Здравейте. Имам следния въпрос. Ще ми бъде ли от полза този линеен усилвател Триакс http://www.leosat-bg.com/?lang_id=1&prm ... &cat_id=31 и на какво разтояние от приемника се поставя?
Понеже имам две сат. антени ф2.00, то първата ми е с кабел RG6-60 метра, който ще ми е доста сложно да го сменявам.
Отделно за втората ми трябва 75метра кабел, която все още не е монтирана. Купих кабел YWDxpek 75-1,15(5), който фирмата до нас Кабелкомерс ми препоръчаха. Ако го монтирам с горепосочения усилвател дали ще е добра идея или ще е добре да го заменя? Понеже не съм купил конвертора за новата антена, когато се зачетох повече, научих, че другия месец излиза на пазара ОПТИЧЕН КОНВЕРТОР Триакс
http://translate.google.bg/translate?hl ... %26hl%3Dbg
и сега съм пред още по-голяма дилема, дали да не мина на оптика - конвертор и кабел. Помагайте, защото трябва да взема решение, понеже ще скривам кабелите и ремонта на дома ми е свързан с този проблем. Да се доверя на нова неизпитана технология или на масовата?
Линеен усилвател Триакс
Настройвам безплатно сателитни антени.
- Playbob
- Регистриран на: 25 Дек 2008, 02:20
- Местоположение: +42° 41' 48.65", +23° 19' 25.81"
Re: Линеен усилвател Триакс
pantsiani написа:Здравейте. Имам следния въпрос. Ще ми бъде ли от полза този линеен усилвател Триакс http://www.leosat-bg.com/?lang_id=1&prm ... &cat_id=31 и на какво разтояние от приемника се поставя?
Щом ще има вариант за оптика, предполагам че това ще е по-добрият вариант, защото доста метри кабел ще опъваш и ще вкара голямо затихване. Освен това оптиката няма да се влиае на смущения, пък и ако случайно гръм ти удари антената, няма да ти изгорят телевизорите и кабелите в стените
Според мен оптиката е по-добрият вариант.
Още един глас за оптиката!
- ЖОРО
Сигнала се вдига с тези конвертори с 12%
Хубаво но имаш ли представа колко ще струва варианта с оптичния конвертор?! Конвертора добре ами с какво ще приемеш оптичния сигнал, не забравяй и оптичния кабел? И за там ще трябват пари, тук приемната част не е упомената. Какъвто и усилвател да сложиш за диапазона 900-2100 MHz при тази дължина на кабела ще струва в пъти по малко и ще си свършиш чудесна работа. Има такива почти на всеки технически магазин и са от по 15-20 лева. Трябва само да го поставиш поне на 30-тина метра след антената за да не ограничи от евентуален силен сигнал. И пускането на втори кабел за втора антена е безсмислено, използвай DiSEqC ключ, за две антени е към 10-тина лева. Ето как изглежда такъв с 4 входа /антени/, ти разбира се можеш да използваш само двата входа.
http://www.botech-bg.com/pic/a10.png
liubo написа:Хубаво но имаш ли представа колко ще струва варианта с оптичния конвертор?! Конвертора добре ами с какво ще приемеш оптичния сигнал, не забравяй и оптичния кабел? И за там ще трябват пари, тук приемната част не е упомената. Какъвто и усилвател да сложиш за диапазона 900-2100 MHz при тази дължина на кабела ще струва в пъти по малко и ще си свършиш чудесна работа. Има такива почти на всеки технически магазин и са от по 15-20 лева. Трябва само да го поставиш поне на 30-тина метра след антената за да не ограничи от евентуален силен сигнал. И пускането на втори кабел за втора антена е безсмислено, използвай DiSEqC ключ, за две антени е към 10-тина лева. Ето как изглежда такъв с 4 входа /антени/, ти разбира се можеш да използваш само двата входа.
Варианта с оптичния конвертор, засега няма предлагане с цени, а само се рекламира от една от най-сериозните фирми в сат. техника. Парите не са ми водещото нещо в случая. При първата антена, мисля засега да пробвам с усилвател, който някои препоръчват до приемника, а някои на някакво разтояние от него. За втората ми немонтирана антена - при варианта с оптика, ако прочетете в сайта на Триакс или списание телесателит 03/2008 и 05/2008 оптичния конвертор се продава с една кутия, която при приемника преобразува сигнала и чрез малък коаксиален кабел става връзката. Всъщност основния проблем за внедряването на тази нова технология при сателитните антени, бе необходимост от ел.захранване на конвертора, но явно вече хората са го измислили. Преимуществата са основно три - предаване на четири вида различен сигнал едновременно с по-малък кабел, практически без затихване (главната ми идея) и по-евтин кабел в сравнение с коаксиалния. Като нова система не се знае за негативите, както и че за начало сигурно няма да бъде евтина. Варианта с DiSEqC ключ го отхвърлям, защото когато въртя едната антена, другия телевизор, няма да бъде ограничаван със сигнал от същия спътник.
- Playbob
pantsiani написа:liubo написа:Хубаво но имаш ли представа колко ще струва варианта с оптичния конвертор?! Конвертора добре ами с какво ще приемеш оптичния сигнал, не забравяй и оптичния кабел? И за там ще трябват пари, тук приемната част не е упомената. Какъвто и усилвател да сложиш за диапазона 900-2100 MHz при тази дължина на кабела ще струва в пъти по малко и ще си свършиш чудесна работа. Има такива почти на всеки технически магазин и са от по 15-20 лева. Трябва само да го поставиш поне на 30-тина метра след антената за да не ограничи от евентуален силен сигнал. И пускането на втори кабел за втора антена е безсмислено, използвай DiSEqC ключ, за две антени е към 10-тина лева. Ето как изглежда такъв с 4 входа /антени/, ти разбира се можеш да използваш само двата входа.
Като се имат предвид думите ти, които съм удебелил в цитата - определено оптиката е най-добрият вариант.
playbob написа:Като се имат предвид думите ти, които съм удебелил в цитата - определено оптиката е най-добрият вариант.
Определено оптиката е най доброто решение но не и като цена, поне за сега. Само спайсването на кабела е 50 лева на точка а сам не можеш да си го направиш, можеш да си купиш спайсер има го вече на пазара и за около 10 000 лева
