Въпрос за антена!
Re: Въпрос за антена!
Мнениеот radiolubitel » 14 Окт 2010, 19:05
Все пак, не изключвам и варианта антената да е с импеданс 75 ома, но тогава биха възникнали проблеми със съгласуването с кабела.
Да,но проблемът е може би по-скоро със симетрирането,а не със съгласуването,ако приемем че антената действително има ниско съпротивление. Това се цитира и от други автори-напр.Васил Цанев
"Приемни телевизионни антени" издателство Техника 1982г. Явно наличието на пасивни елементи в близост до шлейфвибратора понижава импеданса на антената.
Аз наистина никога не съм измервал вх.импеданс на изработена в любителски условия антена, тъй-като не разполагам със съответната измервателна апаратура и затова се доверявам на литературата. :)
Последна промяна 1 на radiolubitel, променена общо 14 пъти
elektrik
Местоположение: ПЕРНИК
Мнениеот elektrik » 14 Окт 2010, 19:11
Предполагам, че Lupus иска да каже ще има проблем да се съгласува с лентов симетричен кабел по онова време. А иначе аз имам 5 елементна, не съм мерил КСВ нито импеданс, но съм доволен много от нея - симетрирана е само с "базука". Искачат радиа за които въобще не съм подозирал.
Мнениеот Lupus » 14 Окт 2010, 19:32
radiolubitel написа: Да,но проблемът е може би по-скоро със симетрирането,а не със съгласуването,ако приемем че антената действително има ниско съпротивление. Това се цитира и от други автори-напр.Васил Цанев
Точно симетрирането имах в предвид, а не съгласуване по импеданс.
programing122
Мнениеот programing122 » 14 Окт 2010, 20:03
Обърнахте темата на съвсем друго нещо!
А какво стана със антената ще попитате сега?
Ами направих я уж, сега ще започвам със свързването!
Мнениеот radiolubitel » 14 Окт 2010, 20:16
Като я завършиш, кажи как работи.Вертикално или хоризонтално ще я монтираш?
programing122
Мнениеот programing122 » 14 Окт 2010, 20:20
Вертикално! По принцип самата антена я направих за вертикално монтиране! :)
programing122
Мнениеот programing122 » 14 Окт 2010, 21:21
След близо 4 часа мъки, антената най-сетне е готова, остана само да я изнеса на терасата, и да премеря кабела колко ще е дълъг, и да го отрежа! След това следва тест! Ще споделя резултатите тук! :)
programing122
Мнениеот programing122 » 14 Окт 2010, 21:56
Антената вече е тествана! Приема добре! :)
Мнениеот radiolubitel » 15 Окт 2010, 07:29
ste_fun
Местоположение: у Нас
Мнениеот ste_fun » 18 Яну 2011, 23:40
не се занимавай с глупости! това, което правиш е голямо колкото кулата на Вакарел!!!
ето ти по-проста антена:
взимаш коаксиален кабел и го събличаш на 70-75 см - махаш горната изолация. След това вадиш вътрешната изолация през някоя дупка (може и сам да я направиш) на ширмовката, така че да се получат двата елемента на полувълновия дипол. ако искаш може да съблечеш и вътрешната изолация - ама ще корозира. Правиш уши на краищата на жилото и ширмовката, за които се окачва вертикално - жилото отгоре (радиото на FM е с вертикална поляризация), и ако може - в гръб на посоката на приемане да имаш стена, която да пази от паразитни сигнали. Понякога "ефекта на земята" помага - т.е. монтира се близо до земята в зоната на видимост разбира се. Подобен вариант е и две кабелчета захванати за касата на прозореца горе и долу и по средата се запоява коакс-а и пак - жилото отгоре! Не ти трябва съгласуване кабел/антена то си е 60-75 ома
айде - приятно слушане! :Clap
Мнениеот ogibo » 19 Яну 2011, 00:12
С тази измислена антена освен някой по-силен сигнал нищо повече няма да хванеш.
programing122
Мнениеот programing122 » 19 Яну 2011, 08:59
Точно! :)
Същият успех се постига и със телескопичната антена на радиото!
Няма смисъл от тази измислена антена!
ste_fun
Мнениеот ste_fun » 20 Яну 2011, 20:27
тази "измислена" антена е по-добра от телескопичната на радиото поради това, че:
- е с 2 рамена,
- е по-евтина от "пръчките", които си купил,
- не се нуждае от съгласуване и крепежни елементи в точките на свързване, т.е. - няма корозия
- може да се монтира (окачи) извън помещението (даже и на някоя слива в двора), с което се избягва влиянието на бетонното помещение в което работи телескопичната антена, които може да се изяви като резонатор или "клетка на Фарадей"
- монтирана вертикално има кръгова диаграма на насоченост
е, не изглежда професионално, но работи!
Апропо, в досегашния ми опит със съгласуване 240/75 ома, най-добри резултати съм постигал с балун-трансформатор, който може да се извади от стар руски телевизор със симетричен вход или от коаксиален куплунг за антена с клеми за лентов кабел.
;D
programing122
Мнениеот programing122 » 21 Яну 2011, 08:43
Да! Ефекта на антената е същият като на полувълновият дипол, но самата антена не е здрава!
Мнениеот ogibo » 21 Яну 2011, 11:39
ste_fun написа:тази "измислена" антена е по-добра от телескопичната на радиото поради това, че:
- е с 2 рамена,
;D
По всички точки си прав, но с насочената антена се търси нещо което тази антена няма как да ти го даде.
stanimir.k1973
Регистриран на: 16 Мар 2009, 19:27
Местоположение: ВРАЦА
Мнениеот stanimir.k1973 » 21 Яну 2011, 19:00
programing122 написа:Добър вечер! Така, утре ще се хващам да си правя тази антена, ама вместо алуминийеви пръчки за елементи и носеща, ще използвам железни, защото алуминийеви нямам, а и нямам пари да си купя! Питах радиолюбители, казаха ми, че и със железни става, ама става много тежка антената, но това не ми е проблем! Така, пръчките добре, ще ги намерим, ще ги закрепим за една летва, ама свързването незнам как трябва да стане на такъв вид антена!
Кабела трябва да минава и да се докосва до всичките елемнти ли, или как? Помагайте, за първи път ще правя такава по-сложна антена!
колега аз ползвам същата антена и съм много доволен,имам и две със четири елемента също работят отлично,за съгласуване на антена / коаксиал използвах балун трансформатор,можежш да си го купиш във всеки магазин за електрони елементи на цена около 0,50л
ето ти и малко снимки : http://fmantena.snimka.bg/radio-amateur ... 5.11760061
само дето системата от двете антени не излезе съвсем сполучлива и сега работят по оделно ,една за вертикална и една за хоризонтална поляризация
Успех
programing122
Мнениеот programing122 » 21 Яну 2011, 19:04
Антената я направих отдавна! Имам и трансформатор!
Във момента е качена на покрива!
Доволен съм от нея! :)
Мнениеот ogibo » 21 Яну 2011, 20:35
Аз ползвам същият усилвател. :Clap
