Мини FM предавател
Re: Мини FM предавател
Мнениеот martintzvetomirov » 29 Май 2007, 21:23
Ей пичове, оказа се че "FM ПРЕДАВАТЕЛ 2" работи. Мислех че съм го изгорил, но се оказа че си работи както преди, обаче имам няколко въпроса към по-разбиращите.
1. Предава само в диапазона 76 - 87.8 MHz (при настройка). Има ли начин да го направя да предава на по-висока честота (увеличаване на волтаж, удължаване/скъсяване на антенката).
P.S. Как да му увелича обхвата?
2. Ако махна микрофона и вържа към него Line-Out-a на касетофона например, ще стане ли за предаване на музика?
Мнениеот gakal » 29 Май 2007, 22:11
В описанието на схемата ти е казано-"настройката става чрез свиване и разтягане на бобината".Заедно с тример-кондензатора тя образува трепрящ кръг, който определя честотата на излъчване.Ако подадеш сигнал от МП3 плеър трябва да му намалиш силно нивото- най добре чрез подходящ делител.В противен случай ще премодулираш предавателчето си и силно ще криви.
Мнениеот martintzvetomirov » 30 Май 2007, 15:31
Прости невежеството ми, но какво означава да му намаля нивото? Да намаля звука на плеъра (от бутоните :P ) ли?
Мнениеот gakal » 30 Май 2007, 18:54
Да, започни от нула и бавно вдигай нивото.Имай в предвид, че един микрофон дава нива от порядъка 2-5 mV а изхода на плеъра ( или компютър ) - няколко стотин миливолта ( на макс ).Премодулирането на предавателя ще познаеш по това че звука ще започне силно да криви, гъгне, даже прекъсва.Старай се да работиш с такова входно ниво при което сигнала на твоя предавател на слух да е както на БНР- там девиацията е нормална.
Мнениеот martintzvetomirov » 30 Май 2007, 21:15
Мерси много! Ще опитам :P
mita6ki
Мнениеот mita6ki » 31 Май 2007, 20:28
а и понеже разбрах че си от Враца ако стане нещо сподели и кажи каде живееш да видя дали ще те прихвана  :G
Мнениеот martintzvetomirov » 31 Май 2007, 22:29
Е, аз мисла да не го пускам във Враца. Миналата година пуснах радио фреш (от компа онлайн през слушалките -> през микрофона на предавателя) и покриваше от Билла до Суми :) (щото живея до Билла) Само с плеър го ловех, ако някой е имал по-силен предавател, и по-далече да го е хванал. Сега обаче нямам време да се занимавам, пък и ме е страх във Враца да го пускам. Ще го пусна на село да го слушаме със съседите :)
Мнениеот martintzvetomirov » 01 Юни 2007, 12:45
:D :D :D с тия 5 mW дали ще покрия 2 болка :D Колко беше глобата (някъде четох огромни цифри :( )
mita6ki
Мнениеот mita6ki » 02 Юни 2007, 15:27
бе тука във Враца кой ти гледа  :D аз ти предлагам да пуснеш хот фм на неговата си стара честота 93.9 и така ако нещо стане първо на тях ша търсят отговорност
а ако живееш на 13-етажните и ако предаваш с някаква хубава антена от покрива може и да те чуя щот аз съм срещу Отеца и антената ми гледа точно натам
Последна промяна 1 на mita6ki, променена общо 2 пъти
Мнениеот martintzvetomirov » 02 Юни 2007, 16:50
Е, не съм в 13-етажните :) Пък и глобата не ме устройва  :lol:
Мнениеот ЖОРО » 02 Юни 2007, 17:14
КАК НЕ ВИ ПИСНА ДА СИ ЧЕШЕТЕ ЕЗИЦИТЕ С ГЛУПУСТИ ! :Mad
Мнениеот martintzvetomirov » 03 Юни 2007, 11:12
Ей, имам въпрос. Наречете го чешане на език, наречете го както искате. Всъщност като допра нещо метално до метала в жицата на антенката му, предаването спира (най-вероятно си променя честотата). Въпроса ми е дали ако увия изолираната антена около антена от касетофон (имам една дълга, откъсната антена), то ще се увеличи ли обхвата? (вибратор на Херц)
mita6ki
Мнениеот mita6ki » 03 Юни 2007, 21:20
ти не беше ли казвал че имаш тв тунер и ако имаш с него фм антена една такава Т-образна или пък някаква стаина антена за телевизор или от онези големите по подкривите за метровия обхват би трябвало да е доста по добре от тази антена от касетофон
Мнениеот martintzvetomirov » 03 Юни 2007, 21:43
хей, т-образната антена е добра идея, мерси :)
Мнениеот Halfdead » 05 Юни 2007, 23:28
Добра идея за антена даде ! В най-скоро време ще направя такава и ще я пробам :)
Моята антена която за жалост вече я няма. Ползвах я за приемане. По време на бомбардирането когато нямаше сръбски предаватели с много добро стерео си слушах ФМ+ на 94,9 , Веселина на 99,1 която и до ден днешен се слуша но с много лош сигнал., Астра от Плевен на 98,7 , както и Дарик на 105 ако не се лъжа. Долавяше се и Лияни от Ловеч. Незнам какъв предавател имаха тогава но сигнала беше по-ясен от Beograd-202, който после продължи излъчването си на 100.4. Имаше и много хармонични така че не мога да бъда сигурен за останалите честоти.
Ето горе-долу как изглеждаше саморъчно зглобената от мен антена.
Последна промяна 2 на Halfdead, променена общо 19 пъти
Мнениеот ico_pol » 06 Юни 2007, 14:49
Хъмм... незнам как е за излъчване, но в една сборна книжка "Направи си сам" пишеше, че съгласуване на коаксиален кабел с У-коляно се използва само ако имаш сгънат полувълнов вибратор, т.е. ако дипола ти е от затворен тип, каквито са повечето ТВ антени. В твоя случай ти му описваш отворен дипол, какъвто имам аз, а за него пишеше, че бил 70 ома вълново съпротивление, т.е. няма нужда от съгласуване, при съврзването на коаксиалния кабел с антената. И аз карам така, само, че дългината на моите пръчки е 80 см, а разстоянието между тях - някъде около 5 сантиметра.
Мнениеот Halfdead » 06 Юни 2007, 16:40
LS.. Мерси предварително. Впрочем сега на покрива имам антена с две алуминиеви пръчки една срещу друга. С нея ловим веселина от софия лошо заради Kiss FM на 99,2 или 99,3 не съм сигорен. Сити на 99,7 се чува на моно горе-долу добре., както и фреш на 100,3 който се бута с београд 202 на 100,4. преди време ловех и Вива на 93.9 но сега нищо не се чува. На 102,7 се долавя и радио Берк.
Мнениеот martintzvetomirov » 06 Юни 2007, 20:09
MIRORUSE написа:Направи си дипол ! Вземаш две алуминиеви  или медни пръчки с фи от 10 до 15 - колкото по-дебели , толкова по- добре !!! Дължината им трябва да е около 1 метър за всяка . Намери си някакъв  диелектрик текстолит - например , може и дърво , ама ще изгние бързо . Изрежи си една  "плочка " с размери 30/15 см. Монтирай пръчките на плочката - една срещу друга , като оставиш разтояние между тях 12 см , след което си вземи коаксиялен кабел 50 ома < RG 58 > - вдигаш антенета , да излъчва по вертикала т.е. пръчките да сочат нагоре < да заприлича на гръмоотвод > колкото по - нависоко - толкова по - наделеко се чува ! Пръчката , към която си свързал жилото на коаксиялният кабел , трябва да сочи нагоре , а ширмовката на кабела се свързва към пръчката , която сочи надоло . Може да наравиш и U - коляно , но без него се получава по - добър резултат - ( това го разбрах от личен опит - но не отричам теорията за съгласуване на антена с кабел ) УСПЕХ  :Good
PS : Тази антена е перфектна за излъчване , както и за приемане в обхвата 88 - 108 Mhz !
Идеята е добра, но нали ти казвам - допра ли нещо метално до "антената" (жицата която стърчи) от предавателчето, то изчезва. С други думи сложа ли коаксиален кабел... край :)
mita6ki
Мнениеот mita6ki » 06 Юни 2007, 23:01
може да ми се смеете, но може и нарочно така да става да е направено да не се добавя антена и да не се правят шмекерии въпреки че не знам как може да стане това
Мнениеот Halfdead » 07 Юни 2007, 12:30
martintzvetomirov написа:Идеята е добра, но нали ти казвам - допра ли нещо метално до "антената" (жицата която стърчи) от предавателчето, то изчезва. С други думи сложа ли коаксиален кабел... край :)
Не че изчезва а честотата сигорно отива някъде извън стандартния обхват. Например на 113Mhz или на 83Мhz.
Най-хубаво ще е да поразмърдаш бобинката на предавателчето и до теб да имаш някакво касетофонче или уокменче да цикли на желаната от теб честота.
Последна промяна 1 на Halfdead, променена общо 19 пъти
