принадя близо 15-те метра линеен кабел, който имах. Накрая преглътнах три лева и си купих десетина метра коаксиален. Кофтито е, че релефа при мен е неблагоприятен.
Успех в начинанието. Дано имаш повече късмет от мен! :)
baretata_7_62
Регистриран на: 27 Окт 2007, 15:51
Re: FM antena U-kolqno
Мнениеот baretata_7_62 » 28 Окт 2007, 12:13
abe za topva i kolqno koi to4no otpletki se zazemqvat kak to4no se zazemqvat i koi sredni kabeli se vrazvat antenata e 2 metra 15 elementa
Мнениеот ogibo » 28 Окт 2007, 22:54
baretata_7_62 написа:abe za topva i kolqno koi to4no otpletki se zazemqvat kak to4no se zazemqvat i koi sredni kabeli se vrazvat antenata e 2 metra 15 elementa
Ползвай кирилицата, та да се разбира добре въпросът. Да видим сега правилно ли съм разбрал въпросът. Питаш как се свързва U коляно ли? Изтегли от тук и разгледай някъде има дадена схема на свързване.
http://www.geocities.com/anteny_bg/bookfree/free.html
pecata_1
Регистриран на: 19 Сеп 2007, 22:21
Мнениеот pecata_1 » 31 Окт 2007, 00:00
Още едно предложение,взимаш стария симетричен кабел,купуваш едно съгласуващо трансформаторче от 300 на 57ома което си е с вградена букса и си забравяш грижите.
Мнениеот ogibo » 31 Окт 2007, 09:34
За нормален сигнал става, но ако търсиш качество и да хванеш по-слаби сигнали не става.
baretata_7_62
Мнениеот baretata_7_62 » 04 Ное 2007, 16:34
значи ходих до библиотеката и си взех информация за у коляното разбрах как се връзва обаче там пише че според зависимост кой канали обхвати колко да е дълго коляното беше нещо междо 19см и 13см ще я свързвам с коксялен кабел рг6 интересното е че не бях я заземил и като разбрах на тоя етап завързах един кабел за отплетките и понеже антената е под покрива завързах кабела за един от стърчащите арматурни железа на конлоната друго интересно е че искам да исполозвам тази антена за 2тв и 1 аудио уредба или поне уредбата и 1тв посредством сплитер днес си направих само порба значи междо антената и тв1кабела е 8метра като кабела е кох рг6 от там сложих сплитара и по стар коксиялен кабел 15м е втория тв значи без сплитър с директен кабел тв1 работи префектно но като сложих и тв2 с сплитара картината се влоши същевременно картината на тв2 е значително по добра и от тв1 пробвах и при изключване и включване на телевизорите разлика няма та въпроса ми е какво да направя за да не се разваля картината и възможно ли е това което сам си замислил  :Confused
Мнениеот ogibo » 04 Ное 2007, 22:52
УКВ антената за радиото на уредбата е различна от ТВ антената така, че няма да подобриш приемането на радио станции освен, ако не си в близост до предавателя. За двата телевизора, които си свързал със сплитер сигурен ли си, че самият сплитер е читав? Кабелът, ако е много стар също може да даде отражение, а това дали единият телевизор е включен или изключен е без значение. Пробвай без заземяване аз лично никога не съм заземявал антена. Друго не ми идва на акъла за сега.
baretata_7_62
Мнениеот baretata_7_62 » 05 Ное 2007, 10:01
ami taka go davat v oputvaneto za uredbata dali sa edno kabel4e i pi6e 4e moje da se vkliu4va koksialen kabel 75oma i v interes na istinata sum q slgal antenta na uredbata i razlika ot kabel4eto e ogromna s kabel4eto dulgo 1metar hva6ta6e samo tezi raionite az sum ot vraca a s antenata hva6te6e 2 rumunski liani radio elto kozluui vedeernik, srubsko i neznam o6te kakvo a i kanal 1 sa6to go hva6ta6e taka 4e neznam kvi anteni trqbvat ama taq mai vur6i rabota + tova se 4uda za AM antenata da tursa ot tiq 4ernite pravougalnite kadeto gi davat ili nqkakva druga??
Мнениеот ogibo » 05 Ное 2007, 17:36
В града не очаквай чудеса от АМ. Прекалено много смущения има от кабелни интернет и други подобни.
Мнениеот bubic » 13 Ное 2007, 06:48
    Izpolzvaneto na U-koljano i koaksialen kabel e opravdano izkljucitelno ako polzvate usilvatel,zastoto "sobstvenite zagubi" na koaks. kabel sa po-golemi ot tezi na simetricnija.Za rajoni,cisti ot elektro i radiosmustenija,po-dobre e da izpolzvate simetricen,a pri nuzda,svurzete sinfazno dve ednakvi FM-anteni i ste vidite kakvi rezultati ste postignete.
baretata_7_62
Мнениеот baretata_7_62 » 13 Ное 2007, 18:55
dobre batka, razbiram 4e si u4il tezi ne6ta ama az nesam i nemojah da te razbera kakvo koe i kak da napravq u kolqno li bez nego li i kak ako ne u koleno I DONT KNOW!
Мнениеот bubic » 14 Ное 2007, 11:00
  I'll explain again,specialy for you.  Използването на коаксиален кабел е уместно,ако се "защитавате" от смущения,независимо от какъв характер са.Тогава се налага да направите "съгласуване" на вълновото съпротивление на антената в мястото на отвода на сигнала-сгънатия дипол.Защото и кабелът има вълново с-ие.Това е нужно за да се отдаде напълно или почти напълно енергията,индуктирана в антената към приемника,чрез кабела.Ако използваш усилвател,става още по-добре,защото той компенсира собствените загуби в коакс.к-л и повишава отношението сигнал/шум,към което всички се стремим.
      Ако няма  съгласуване се нарушава коефициента на стояща вълна,внасят се смущения и т.н.,но това е теория,не ти е нужна,след като казваш,че не ти е специалност тази материя.Но бих ти препоръчал да намериш някой учебник и ще останеш доволен.Ако не е тайна,кажи къде живееш и ще ти дам някои препоръки.
