Мини FM предавател
Anonymous
Мини FM предавател
Мнениеот Anonymous » 25 Юни 2005, 10:16
Ето тук http://www.dobrikit.dir.bg/page7b.htm#fmpred1 намерих маломощни FM предаватели и бих искал да знам дали могат да се свържат със CD player или друга техника и да предават музиката, която пускам и колко е покритието на такъв предавател.
Може ли някой да даде компетентомнение по въпроса ?
Благодаря предварително.
Enchev
Местоположение: Русе | Rousse
Re: Мини FM предавател
Мнениеот Enchev » 25 Юни 2005, 10:33
[quote=""Anonymous""]Ето тук http://www.dobrikit.dir.bg/page7b.htm#fmpred1 намерих маломощни FM предаватели и бих искал да знам дали могат да се свържат със CD player или друга техника и да предават музиката, която пускам и колко е покритието на такъв предавател.
Благодаря предварително.[/quote]
Виждал съм токва 'животно', но не останах очарован от сигнала. Може би човека дето го е измайсторил нещо не е направил както трябва. Ако ще те задоволи да покрие района на един блок, без да привлича внимание от СЕМ
stav
Мнениеот stav » 25 Юни 2005, 11:56
Вече има mp3 плеъри с вграден FM предавател. Този дето го пробвах беше някаква разноводност на iPod. И на 20-30 m качеството е супер.
Sigma FM
Регистриран на: 25 Мар 2005, 17:49
Местоположение: Sofia
Мини FM предавател
Мнениеот Sigma FM » 26 Юни 2005, 14:04
Аз продавам Предавателче !!! с инпулсно захранване 14V
Цена 80лв
Предавателчето е с собствено покритие 200-250м , може да работи и с отделно крайно стъпало до 5w
Има си Стерео Кодер >30
Работи в Обхвата 88-108MHz
е на сръбските боклуци !!!!!!!!!!
Anonymous
Мини FM предавател
Мнениеот Anonymous » 27 Юни 2005, 13:39
Razresheno li e izobshto da se predava s 5 w ? Nyamashe li ogranichenie?
M_pk
Регистриран на: 13 Юни 2005, 09:58
Местоположение: Перник
Мини FM предавател
Мнениеот M_pk » 03 Юли 2005, 18:06
[quote=""Anonymous""]Razresheno li e izobshto da se predava s 5 w ? Nyamashe li ogranichenie?[/quote]
Естествено, че не е разрешено! Максималната мощност, която не се преследва от закона е 5 mW! Но с такава нищожна мощност е изключено да се хване на повече от 50 метра в идеални условия! Ако си решил все пак да правиш някакъв предавател, то препоръчвам ти "BA1404". Тази интегрална схема е предавател със стереокодер и дава готов УКВ сигнал. Мощността и е малка, но както се знае FM-а лесно се усилва. Освен това се захранва с много ниско напрежение, около 3 волта. Не е сложна за реализация, но и не трябва да се очаква кой знае какво качество. А, забравих да спомена, че за да работи стерео е нужен един доста "екзотичен" кварц за 38 kHz! Това е най-трудният за намиране елемент, иначе нищо дефицитно в схемата. Самата ИС можеш да намериш в Пасат електроникс, както и в Пулсатор-а :)
Акъла ми е в отпуска - живея на воля :)
Sigma FM
Мини FM предавател
Мнениеот Sigma FM » 03 Юли 2005, 21:58
Голям спец си няма що 1во Стереото не е на 38 а на 19 ама т'ва няма да го кометирам а и по горе не съм казал 5в а 0.25 а няма кой да 4ете казах 4е би могло 5вата !!!!!!
M_pk
Мини FM предавател
Мнениеот M_pk » 15 Юли 2005, 20:42
[quote=""Sigma FM""]Голям спец си няма що 1во Стереото не е на 38 а на 19 ама т'ва няма да го кометирам а и по горе не съм казал 5в а 0.25 а няма кой да 4ете казах 4е би могло 5вата !!!!!![/quote]
Sujalyavam, che pisha na latinica, no prosto nqma kirilica tuk. Ta po vuprosa s 5-te vata - prosto otgovorih na zapitvaneto na gosta. A po otno6enie na stereoto - ne e nujno da mi razqsnqvash kak raboti sistemata. Prekaleno dobre mi e izvestna. Napravil sum pone 5 vida stereocoderi, ot elementarni, do slojni. Slu4aino da si 4uval za podtisnatiya podnosesht signal na 38 kHz, koyto vsushtnost nosi stereo informaciyata L-R? A 19 kHz pilot tona ne e nishto drugo, osven prosto sinhronizirasht signal, slujesht za vuzstanovyavane na podtisnatiq podnosesht na 38 kHz v priemnika! Ako imash nqkakvi drugi vuprosi - pitai :) .
Puflet
Мини FM предавател
Мнениеот Puflet » 17 Юли 2005, 00:40
[quote=""M_pk""]Slu4aino da si 4uval za podtisnatiya podnosesht signal na 38 kHz, koyto vsushtnost nosi stereo informaciyata L-R? A 19 kHz pilot tona ne e nishto drugo, osven prosto sinhronizirasht signal, slujesht za vuzstanovyavane na podtisnatiq podnosesht na 38 kHz v priemnika![/quote]
Аз така бях "излъгал" тунера ми да включва стереото... от саунд картата към един предавател, winamp и един sound forge който loopваше едни 19 kHz... но все пак си беше моно та моно..
И от мен един въпрос:
Имам някакво мизерно предавателче изкормено от микрофон, пуснах го на 14V вместо на 9, направих му една смешна антена, заземих го в... тръбите за водата, и се чуваше на около 200м. Сигнала си беше доста чист (като за платка, която се побира в сапунерка,.. от ония малките по хотелите..) но... мога ли да вържя някакво крайно стъпало и да усиля сигнала?!
А.. и още нещо, някой евнтуално пробвал ли е софтуерен стерео и RDS енкодер... и ако да - добре ли се държи? (по специално тези http://www.heinecke.nl/ )
LZ1PUF
Anonymous
Мини FM предавател
Мнениеот Anonymous » 17 Юли 2005, 09:17
да Катра фм са с него !!! оба4е изислва хубава саунд карта цената да е от 500 евро !!! Аз имам един предавател ама от в4ера го изключих 4е искам да ретранслирам сигнала т.е ве4е сам с 2 предавателя оба4е искам да предават на една и съща честота без да се зака4ат !!! и го обмислям как да стане !!!
Румен Попов
UKW предавател
Мнениеот Румен Попов » 25 Юли 2005, 16:33
Може да се направи да изльчва с мощност 75 W-65%(28,8W) с сьветския мощен Ж образен транзистор КТ 930 Б. Ппи това няма да са необходими КТ 983 Б(10W) или КТ 920 В(10 W).Усилването му е 15 пьти но е сравнителни НЧ.Схемата на свьрзване изглежда така:
КТ 920 А(1,5W-2,0W)+KT 930 Б(18,75-45 W). Kaто вьзбудител за екранирания радио модулатор може да се ползват 2N2222, BC 108 или други маломощни ВЧ транзистори. Реализирания модул е подходчщ и за обхвата 144 MHz(2 m). :!: :D
Puflet
Мини FM предавател
Мнениеот Puflet » 28 Юли 2005, 18:03
10x a lot за инфото! Всъщност.. на мен нищо не ми говори, но ще хвана за ушите няколко 'умни глави' да свършат работа!
LZ1PUF
THOR
Регистриран на: 14 Дек 2005, 21:00
Мини FM предавател
Мнениеот THOR » 14 Дек 2005, 21:19
Аз имам едно предавателче за продаване.Някой ако се интересува да му го дам 8)
Anonymous
Мини FM предавател
Мнениеот Anonymous » 02 Фев 2006, 03:40
[quote=""Sigma FM""]Аз продавам Предавателче !!! с инпулсно захранване 14V
Цена 80лв
Работи в Обхвата 88-108MHz[/quote]
Dai da praim turgoviikata pi6i na nse5@abv.bg ! samo tova 4e e s impulsno ne6to ne mi dopada no drasni mail da se razberem
Anonymous
вЪПРОС
Мнениеот Anonymous » 24 Сеп 2006, 00:09
Какво трябва да се направи за да може към това нещо да се вкара Line In. Просто да се махне микрофона и да се свържат двете жици от Line In-а ли или има още нещо?
ML
Регистриран на: 08 Яну 2007, 13:39
Схема предавател
Мнениеот ML » 15 Яну 2007, 11:54
Имам десетки схеми на предаватели от 1 mw до 5 W ако на някой му трябва нещо да пита винаги сам готов да помагам!
mitkog@mail.bg
Мнениеот martintzvetomirov » 26 Апр 2007, 17:10
Ами имах такова мини FM предавателче и работеше много добре. Успях да го хвана на 100 м на открито с един стар касетофон, но на закрито е значително е по-малко. Пробвах се да го пусна на адаптер и го изгорих и сега ме е яд :) Не че имаше неква полза от него де :)
MasterBoy Люлин
Мнениеот MasterBoy Люлин » 27 Апр 2007, 20:44
Аз пък имах такъв 100mW, на 12 Волта, доста добър, но го прецаках, иначе са евтини и ако ми е на зор, мога да си купя един такъв. Само 6 лева са. :P
Мнениеот Halfdead » 03 Май 2007, 17:09
Bсе пак е незаконно, така че по-добре да не правят тези неща. :Beee
Последна промяна 2 на Halfdead, променена общо 1 пъти
mita6ki
Мнениеот mita6ki » 26 Май 2007, 01:30
и от каде си го взел това за 6лв
