СВ и ДВ приеми през 2016г.
Има ли почитатели?
slav4o.com
Регистриран на: 11 Окт 2009, 19:55
Re: СВ и ДВ приеми през 2015г.
Мнениеот slav4o.com » 03 Яну 2016, 00:06
Честита Нова 2016 година.
Тези дни експериментирах да си правя линейни приемници за СВ и ДВ.
На дълги вълни успях да хвана 2 станции алжирското Chaine 3 (от Алжир) на 252 kHz , Polskie Radio Jedynka (от Полша) на 225 kHz, RMC Info (от Франция) на 216 kHz със смущения, Médi 1 (от Мароко) на 171 kHz много слабо, SRR Antena Satelor (от Румуния) на 153 kHz
Интересно че вечер напират станциите. Уж нямаше нищо по обхвата, обаче се оказа че се хващат от далекои и не е скучно. Напоследък почти няма смущения вкъщи. И при по-добър приемник се приемат доста неща.
Мнениеот Георги » 03 Яну 2016, 20:53
Новата година започна с край на излъчванията на СВ на всички немски станции, и на почти всички френски - пожалени засега са само френските на 603 и на 711 кХц, и двете неслушаеми тук, където на тези честоти се приемат румънски станции.
Инфо тук: http://mediumwave.info/news.html
Местоположение: Пазарджик-Пловдив
Мнениеот GIF » 04 Яну 2016, 18:44
Последна промяна 1 на GIF, променена общо 8 пъти
slav4o.com
Re: СВ и ДВ приеми през 2016г.
Мнениеот slav4o.com » 07 Яну 2016, 14:51
Ето схемата на приемника който ползвах за ДВ. По-нататък ще сложа схемата на този за СВ. По принцип трябва да са взаимозаменяеми, но в момента така съм ги сглобил.
Кондензатора C8 представлява два усукани проводника с лакова изолация. От него се настройства положителната обратна връзка, без самовъзбуждане. Така се получава по-голяма чувствителност. Входния кръг е бобина за ДВ от приемник "студио 2.2". Заедно със феритната антена са отскубнати от оригиналното радио. Паралелно на бобината има кондензатор 440 pF. Тя е навита със кръстосана намотка. Настройката става като се мести бобинката по дължината на феритната пръчка.
Захранването е 2 акумулаторни батерии ААА. Консумацията около 10mA
Смущенията не мога да разбера откъде са. От време на време пак се появяват, но сега в студа почти изчезнаха. Това сочи към някой фризер на някоя тераса но не се знае.
Мнениеот GIF » 07 Яну 2016, 19:56
Какво се приема реално в Европа на ДВ може да се провери оттук:
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Ще изпробвам схемата на линейния приемник за ДВ и СВ с променлив кондензатор и феритна антена - за сравнение и с регенеративен приемник.
slav4o.com
Мнениеот slav4o.com » 07 Яну 2016, 23:03
Точно от там разбрах кои са станциите.
А иначе съм допуснал грешка, забравил съм да сложа 100nF на захранването. Реално го нямаше на платката. Запоих го и се схемата се стабилизира - няма самовъзбуждане. Даже махнах C8 и си работи добре и на средни вълни.
Lenza
Регистриран на: 04 Ное 2012, 07:16
Мнениеот Lenza » 08 Яну 2016, 23:04
За съжаление процесът е започнал и скоро може да се очакват още спирания на средновълнови предаватели. АМ радиоразпръскването ще изчезне както изчезна телеграфът, двигателите с карбуратори и още много неща.
slav4o.com
Мнениеот slav4o.com » 09 Яну 2016, 20:58
Явно има все още доста предаватели. Това е единствено с цел забавление. Не мисля че някой е примрял да слуша на ДВ и СВ
Относно карбураторните двигатели - вчера ми се скапа компютъра на колата. Ако беше с карбуратор нямаше да стане това.
Мнениеот LZ2GPB » 10 Яну 2016, 14:23
За изчезване на СВ и ДВ радиоразпръскването е рано да се говори, защото все още има в действие хиляди предаватели, но през последните 7-8 години емисиите намаляха изключително много, особено в Европа. Това от друга страна отваря някои вратички за далечни приеми в СВ обхвата, тъй като силните станции от близки локации една по една биват спирани и честотите им се освобождават. :)
slav4o.com
Мнениеот slav4o.com » 13 Яну 2016, 20:19
GIF какво стана със схемата ? Изпробва ли я ?
Аз моята я пробвах и на СВ и на КВ и си работи. Вярно на къси вълни с външна антена и то само по-силни станции.
Мнениеот GIF » 14 Яну 2016, 13:09
slav4o.com
Мнениеот slav4o.com » 14 Яну 2016, 21:15
Тези диоди не са критични. Сложи някакви германиеви. Аз нямах и сложих шотки. Даже са SMD ама такива имах. Целта е че прехода е на 0.3 V като на германиевите.
Мнениеот Георги » 15 Яну 2016, 08:47
slav4o.com написа:Явно има все още доста предаватели. Това е единствено с цел забавление. Не мисля че някой е примрял да слуша на ДВ и СВ
Не съм съгласен.
Странно забавление е тогава да се излъчва с 1000 kW и с 2000 kW на ДВ: http://www.hermanboel.eu/en-emwg-lw.htm а също с 500 - 2000 kW на СВ: http://www.hermanboel.eu/en-emwg-mw1.htm
Мнениеот GIF » 15 Яну 2016, 10:18
slav4o.com
Мнениеот slav4o.com » 16 Яну 2016, 01:04
По принцип се бях заел да правя рефлексен приемник с 2 транзистора, но нямах високоомни слушалки 2ком. Имам само телефонни по 260 ом и обикновени по 32 ом. И затова направих такава схема. Аз не копирам схемите 1:1, даже всъщност не съм сигурен че някога изобщо съм изкопирал някоя схема. Винаги е важна идеята. Едно време си мислех че това е много важно, но после осъзнах че не е толкова важно какви са използваните елементи. Първият радиоприемник който успях да направя си беше пак така по моя си схема. Пък и на мен ми е интересно да конструирам. За мен схемите са просто за разбиране на принципа им на работа и источник на идеи.
Мнениеот Георги » 31 Яну 2016, 14:00
Гръцките пирати на СВ са вездесъщи, приех ги и в Белград, и в Загреб и в Любляна. :Horray
Ето ги в Белград: https://youtu.be/ija5WCr-CSs
Тук са в Любляна: https://youtu.be/NAt8lSAXQRY
Отделно, озадачих се от доста силните сигнали на английските радиа, които още от около 17:00ч. се приемат в Любляна: https://youtu.be/n7El_gYhG3U Друго видео: https://youtu.be/ym_6GqRMUrQ Съдейки по тези приеми човек лесно може да заключи, че те се приемат даже и денем в голяма част от Западна Европа.... :Hmmm
runo radio
Регистриран на: 08 Авг 2015, 09:02
Местоположение: Pernik, Bulgaria
Мнениеот runo radio » 11 Фев 2016, 16:01
Последна промяна 1 на runo radio, променена общо 14 пъти
Мнениеот Георги » 11 Фев 2016, 21:23
Фиромското радио не се приема добре в Белград, а в Букурещ, Загреб и Любляна напълно отсъства денем. Нашето на 576 кХц отсъства от Загреб и Любляна денем.
Иначе, познатите ни пирати от софийския ефир се приемат и в Букурещ - https://youtu.be/DDMuYM6ic7M
Мнениеот az » 20 Фев 2016, 16:23
Ето това е краят на легендарния предавател на радио Люксембург на 1440 kHz. :(
Ein Stück Radiogeschichte ist verschwunden
http://www.tageblatt.lu/nachrichten/lux ... 3961018622
И което е най-гротескното (според мене) е, че на неговия терен ще бъде изграден лагер за бежанци. :o
Мнениеот Георги » 21 Фев 2016, 13:57
