Цифрова ТВ(DVB-T MPEG4) в североизточна България
DVB-T по черноморието
Мнениеот martintzvetomirov » 18 Юли 2010, 14:54
Здравейте, някой може ли да ми даде идея как да хвана DVB-T от Истанбул. По данните които имам, мукса излъчва на 23-ти канал. Пробвах всичко но не става. За съжаление на 23 канал има и някаква аналогова телевизия... Прочетох че трябва да го настройвам по Kral TV на 45-ти канал, но той ту го има, ту го няма. Ако някой е от Варна или околностите, може ли да ми каже към колко часа проходимостта е най-голяма та да пробвам тогава? Не може да не успея да изкарам цифров сигнал - даже GSM-ите засичат турските мрежи, а в радио ефира трудно се попада на българска станция...
Намирам се на хубава надморска височина от брега на морето и имам директна гледка към него (въпреки че съм в гора). Разбира се не мога да го видя от клоните, но се чуват вълните :)
Последна промяна 1 на martintzvetomirov, променена общо 19 пъти
alonso998
Re: DVB-T от Истанбул по черноморието
Мнениеот alonso998 » 18 Юли 2010, 14:59
Аз съм от Варна. Днес сутринта турските бяха много силни,но сега са слаби. Най-силна проходимост има в часовете от полунощ до обяд.
Мнениеот martintzvetomirov » 18 Юли 2010, 15:12
Хаха, ее аз до обяд съм на плаж :D Значи утре ще стана малко по-рано да направя един скан :)
Иначе дали някой знае - има ли някакво научно обяснение защо се получава тая проходимост точно тогава :)
А alonso998, ти хващали ли си DVB-T това лято?
РТБ
Регистриран на: 28 Яну 2006, 15:49
Мнениеот РТБ » 18 Юли 2010, 23:07
Във Варна вече има DVB-T сигнал на 22 и 29 канал, но все още не се излъчва никаква програма. А относно турците - преди имаха излъчване на 23 канал, но откакто започна аналогово излъчване на TRT Turk на същата честота и от същия предавател, не съм приемал нищо цифрово оттам.
Друг въпрос е , че при наличие на 3 собствени спътника на 2 орбитални позиции, приемани в цяла турция с 60 см. антена и излъчващи над 200 канала, включително и регионални, за тях ефирното цифровизиране на практика се обезмисля.
alonso998
Мнениеот alonso998 » 19 Юли 2010, 00:50
Между другото наистина на 22 и 29 канал има сигнал,също и на 36 на аналоговата ТВ си личи. Дори пречи на 35,28,21 канал. Нямам приемник,затова не съм приемал сигнал от Истанбул.
Мнениеот radiolubitel » 19 Юли 2010, 07:06
Четох някъде за тропосферното прохождение над морска повърхност.Отдават го на образуване на атмосферен вълновод вследствие разликата в плътността на въздуха над водата и този по-нагоре.
Мнениеот martintzvetomirov » 19 Юли 2010, 10:11
РТБ написа:Във Варна вече има DVB-T сигнал на 22 и 29 канал
Сериозно?!? Ще си играя да видим дали ще го хвана. От къде излъчва?
itzo_92
Регистриран на: 15 Юли 2008, 20:32
Мнениеот itzo_92 » 19 Юли 2010, 10:48
Последна промяна 1 на itzo_92, променена общо 18 пъти
Future_Generation
Мнениеот Future_Generation » 19 Юли 2010, 11:11
Мартине най-силен е сигнала от 12и30-1 часа докъм 6-7 сутринта,после леко отслабва
Мнениеот martintzvetomirov » 19 Юли 2010, 14:27
Мхм, днес пробвах към 8 часа, но нищо не излезе. Лошото е че съм малко в сянка откъм Варна и тудно се хващат телевизиите. Долу на плажа се лови много чисто Нова от Варна (с едно преносимо телевизорче), но горе където ми е бунгалото е по-слаб сигнала. Все пак ако знам от къде излъчват DVB-T от Варна, ще знам и на къде да въртя антената и по кой аналогов сигнал да го настоя. Много ми е интересно да видя каква информация ще изкарам от мукса.
P.S. Смених името на темата от DVB-T от Истанбул по черноморието на DVB-T по черноморието
alonso998
Re: DVB-T по черноморието
Мнениеот alonso998 » 19 Юли 2010, 14:56
Къде точно почиваш Мартине да ти кажа ще можеш ли да иззкараш сигнал. Аз в с.Доброглед го ловя много силно.
itzo_92
Мнениеот itzo_92 » 19 Юли 2010, 15:07
Последна промяна 1 на itzo_92, променена общо 27 пъти
alonso998
Мнениеот alonso998 » 19 Юли 2010, 15:20
Аз нямам приемник,но на аналоговата интерференциите са много силни.От Франгата и Джанавара е 100 %.
Мнениеот martintzvetomirov » 19 Юли 2010, 18:13
Шкорпиловци :) Ще пиша като тествам
alonso998
Мнениеот alonso998 » 19 Юли 2010, 23:32
Не вярвам да стане в Шкорпиловци,предавателя най-вероятно още е слаб. Ако имаш път към Варна тогава тествай.
Мнениеот martintzvetomirov » 20 Юли 2010, 08:18
alonso998 написа:Не вярвам да стане в Шкорпиловци,предавателя най-вероятно още е слаб. Ако имаш път към Варна тогава тествай.
Мхм, вчера направих няколко проби и нищо не излезе. Иначе като свърши почивката, през Варна ми е пътя :) Тъй че, ако има време, ще тествам да видя. До тогава ще си играя от време на време да въртя антената от тук :D
Мнениеот martintzvetomirov » 20 Юли 2010, 14:15
Охоо, хванах го :) Просто софта на тунера ми явно не спира на муксове без информация. Ето какво стана с TSReader
itzo_92
Мнениеот itzo_92 » 20 Юли 2010, 15:28
alonso998
Мнениеот alonso998 » 20 Юли 2010, 17:31
Освен на 29 има и на 36 .
itzo_92
Мнениеот itzo_92 » 20 Юли 2010, 17:53
