FM трансмитер + усилвател
vt1bg
Регистриран на: 29 Окт 2007, 01:23
Местоположение: Драгалевци
Мнениеот vt1bg » 09 Авг 2009, 15:57
Взех си тая играчка, но трябва да е на по-малко от метър до приемника за да се хване нещо. Та мисълта ми е какъв усливател мога да му сложа, за да хвърля на малко повече, поне през една-две стаи.
oxyartes
Регистриран на: 03 Юли 2009, 23:15
Re: FM трансмитер + усилвател
Мнениеот oxyartes » 09 Авг 2009, 16:49
Все си мисля че усилвател за това нещо ще ти е излишен, просто му сложи външна антена, накакъв проводник с дължина 75см и ще покриеш съседните стаи :)
Ако все пак ти се занимава и можеш да направиш усилвател ето ти схема с която от 10mW (мощноста на тая играчка), ще изкараш към 5W (което е незаконно), но ако пропуснеш крайния транзистор ще получиш мощност от няколкостотин миливата, с което спокойно в градски условия и при пресечена местност ще покриеш стотина метра :)
Успех! ;)
L1 = 7 навивки 6mm диаметър
L2 = 4 навивки 6mm диаметър
L3 = 4 навивки 6mm диаметър
L4 = 5 навивки 6mm диаметър
L5 = пластина 13mm широка и 25mm дълга
L6 = 6 навивки 6mm диаметър
L7 = 5 навивки 6mm диаметър
L8 = 4 навивки 6mm диаметър
Всички бобини са от проводник с дебелина 0.64mm
Последна промяна 1 на oxyartes, променена общо 9 пъти
Мнениеот Lupus » 09 Авг 2009, 17:36
Не се шегувай с човека! А ако не е хващал никога поялник? :D Да не говорим, че пускането на ВЧ усилвател предполага доста познания по радиотехника.
oxyartes
Мнениеот oxyartes » 09 Авг 2009, 18:29
Не съм се шегувал :D
Просто човека питаше за усилвател и реших да му предложа схема, защото готово решение няма да намери и всичко което иска да направи е в негови ръце, а ако не е хващал поялник и си няма понятие от високочестотна техника, просто ще трябва да се откаже :)
И остава варянта с жицата като антена ;)
vt1bg
Мнениеот vt1bg » 09 Авг 2009, 19:33
Хм. Тая схема ми е малко на китайски, но имам желание да опитам. Иначе бях сложил една телескопична антена от старо радио, ама пак е слабо.
ПП. Имам опит с поялник.
Мнениеот Lupus » 09 Авг 2009, 19:55
vt1bg написа:Хм. Тая схема ми е малко на китайски, но имам желание да опитам. Иначе бях сложил една телескопична антена от старо радио, ама пак е слабо.
Няма нищо китайско в схемата, но нека oxyartes даде линк откъде я е взел, защото там има сигурно и описание - инструкции за вида на елементите, настройката, пускането, а може би и чертеж на печатната платка.
oxyartes
Мнениеот oxyartes » 09 Авг 2009, 21:04
Описание няма там от където съм я взел, освен описание на бобините и печатната платка и компонентите, което иначе е напълно достатъчно за оживяването на схемата :)
п.с - вместо MRF237 може да се сложи 2N3866 за изходна мощност от 0.8 - 1W :)
Мнениеот Lupus » 09 Авг 2009, 22:31
Това вече е друго! Мерси на oxyartes! :) Виж нещо дали не пише за дроселите (See text)?
oxyartes
Мнениеот oxyartes » 09 Авг 2009, 22:50
Текст няма, сайта от който съм я свалил също го няма, но сега погледнах нещо подобно и може да пробва с дросел с индуктивност 0.47uH, което сега сметнах е около 25 навивки от проводник с дебелина 0.2 върху диаметър 3мм и дължина на бобината 10мм (за дросела във веригата на базата на крайния транзистор).
vt1bg
Мнениеот vt1bg » 10 Авг 2009, 07:36
Благодаря много. ще го пробвам тия дни и после ще пиша за резултатите.
Мнениеот gakal » 10 Авг 2009, 20:27
Ако схемата ти е на китайски можеш да започнеш с това:
http://www.hobbykit.dir.bg/hobbyb/h1038.html :Hmmm
stanimir.k1973
Регистриран на: 16 Мар 2009, 19:27
Местоположение: ВРАЦА
Мнениеот stanimir.k1973 » 19 Сеп 2009, 22:34
vt1bg написа:Взех си тая играчка, но трябва да е на по-малко от метър до приемника за да се хване нещо. Та мисълта ми е какъв усливател мога да му сложа, за да хвърля на малко повече, поне през една-две стаи.
И аз имам подобно "съоръжение",но е от тези дето се включват в запалката на колата. Като го пусна в камиона,и го ловя с радиото на колата до около 30-40 метра от него :)
Мнениеот martintzvetomirov » 20 Сеп 2009, 13:12
Това животно ползва кабела на слушалките за антена. Вземи си един удължител за слушалки и го включи през него в това дето ти издава звука. Разпъни го кабела (да не е навит). С един приятел с такова нещо се чувахме на 500 м през блокове и бетон в града по този начин :)
deni
Местоположение: trudovec
Мнениеот deni » 23 Яну 2010, 14:46
oxyartes написа:Все си мисля че усилвател за това нещо ще ти е излишен, просто му сложи външна антена, накакъв проводник с дължина 75см и ще покриеш съседните стаи :)
Успех! ;)
Може ли да качите картинката?
Future_Generation
Мнениеот Future_Generation » 23 Яну 2010, 18:31
аз се чувам на около 200 метра от нас ам ане ми е на много високо поставен.. занчи има 2 решения
1во-Има зарядни за тези трансмитери и вместо на 3 работи на 5 волта
2ро отгоре на самия трансмитер има слот за USB просто слагаш някакво,каквото и да е и става доста по добре само да попитам дали под външна антена се има впредвид този слот за USB-то??
Мнениеот martintzvetomirov » 23 Яну 2010, 21:51
Ами то няма "вътрешна антена" за да има външна. Принципно тези трансмитерчета, mp3 плеърите, телефоните и джобните радиа "всичко по левче", всички ползват кабела на слушалките (в случая входа за компютър/плеър) за антена. Сигурно има начин, ако си навътре с електрониката, да отвориш трансмитера, да намериш къде изхода за антена се връзва със слушалките, и да сложиш изход за твоя антена на това място. Но според мен най-лесният начин е, както казах вече, да си купиш един удължител за слушалки и да пускаш звука през него. Нещата са малко на късмет, но би трябвало да има подобрение.
Future_Generation
Мнениеот Future_Generation » 23 Яну 2010, 21:55
ами то знаеш ли,че е невъзможно да го отвориш разбил съм го направо ама не става :D :D
а знам как да я нарпавя антената само че ако някой успее да ми го отвори :D :D и ще хвърля доста по-надалече казаха ми че и с усилвател става просто суперско.. ;) :D
Мнениеот martintzvetomirov » 24 Яну 2010, 01:52
Ами щом твърдо си решил да го отваряш, вземи един нож и го срежи по ръбовете и така ;)
Future_Generation
Мнениеот Future_Generation » 24 Яну 2010, 12:25
точно де,нестава,така е направено,че при най-малкия натиск се огъва :D :D
Мнениеот m3gab0y » 24 Яну 2010, 18:04
Future_Generation написа:точно де,нестава,така е направено,че при най-малкия натиск се огъва :D :D
Купи си хубав аудио-кабел и хубав USB кабел, захранваш го с USB-то и разпъваш аудио-кабелчето вертикално до най-близкия прозорец и се молиш да минеш 300 метра :)
Усилвателите не са сложни, но трябва да си навътре в електрониката ;)
