Re: Радиопиратство по старите радиоточки
хе хе браво бре
много яко са ша чакам на село да се скапят радиоточките
едва ли ще ти прави някой проблем
а мен ми е инетересно как усилвателчето което захранва говорителчето на селената може да захрани няколко радиоточки и то на голямо разтояние
- borosport
- Регистриран на: 24 Май 2005, 19:25
- Местоположение: София
- Обратна връзка:
По принцип по мрежата на радиоточнките има усилватели на определени места така че трябва май смо сигнал да стигне до тях.
бе аз не съм разглобявал радио точка и се чудех те щом сигнала си им е обикновем звуков сигнал, който не е качен на някаква по-висока честота, тогава какво има в тези "кошници" само един говорител и врътка с резистор може би нз за усилване и намаляване
MasterBoy Люлин
- Регистриран на: 30 Ное 2006, 14:11
- Обратна връзка:
Ако усилвателя случайно при теб е двупосочен (има такива), тогава се досети сам защо става така.
MasterBoy Люлин
- Обратна връзка:
На 20-тата намотка напрежението примерно ще е 12V 100 mA, а на 100-ната намотка 2,4V 25mA, защото по-голямата намотка > по-голямо съпротивление > по-слабо напрежение > по-слаб сигнал.
Иначе добре си го замислил това с радио-точките. Трябва и в мойто село да туря нешо такова
аха напълно ви разбрах
(значи за това на радиоточката врътката е на позиции вместо с плавно въртене)
а иначе имам един въпрос - не би ли трябвало при трансформатора да се увеличава тока, когато намалява напреженето не са ли обратно пропорционални нали имаше зависимост U1.I1=U2.I2
- arhimed_bg
- Регистриран на: 09 Май 2006, 09:18
MIRORUSE - направил си нещо много интересно. Според мен не си нарушил с нищо закона!!! Така че няма какво да се притесняваш. По линията на старите радиоточки няма никакви усилватели, а само трансформатори. Там технологията е следната - НЧ усилвател с мощност от около 10-50 вата, минава през трансформатор (изолационен) и се подава в мрежата. В точките на свързване с високоговорителите се слага съгласуващо малко трафче, което пасва ИМПЕДАНСА (грубо казано съпротивлението) на високоговорителя и импеданса на линията, респ. изхода на усилвателя. То е същото както когато връзваш тонколоните към усилвател, само че съвременните са "паснати" фабрично. Усилването става действително с това регулаторче което комутира изводите по изходящата намотка.
Затова е правилно че си включил изхода на Селената на мястото на високоговорителя на радиоточката - нещата там са обратими, т.е. стават и в едната и в другата посока. Ако сложиш усилвател след СЕЛЕНАТА - трябва да внимаваш, защото силния сигнал ще доведе до изкривявания - но това се оправя с проби... Успех в радиофикацията! Поне и бабите да чуят малко съвременна музика!
Божието - Богу! Кесаревото - Кесарю!
- arhimed_bg
Мисля че за такава дейност се изисква вече лиценз, но не съм в течение какви са изискванията за кабелните радиа, т.е. радиоточките. Може би трябва да съгласуваш програмата с кмета или наместника, като примерно пускаш определено време новини от БНР и др. такива, а не само своя програма. Освен това кабелите са собственост на БТК(ако не са общински), доколкото си спомням, и ако се разшуми много, могат да те санкционират. Но така, за вътрешна употреба трябва поне да имаш съгласието на съселяните си и най-вече на властите - кмета най-вече. Така че - действай, съживявай радиоточките, но със своя програма...по полека!
в Пристис ли си бил - много готино радио беше
те тия радиоточки са предназначени за хоризонт и нещо местно ака че ако пускаш хоризонт и когато си там "твойто" си радио
или си опъни един кабел до вас
сега като си пуснал кадето видиш радиоточка земи уш случайно и врътни да засвири па те хората ще заслушат пак
не не въобще не съм го чувал във Враца ами просто съм ходил няколко пъти в русе и съм минавал от там на път за Търново и Варна (покрай бяла и раиона) а и когато ходех лятото на Туърново там имаше едно старо но много добро радио с една антена набарах и някои път се хващаше а и съм чувал все добри отзиви за него от приятели
deni
- Регистриран на: 18 Апр 2006, 20:00
- Местоположение: trudovec
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 24 times
- Обратна връзка:
Това с пускането на радио в мрежата на бТК се води за престъпление,защото:
1.не плащаш никакви такси на бТК,а все пак това са техни кабели;
2.радиото,което пускаш се води за кабелно,а ПРОФОН и musicauthor искат да се плащат такси;
Аз те съветвам веднага да спреш излъчването,за да нямаш проблеми.
Последно промяна от deni на 05 Май 2007, 21:00, променено общо 1 път.
deni
- Обратна връзка:
Ако им нямаш разрешението да,разбира се.MIRORUSE написа: Само едно си мисля , ако ползвам името на несъществуващото вече радио в което работих - дали ще е подсъдимо а![]()
deni
- Обратна връзка:
Профон събират таксите за излъчената музика по радиото. http://www.prophon.org
Имаш ли съгласието на радио FM+ за това,което правиш?
Мой човек,в нарушение си ако не плащаш такси за музиката,която пускаш.
Само да вметна. Името Пристис принадлежи като запазена марка на съвсем друг човек, не е на Петьо Тодоров.
А на кого, госте? И има ли намерение той да го използва някога?
Името
Точно така , прави сте, че Пристис беше на Петьо Тодоров. Радиото. Но кой знае защо той не регистрира търговската марка "Пристис". Името принадлежи на мощна фирма от Русе. Наистина не искам да влизам в подробности- най малкото нямам съгласието на собствениците.
Знам, че имат идея /на прогнозен етап/ да върнат Пристис в ефир. Последното обсъждане бе да се търси ли начин за аналогова честота или да се изчака "отварянето" на цифровите канали. Просто там нещата се планират на 10-тилетки.
alexrangelov
- Регистриран на: 21 Юни 2007, 09:41
А колкото до въпроса - как една Селена може да захрани толкова радиоточки:
В местния радиовъзел сигналът се усилва/увеличава до 50V /волта/ и така се пренася до всяка отделна радиоточка. Във всяка от тях има понижаващ ~5V трансформатор и .... така става цЕлата работа. По-нататък е ясно.
Алекс
Алекс
