UPS системи
UPS системи
Мнениеот BigBrother » 12 Яну 2008, 11:42
Така бих искал да ви помоля ако може да ми дадете повече инфо за UPS системите!Какво им е устройството?Каква е функцията им?И колко струват въпросните устройства?
Благодаря предварително и поздрави!!! :Bounce
Pandjarov
Регистриран на: 13 Дек 2007, 20:09
Re: UPS системи
Мнениеот Pandjarov » 12 Яну 2008, 12:31
Ако говориш за Uninterruptible Power Supply то това е устройство имащо за цел да предоставя електричество за период от време през което то е спряно. Основно се делят на галванично разделени и такива които не са галванично разделени. Естествено галванично разделените са по-добри защото реално ток се черпи само от батерията на UPS-а която когато има ток се зарежда непрекъснато. Съответно няма пикове в напрежението примерно и получаваме много по-добър ток примерно за компютъра. Делят се и на смарт и такива които не са "умни" това е вече едно кабелче най-често през ком порт вързано към компютъра през което с някакъв софтуер се задава примерно ако спре тока и не дойде 1 час да задейства културен shutdown на системата или пък да изпрати e-mal или sms на някой като спре тока, статистики кога е спирал и тръгвал тока и тн. Тези по магазините за компютърна техника варират от 650 до 3000Va, като за мен лично покупката на UPS под 1000VA няма никакъв смисъл, защото единствено може да върши работа за лично успокоение, че имате нещо ;D Ето малко цени от една от големите фирми в Пловдив за компютри за да имате представа горе долу за какви пари се говори. този iGUARD UPS - 1200 VA + mangmn преди, когато пипах нещо различно от клавиатурата на компютъра и сървърите и ги включвах в контакта (хехе) съм сложил доста такива и се представят достойно години наред и то в ситуацията на БГ енергоснабдяването.
iGUARD UPS - 600 VA 60.72лв.
iGUARD UPS - 800 VA + mangmt 92.40лв.
iGUARD UPS - 1200 VA + mangmt 126.72лв
iGUARD UPS - 2400 VA + mangmt 450.12лв.
iGUARD UPS - 3000 VA + mangmt 496.08лв.
Дано съм ви бил полезен с информацията :Hmmm
Re: UPS системи
Мнениеот BigBrother » 12 Яну 2008, 12:54
Да много ти благодаря за инфото!Въпросните UPS системи намират ли приложение и в радио предавателните устройства при евентуално спиране на електрозахранването?
Pandjarov
Re: UPS системи
Мнениеот Pandjarov » 12 Яну 2008, 12:58
Сигурно, не знам, никога не съм виждал предавател на живо :D Зависи от консумираната мощност иначе няма никакви проблеми, те повечето UPS-и излизат на стандартен жак за включване на разклонител, при спрял ток и кафе машината съм пускал ( хахах ми по-важна е от на компа на колежката). Културно решение би било да се направи система за по-продължително спиране примерно, голям UPS който да държи докато се включи някакъв генератор на нафта, аз поне така бих направил. Но нямам представа един предавател каква мощност консумира и колко време ще го държи един UPS. Между другото тези цифри и модели са сериини. Продават се разни абсолютни извращения, с огромни размери, възможности и сигурност, просто трябва да се потърси и да имаш парички за да си ги купиш :D
Re: UPS системи
Мнениеот BigBrother » 12 Яну 2008, 13:05
Ок мерси за отговора жив и здрав!
borosport
Re: UPS системи
Мнениеот borosport » 12 Яну 2008, 17:18
Намират, но при предаватели, не тези на ФМ имаш много по-голяма мощност и консумация и те си имат друго резервно захранване. Рабира се има и голми сървърни UPS. На работа в сървърното имаме един на който батериите са му отделно и тежат 60 кг. :D
Re: UPS системи
Мнениеот BigBrother » 12 Яну 2008, 17:46
Да доколкото знам ФМ предавателите си имат резервно захранване от бензинови или нафтови агрегати!Разрових се из нета и за въпросните системи намерих това!
18.07.05 - Tripp Lite разшири гамата SmartOnline™ UPS-и с новите трифазни модели с мощности 10kVA, 20kVA, 30kVA, 50kVA и 80kVA. Устройствата с продуктов код съответно: SU10K3/1X, SU20K3/3X, SU30K3/3X, SU50K3/3X и SU80K3/3X са истински онлайн системи, насочени към защита на електрозахранването в особено отговорни компютърни среди, информационни центрове, телекомуникации и др.
Трифазните SmartOnline UPS-и на Tripp Lite предлагат на изхода си променливотоково захранване напълно изчистено от смущения. Технологията с двойно конвертиране непрекъснато обръща входното променливотоково напрежение от мрежата във филтрирано правотоково, след което наново конвертира последното в променлив ток с минимум изкривявания. По този начин с постоянната си онлайн работа устройството генерира чиста синусоида на изхода с нулево време за превключване при евентуално отпадане на външното захранване, както и пълна изолация на чувствителното компютърно или комуникационно оборудване от смущенията в мрежата, с което то е защитено от всички проблеми на захранването. Трифазните UPS-и автоматично коригират широк обхват входни напрежения, спестявайки ползването на батерията за моментите когато най-много е нужна – при пълно прекъсване на тока. IGBT инверторната технология произвежда на изхода захранване с по-малко от 3% общи хармонични изкривявания (total harmonic distortion - THD), така свързаното към UPS-a оборудване може да работи с пълно натоварване.
Моделите SU20K3/3X, SU30K3/3X, SU50K3/3X и SU80K3/3X предлагат трифазен вход и трифазен изход (220/380V, 230/400V и 240/415V), докато SU10K3/1X предлага същия вход и еднофазен изход (220/230/240V). Моделите SU10K3/1X, SU20K3/3X и SU30K3/3X успяват да коригират входни напрежения вариращи от 156 до 280V AC, или 270-485VAC, а SU50K3/3X и SU80K3/3X се справят с интервали от 176 до 288VAC или 305-499VAC. Трифазните SmartOnline UPS-и включват електронен модул и батерия. Ръчен байпас превключвател/прекъсвач, както и автоматичен байпас в електронния модул гарантират 100% работоспособност на свързаното оборудване, с включване директно към мрежата когато е нужно обслужване на захранващите модули. Електронният блок включва панел за управление, комуникационни портове и модули инвертор/зареждащ. Освен това, всички модели приемат опционалните допълнителни батерии за удължаване работоспособността при продължително отпадане на захранването. Моделът SU10K3/1X включва удобен куплунг за добавяне на батерия, докато при SU20K3/3X, SU30K3/3X, SU50K3/3X и SU80K3/3X се изисква допълнително кабелно свързване. Софтуерът PowerAlert предлага възможности за управление на захранването, мониторинг и контрол локално или дистанционно по TCP/IP протокол. Интелигентните комуникации позволяват да се проверява статуса на UPS-а, включително нивото на заряд на батерията и състоянието на входното захранване от мрежата.
SmartOnline системите с мощност 50kVA и 80kVA UPS включват галваничо развързване на изхода от входа, както и възможности за свързване в паралел и горещ резерв за допълнителна защита. Тези конфигурации осигуряват отлична резервираност на цялия обект по отношение на захранването, като оборудването се защитава непрекъснато дори ако един или повече UPS-и отпаднат или се изведат офлайн за поддръжка. За допълнително редуциране разходите за инсталация и пестене на площ, няколко SmartOnline 50kVA и 80kVA UPS-и могат да споделят една банка от батерии.
Pandjarov
Re: UPS системи
Мнениеот Pandjarov » 12 Яну 2008, 18:20
80kVA UPS...брейй, че аз мога към това акомулираща печка изгрев да си пусна :D Колега, ако ти трябва за нещо конкретно пусни му консумацията. Мисля, че ще мога да ти дам културен съвет ;) UPS-те не са само за компютри, ползват се и за какво ли още не...
Re: UPS системи
Мнениеот gakal » 12 Яну 2008, 18:28
UPS-и има и за УКВ и за ТВ предаватели.Разбира се мощността им е много по голяма от битовите.Задачата на тези UPS- и е да осигурят работата на устройството за няколко минути докато стартира дизеловия агрегат, който осигурява резервното захранване.
Re: UPS системи
Мнениеот BigBrother » 12 Яну 2008, 19:00
Pandjarov написа:80kVA UPS...брейй, че аз мога към това акомулираща печка изгрев да си пусна :D Колега, ако ти трябва за нещо конкретно пусни му консумацията. Мисля, че ще мога да ти дам културен съвет ;) UPS-те не са само за компютри, ползват се и за какво ли още не...
Не за момента не са ми необходими такъв тип системи!Просто уча електротехника интересувам се от техника и затова реших да пусна темата!!А и не ми бяха ясни някой неща но благодарение на вас и на инфото в нета вече съм достатъчно информиран отностно UPS системите! :)
borosport
Re: UPS системи
Мнениеот borosport » 13 Яну 2008, 12:44
Всъщност добре е да се знае и, че отималното натоварване на един UPS е към 75-80% от максималното, тъй че винаги е хубаво да имаш малко по-мощен от общата консумация, която ще му включиш.
Re: UPS системи
Мнениеот BigBrother » 13 Яну 2008, 15:56
borosport написа:Всъщност добре е да се знае и, че отималното натоварване на един UPS е към 75-80% от максималното, тъй че винаги е хубаво да имаш малко по-мощен от общата консумация, която ще му включиш.
Е да естествено!!
borosport
Re: UPS системи
Мнениеот borosport » 14 Яну 2008, 11:26
Абе за теб може да е естествено, но винаги трябва да се презастрховаш, че после стават бели ;)
