Wireless-сериозен проблем
alonso998
Re: Wireless-сериозен проблем
Мнениеот alonso998 » 31 Май 2010, 23:11
Megaboy аз няма да ходя оборудван като астронафт :D :D :D Ако си купя един Repeater и му сложа тази антена дали няма да се получи по-голямо покритие,дори две антени една на север и една на юг..само ме е страх с този repeatter да не вземе да не се получи нещо.,че аз влизам с потребителско и парола в системата да не да спре да изкарва страницата в която се логвам :( :(
Мнениеот m3gab0y » 07 Юни 2010, 16:52
alonso998 написа:Megaboy аз няма да ходя оборудван като астронафт :D :D :D Ако си купя един Repeater и му сложа тази антена дали няма да се получи по-голямо покритие,дори две антени една на север и една на юг..само ме е страх с този repeatter да не вземе да не се получи нещо.,че аз влизам с потребителско и парола в системата да не да спре да изкарва страницата в която се логвам :( :(
Тези неща ги слагаш в къщи на PC-то. Ако нямаш PC, сложи това със същата антена.
elektrik
Местоположение: ПЕРНИК
Мнениеот elektrik » 08 Юни 2010, 14:45
Не исках да отварям друга тема. И аз имам проблем с един линксис. Искам да попитам някой флашвал ли е рутер с JTAG кабел? Тъй като ми замина рутера след прекъсване на ъпрейт на фирмуера...
Мнениеот m3gab0y » 08 Юни 2010, 15:34
elektrik написа:Не исках да отварям друга тема. И аз имам проблем с един линксис. Искам да попитам някой флашвал ли е рутер с JTAG кабел? Тъй като ми замина рутера след прекъсване на ъпрейт на фирмуера...
Ти имаш ли JTAG кабелче при теб? Нали знаеш, че трябва да "разкостиш" рутера като за начало?
Пробва ли да направиш "hard reset" преди това?
elektrik
Мнениеот elektrik » 08 Юни 2010, 19:21
Ами първоначално не се сетих за хард ресет и направо свързах кабела с рутера и компютъра, като е описано в този линк http://www.wrt54gl.hit.bg . Изтрих всичко и после го флашнах - wrt54g -flash:cfe Изписа, че е успешно, да обаче не се пингва и съм до тук. После му правих и хард ресет и захранването мерих да не би да пада напрежението прекалено много при триенето и флашването, но не даржи 15Волта. Нещо което трябва да отбележа е, че меду различните комани в дос трябваше да правя рестарт на захранването...задавам команда да трие трагва донякъде и изписва Enabling memory writing ... май беше и след като прекъсна захранването за момент и го включа пак си трагва и трие, после за флашването пак така...
Мнениеот m3gab0y » 09 Юни 2010, 02:42
Опитай следното:
Натискаш рестарт бутона за 30 секунди, вадиш захранването и го държиш още 30 секунди, пускаш захранването и държиш още 30 секунди. Ако излезне пинг до 192.168.1.1 значи си лесен. Ако ли не - само с jtag ще ти помогне.
elektrik
Мнениеот elektrik » 09 Юни 2010, 11:07
Всичко пробах, включително и 30/30/30 и кабела го направих ама нестава, успях само да изтрия всичко светнаха диода 5 диода отпред + тоя за захранването, който си мига и сега пише, че се качил cfe.bin, обаче диодите не гаснат и не се пингва...вече незнам какво да правя...нещо пропускам...или просто нестава нищо вече от рутера :(
AandreS92
Регистриран на: 13 Дек 2015, 15:43
Wireless сериозен проблем
Мнениеот AandreS92 » 19 Дек 2015, 00:13
Не ти трябва да вкарваш никъде ръчно кодове по темата. Въведи си кода на сайта в обикновенния аналитикс модул, не този с апи-то и ще ти отчита нормално. При мен нямам проблем от доста версии насам. Имаше нещо подобно може би преди година - не отчиташе.
