Какво се приема в Русе
Модератори: DX-er, Георги
liubo
Re: Какво се приема в Русе
Мнениеот liubo » 07 Апр 2009, 10:21
Поизлязоха разни чужди неща покрай липсата на някои нашенски. Сега вместо FM + на същата честота слушам чудесно някакво румънско радио което не успявам все още да разбера кое е, често споменават Търговище /T?rgovi?te/. А вероятно Фреша е на UPS, като изключим крайното стъпало.
Enchev
Местоположение: Русе | Rousse
Мнениеот Enchev » 07 Апр 2009, 20:02
При мен на 94.3 излезе Info Pro от Cozia
Така и не открих от къде предава Magic FM на 90.0MHz. Някъде в югоизточна Румъния е предавателя, защото в силистренско сигнала е идеален.
liubo
Мнениеот liubo » 08 Апр 2009, 14:00
Наи вероятно на честотата на FM + 94,4 вчера по време на профилактиката съм приемал радио Minisat. Нямах много време да следя кое е радиото и не успях да чуя името в ефир но сега открих че на тази честота Minisat излъчва със 100 W предавател от град Moreni до Румънското Търговище, северозападно от Букурещ. Това е най близкия предавател на 94,4 който имат кошиите.
garfield
Мнениеот garfield » 14 Апр 2009, 16:53
Здравейте колеги , някой около Немската може ли да ми каже дали и какво се приема на 88,4 ?
liubo
Мнениеот liubo » 14 Апр 2009, 17:05
garfield написа:Здравейте колеги , някой около Немската може ли да ми каже дали и какво се приема на 88,4 ?
Аз чувам нещо в шума на тази честота но ми е трудно да разбера какво е, прилича на Румънско. Тези дни атмосферата предразполага вече за далечни приеми. Нивата на Букурещките са се вдигнали а и по добре излизат останалите по слаби.
shoshko
Регистриран на: 01 Юли 2006, 14:18
Мнениеот shoshko » 14 Апр 2009, 17:14
В Русе могат ли свободно и с по-скапан приемник да се слушат румънски радиопрограми ? С постоянен сигнал и най-вече готина музика :)
Enchev
Мнениеот Enchev » 14 Апр 2009, 20:46
Разбира се, че могат. Погледни началото на темата.
Ето дори и от Галац се приема RRA на 106.4 с добро качество.
Аз забелязвам някакво радио на 89.9. Излъчва само румънска народна музика (без манеле т.е. чалга). Писах на zvartoshu дали знае кое е и от къде предава, но и той за съжаление не знае.
Вероятно е някой пират, който си е пуснал радиото и през деня. :D
пацо
Мнениеот пацо » 15 Апр 2009, 22:38
Е какъв е този румънски пират с каква мощност излъчва ,че се лови дори в България?
shoshko
Мнениеот shoshko » 15 Апр 2009, 23:08
най-вероятно да е над 100 вата, щом праща и в Русе :)
liubo
Мнениеот liubo » 16 Апр 2009, 07:39
За комшиите 100 вата са нормално за неоторизирано излъчване а и в Румъния нещата с такива излъчвания са малко по различни, много не си правят труда да ги гонят, особенно по слабите, освен ако пречат разбира се. Нещата при тях вече отиват към цифрово радиоразпръскване, имат доста такива радия и вероятно интереса към FM-ма полека ще западне. И тук ще стане така рано или късно.
liubo
Мнениеот liubo » 16 Апр 2009, 14:11
zvartoshu написа:liubo capture tv dx from me and send video .. UIF film band scan in rouse
Here's a video capture in the UHF range from the north.
Ето какво се приема в дециметровия обхват от север.
http://www.cablenet.bg/ftp/index.php?di ... Bucharest/
liubo
Мнениеот liubo » 17 Апр 2009, 08:05
Тук запис с съвсем малка промяна положението на антената - леко в западна посока, север-северозапад. Нещата малко се променят, вече "излизат" създаващия от доста време проблеми на Ботев TVR 2 на 24-ти канал, слабо се вижда как има нещо и под 27, тоест TVR 2 от Cozia, както и Белоградчик 46-ти и Happy TV от Deli Jovan - 50 ch.
video......._2.AVI
liubo
Мнениеот liubo » 20 Апр 2009, 09:08
Вчера късно вечерта след като спря Север със слаб сигнал ми излезе БНТ 1 на 40-ти канал. Никъде няма инфо за това излъчване. На линка по долу много лош запис, изпуснах по добрия момент.
На 53-ти с още по слабо ниво Румънска телевизия, звука не бе от познатите ни програми.
Zvartoshu,
You know what this is Romanian TV, which broadcast the 53 channel? No PRO TV, Prima, TVR 1, 2, Party, Sigma, Antena.
BNT 1 Channel 40. Very weak signal. No info for this broadcast.
http://www.cablenet.bg/ftp/index.php?di ... T_1_ch_40/
liubo
Мнениеот liubo » 21 Апр 2009, 10:54
Ето още едно видео как се приема последните дни /сутрин/ 24-ти канал БТВ от Ботев с антената ориентирана в западна посока, тоест между двата предавателя.
Here's how to accept channel 24ch. each morning. The antenna is oriented in the west direction.
http://www.cablenet.bg/ftp/index.php?di ... se/UHF_24/
liubo
Мнениеот liubo » 22 Апр 2009, 11:16
На линка по долу има запис как след малко коригиране на антената 25-ти канал от Тупижница успяваше да наложи присъствие в Русе въпреки наличието на Букурещкия предавател на Сигма на същия канал. За миг превключвам и 26-ти от Петрохан който обаче за да излезе по добре антената трябва да се завърти малко по на юг.
Video - 25th channel from Serbia and the 26th of Petrohan.
http://www.cablenet.bg/ftp/index.php?di ... han_26_CH/
liubo
Мнениеот liubo » 23 Апр 2009, 07:53
Видео на което се вижда как предавателя на PrimaTV от Pavarani на 25км от Русе, се мъчи да устои на сигнала на Белград 1 от Дели Йован който е на 300км разтояние.
http://www.cablenet.bg/ftp/index.php?di ... O_TV_42CH/
liubo
Мнениеот liubo » 27 Апр 2009, 07:54
Тази сутрин много слаб постоянен сигнал на Турския TRT на канал 55. Повече от час сигнала не промени нивото си. На канал 45 излиза Румънския Антена 1, а на 35 също техния TVR 2.
liubo
Мнениеот liubo » 28 Апр 2009, 22:35
Записи на приеми на някои далечни Румънски предаватели в Русе:
Антена 1 канал 45 с 300 W от Бузау, малко смазана от 10 киловатовия на Нова на 44 канал и на 4 км от мен.
TVR 1 канал 46 от Baneasa, 15 киловатов в източна Румъния.
TVR 2 канал 23, не знам местоположението
http://www.cablenet.bg/ftp/index.php?di ... zau_CH_45/
http://www.cablenet.bg/ftp/index.php?di ... gea%20Sud/
http://www.cablenet.bg/ftp/index.php?di ... R_2_CH_23/
liubo
Мнениеот liubo » 29 Апр 2009, 18:28
Някой има ли идея от къде излъчва БНТ 1 на 40-ти канал? Приема ли го някой някъде? В Русе има много слаб сигнал, но се предполага че все някъде е силен :)
Enchev
Мнениеот Enchev » 30 Апр 2009, 09:34
Да не би да е хармоник?
При мен Нова излиза и на 578.25, но канал с такава честота не е обявен. Между 34 и 35. :-\
Също и звука на БНТ1 на 89.25 и 96.55.
Но няма да се учудя в 'гения' на БНТ да дадат 40 канал на БНТ1 за някой близък на Русе град, месеци след като са разрешили на БНТ Север да преминат на същата честота. :D
Вчера пътувах до Добрич и се зачудих, че Fresh, FM+ се приемаха чак в Карапелит. Да не повярва човек, че дори и веднага 'захапва' RDS. Аз очаквах нещо турско вече да има, а то само едно на 108.
