FM antena U-kolqno
пацо
Re: FM antena U-kolqno
Мнениеот пацо » 17 Дек 2008, 21:53
Това добре, но на кои канал приемаш БНТ? ;D
baretata_7_62
Регистриран на: 27 Окт 2007, 15:51
Мнениеот baretata_7_62 » 18 Дек 2008, 21:05
ami kato kazvam 4e neznam, zna4i neznam, teleizora e na loze i kato hodq pokrai koleda 6te proverq i 6te pi6a ama sega prosto nemoga, a kajete poprincip kakva e tehnologiqta, s usilvateli li sus kakvo li?
Мнениеот ico_pol » 20 Дек 2008, 00:25
Технологията е според зависи. Не се знае какъв ще е ефекта с усилвател, защото може барабар със сигнала да усилиш и смущенията. Затова правиш (или купуваш) по- читава антена, по прочиташ тук темите за правене на антени и съгласуването с У коляно за коаксиален кабел и пробваш. Ако с по- стабилна антена сигна бива, заеби усилвателя. А най- спестяващия от към време и нерви вариант е на цената на 20- тина лева. Иде реч за китайските антени с усилвател (някои и с мотор), който може да се регулира, като усилване. Качваш една такава на някой висок прът, като намериш сигнал надуваш усилвателя докато картината се оправи (ако се оправи въобще). Е, разбира се, винаги може да попаднеш на дефектна антена, като за тия пари, но за базова проба става. Иначе- четеш и си правиш сам.
baretata_7_62
Мнениеот baretata_7_62 » 22 Дек 2008, 19:32
antenta e 15 ementova, ama e pod pokriva i ne e sus u kolqno, dobre 6e go mu4a nekak, mersi za infoto.
borkoFM
Регистриран на: 03 Яну 2009, 15:36
Мнениеот borkoFM » 03 Яну 2009, 15:55
Имам стара антена за 5 канал с която хващам румънските станции доста добре баща ми я е правил на времето, няма У- коляно кабела е директно закачен за нея, ще се подобри ли приемането ако и сложа такова?
Последна промяна 1 на borkoFM, променена общо 4 пъти
пацо
Мнениеот пацо » 03 Яну 2009, 17:00
При всячко положение.Защото ще се сьгласува , а освен това и ще се симетрира което ще оправи и диаграмата и.Вместо U коляно може да ползваш от тези широколентовите балуни дето вървят с стаините антени от по 5 лв.
borkoFM
Мнениеот borkoFM » 03 Яну 2009, 17:33
То добре ама как да разбера кое и какво точно е това. С кои стайни антени се продава, 5 лева не са кой знае какво стига наистина да свършим работа. Един познат беше казал че правил за телевизионната си антена У коляно но нямало разлика, сигурно с този "балун" ще е по добре.
пацо
Мнениеот пацо » 03 Яну 2009, 17:58
Продава се с едни V образни стаини антени от антената излиза симетричен кабел (300 ома) и влиза в една кутиика с куплунг за тв .Там вътре е балуна.Закачаш симетричния кабел за твоята антена от другия краи закачаш коаксияла иси в играта .Има и други варианти трябва само малко да помислиш.
borkoFM
Мнениеот borkoFM » 03 Яну 2009, 18:11
Я чакай малко, имам една стара стайна антена от тези дето се поставят върху телевизора разтягат се две антенки в различни посоки на една основа и завършва на една малка като кутиика от единия край дето е закачен кабела на антенките пише 300 ома а от другата и страна има букса и пише 75 ома, за това ли говориш?
пацо
Мнениеот пацо » 03 Яну 2009, 18:17
Точно за това.Вътре има един феритен траф това е балуна.Внимаваи ако отваряш кутииката да не се прекъсне.
borkoFM
Мнениеот borkoFM » 03 Яну 2009, 18:23
отворих го вече. има някакво черно цилиндърче и през него прокарани кабелчета. че то това е съвсем дребно с и с тези тънки кабелчета, ще върши ли полезна работа? И става ли за укв???
пацо
Мнениеот пацо » 03 Яну 2009, 18:34
Ама голям си бързак, точно това е.Трафчето е ШИРОКОЛЕНТОВ балун и става за УКВ. :-[
borkoFM
Мнениеот borkoFM » 03 Яну 2009, 19:00
щом става ще го ползвам и дори няма да го вадя от кутийката а ще го сложа в по голяма за да свържа антената и кабела. Нали антената се звързва към двете болченца 300 ома а буксата 75 ома към кабела който е за надолу до уредбата, ще потърся някаква обратна букса мисля че има. и колко може да е дълго парчето кабел от антената до тоя балун и може ли да е пак кръгъл като за надолу за да го сложа под керемидите да е на сухо?
пацо
Мнениеот пацо » 03 Яну 2009, 19:10
Наи добре е балуна да е горе при антената .Кръглия кабел както го наричаш е коаксиален кабел(50 или75 ома) колкото е и входа на приемника, балуна трансформира 300 ома от антената в 75 (50) ома към ресивера. Това дето си го намислил за под покрива може да стане ако ползваш симетричен кабел(300ома) между антента и балуна, но аз този вариянт не ти го препоръчвам.Успех.
borkoFM
Мнениеот borkoFM » 03 Яну 2009, 19:14
ясно колега, ще ползвам тогава оригиналния кабел той е плосък черен но понеже е къс ще стигне да сложа кутията до антената. мерси. ще пиша каква е разликата после.
borkoFM
Мнениеот borkoFM » 04 Яну 2009, 11:25
сложих го това животинче но маи няма разлика не знам дали не обърках нещо щото тук вали сняг и не мога спокойно да излеза при антената. не знам дали от него ама сега сити ми се чува много слабо.
пацо
Мнениеот пацо » 04 Яну 2009, 12:08
Колега, за съжаление времето не предразполага за разходки по покрива.По добре стои си на топло или поне не се катери попокрива.Това ти го казвам от личен опит, защото на предишния сняг решх да си почистя сателитната антена от снега и паднах от покрива. Славабогу паднах на терасата ,но вьпреки това доста време ме болеше.
borkoFM
Мнениеот borkoFM » 04 Яну 2009, 13:06
антената е на плочата ама трябва да стъпвам на края на покрива за да стигам до балуна. обаче има промени колега някои румънски се подобрили а други барабар с нашите се влошили. преди хващах лошо радио христо ботев на 92,2 до ваиб фм а сега го няма ваиба се чува и на 92,2. също про фм на 102,8 сега е чист а преди пръщеше. романтика на 101,9 също е малко по добре а преди хоризонта на 102 му пречеше.
пацо
Мнениеот пацо » 04 Яну 2009, 13:43
Нормално, просто сега антената е съгласувана и симетрирана и диаграмата и се е оправила(станала е по тясна и с по малко странични листа).Затова някои станции са по добре ,а други по зле.Сега ще трябва и антената да въртиш за всяка конкретна станция.
Мнениеот ogibo » 04 Яну 2009, 19:16
Антената вертикално или хоризонтално е разположена че и това има значение?
