DVB-T2 приемници
Re: DVB-T2 приемници
Мнениеот palman » 08 Яну 2016, 20:52
Бит 2 го нямам повреди се на ремонт е а вече не се произвежда от 06.2015
Мнениеот nradkov » 09 Яну 2016, 15:12
Понеже си пишем основно за Синапс и Стронг ето един тест на приемник EDISION PROTON T265.
1. Прагът на приемане е 100% еднакъв с този на Бит2 и Стронг 8201 - тествано с разместена антена на прага на приемане;
2. Търси и запемятава програмите много по-бързо от цитираните по-горе приемници.
3. Сменя каналите много по-бързо от горните два приемника;
4. Тунерът е по-чувствителен от този на LG то в къщи, като на 49 канал от Петрохан има картина, докато на ТВ няма сигнал.
1. Показва лъжливи показания на качеството на сигнала, когато сканираш ръчно.
2.За да видиш коректни стойности каналите трябва да са запаметени.
3. Хлабав коаксиален вход.
4. Не показва мигащи сигнали.
https://www.youtube.com/watch?v=ZPX-qa6poY8
[url][url=http://prikachi.com/images.php?images/951/8566951h.jpg]Изображение
thebest
Мнениеот thebest » 05 Фев 2016, 02:14
Behold TV T7. Без аналог в световен мащаб. Без коментар...
mach
Мнениеот mach » 23 Мар 2016, 13:32
Никой ли не е тествал нов приемник да раздвижиме малко темата и форума :)
Мнениеот nradkov » 23 Мар 2016, 16:33
Последно един Едиссион 3in1, който се държи добре https://www.youtube.com/watch?v=jEW2vpDBd7g&feature=youtu.be
Но това вече съм показал май в темата за сръбските мултиплекси.
Бит 2 вече съм го монтирал в таблото на колата и свързал към медията за сканове при пътешествия. :Happy
Интересно е, че никой не казва появи ли се накрая Б.Кобила в София, освен постоянните приеми при Вангелис.
Мнениеот radiolubitel » 23 Мар 2016, 17:16
При мен в Изток 35к отваря картина чат/пат сутрин около ч.7-8. Така и не разбрах сигнала ли падна, или се появи смущение, което срина качеството? :(
vangelis
Регистриран на: 20 Дек 2015, 10:30
Мнениеот vangelis » 23 Мар 2016, 18:42
Последна промяна 3 на vangelis, променена общо 31 пъти
Мнениеот radiolubitel » 23 Мар 2016, 19:31
Благодаря ти за информацията. Явно при теб на високото нещата са ОК. Впрочем, 28к е от Сливовички вис, а не от Тупижница, само че навлизаме в офтопик.
vangelis
Мнениеот vangelis » 23 Мар 2016, 19:39
Последна промяна 12 на vangelis, променена общо 31 пъти
mach
Мнениеот mach » 23 Мар 2016, 19:45
Едисон 3 в 1 е с много слаб тунер и не става за слаби сигнали!
Много приемници на 22к не изкарват нищо тук лидер е Стронг 8201 :)
Иначе при мен 22к който беше му паднало качеството на 10% през януари се оправи като преместих антената на около 50-70см също така терата която беше близо до дипола нарушаваше полето и сега е на 120см!
Мнениеот nradkov » 24 Мар 2016, 11:22
Ако ползваш такъв Едисион дай някакво сравнение с 8201/8202
vangelis
Мнениеот vangelis » 24 Мар 2016, 11:41
Последна промяна 1 на vangelis, променена общо 31 пъти
mach
Мнениеот mach » 24 Мар 2016, 11:56
Аз нямам Едисон един приятел се набута с такъв и е пълна трагедия той е като Електроникса зе Т2 не заслужава никакво внимание!
lpoik
Мнениеот lpoik » 01 Апр 2016, 08:27
Колеги,имам един въпрос за Стронг 8202.Защо като преработя сигнала през RF усилвател картината е много лоша преекспонира много в бяло.Телевизора няма шкарт букса само антенен вход.Включвал съм и дуги пиемници картината си е добра.Може ли нещо да се направи освен смяна на телевизозора.Благодаря.
Мнениеот gakal » 01 Апр 2016, 09:36
Защо като преработя сигнала през RF усилвател...
Защото не е RF усилвател а модулатор, и ако си го купил за 5-10 лв от някой китайски магазин би трябвало да се радваш въобще че има картина!
Технически - нивата на видеосигнала и на синхроимпулсите на модулатора и приемника ти се различават от нужните и затова телевизора ти се ошашква - не е в него причината. :D
lpoik
Мнениеот lpoik » 01 Апр 2016, 12:17
Добре разбрах ,но защо с други приемници NEO и Strong DVBT сигнала също минава през RF усилвателя и няма проблем картината е ясна.Май проблема е в Стронга DVB-T2.Имам и сателитен приемник BEST 1010 и при него е същото положение преекспонира в бяло,на друг телевизор с шкарт букса си работи нормално.Какъв RF усилвател да сложа за да се оправят нещата.RF усилвателя е от видеомагнетофон.
Мнениеот Stani » 01 Апр 2016, 13:51
Амплитудата на видеосигнала подаван към RFмодулатора (предавателчето) е много голяма,пробвай да пуснеш видеосигнала към модулатора през едно съпротивление 100- 200ома,тоест съпротивлението да намали малко малко видесигнала.
lpoik
Мнениеот lpoik » 01 Апр 2016, 14:11
:Horray Благодаря ти Стани дано да стане с съпротивление.
Мнениеот palman » 13 Апр 2016, 18:51
Новият цифров декодер Оптикум Кристал е супер.Приравнявам го по чувствителност със Стронг 8202 Синапс бит 2 и 2900 1 гигабайт рам с прозорче за следене на качеството в координатна система.в реално време.Супер файндер. Които иска да го пробва на лични.
thebest
Мнениеот thebest » 14 Апр 2016, 00:55
За тест-мераклии остава наличен Behold TV T7 - пишете на лични. До края на месеца със сигурност ще се появят също така Behold TV T8/Т85. Н7 се разпродаде, повече няма да го има, моля не изпращайте запитвания...
Преди май-юни няма да се катеря по покриви за Т2... тестови откъси от DVB-T/C/аналогова кабелна с премахнати логотипи и реклами ще кача скоро на някое FTP.
