Мнениеот stankos » 19 Сеп 2014, 13:48
Има телевизия ,нема телевизия тя субсидията си върви ! Леба и боба са подсигурени ! :D
megara
Мнениеот megara » 19 Сеп 2014, 14:25
kiko plus написа:В ямболско няма , незнам дали бнт знаят за проблеми или някой др.отговаря за това,но е факт!
А ти писа ли им за това? Поне по технически въпроси отговарят.
Мнениеот gakal » 19 Сеп 2014, 17:25
Навсякъде предавателите на БНТ ( а и другите ) си работят нормално. Най-често проблема се дължи на позването на стари "СУПЕР" ( турски ) антени свързани с кабел, купен от магазин за 1 лев на цена 50 ст. за метър. Съобразете се с факта, че говорим за 64 канал т.е много висока честота. Изискванията за антената са по-високи, затова масово се препоръчва ползването на логопериодични антени , които се продават на цена около 25 лв в нашите магазини. Старите ягита не са най-добрия избор, особено за високите канали, особено за селски райони, отдалечени от предавателите.
manechi
Регистриран на: 08 Мар 2013, 12:30
Мнениеот manechi » 19 Сеп 2014, 18:09
Не ми говори за турски или азърбайджански антени ! Висока честота - значи знаеш за какво иде реч ! Слагах модерни, съвременни , маркови, сусилвател, на 15-20 км от предавателя и ...познай? Тука има, тука нема ! Значи трябва да сложим пеленгатори като военните, че белким хване дикиш ! Нещо от порядъка 100-200 лв антена и може и да гледаш - какво ? БНТ!!! Е няма такава цифровизация, няма такава държава !
gat3way
Мнениеот gat3way » 21 Сеп 2014, 01:31
Ягитата си вършат доста добра работа, проблемът е че и директивността и усилването им е такова в доста по-тесен честотен обхват. Логопериодичните антени за сметка на това са по-широколентови антени за сметка на по-малкото усилване. Няма пълно щастие, или едното или другото. Яги антена направена за честотата която искаш е вероятно най-добрия достъпен вариант. Съвсем между другото, яги антени за по-високи честоти, поне до един момент, се правят по-лесно, защото дължината на вълната е по-малка и съответно елементите са по-малки, оттам излиза по-евтино и е по-лесно да държи на ветрове и тем подобни климатични особености. Та ако може да си намериш качествена яги антена точно за честотата която те интересува, най-вероятно ще се държи далеч по-добре от която и да било логопериодична антена.
Мнениеот gakal » 21 Сеп 2014, 10:21
Съгласен съм с това, което си написал за Яги антената, но когато искаш с една антена да приемеш всички канали, както е нормалното, най-доброто решение е логопериодичната. Особено ако случая е както го описва Кико плюс - да не приемаш само мултиплекса на Канал1. Очевидно той има приемно поле, но на високите честоти не е достатъчно. Интересен момент е, ако ползва Яги за 64 канал, какво ще стане с ниските канали ?
Мнениеот GIF » 22 Сеп 2014, 08:47
Оптималното решение е логопериодична антена с качествен кабел по най-късия път и ако е необходимо с усилвател. При положение, че няма сигнал, антената не може да го "измисли ! :)
Като сравнявам с един и същ телевизор и стайна антена (дипол) сигналът в центъра на Пазарджик е по-силен от сигнала около бул-"Дунав" в Пловдив.Браво на "общинските" ретранслатори в Пазарджик !
България е голяма държава и понякога на село има сигнал, а в града няма или по-точно тука има - тука нема !
Честита независимост ! :Drunk
Мнениеот Роси » 22 Сеп 2014, 10:42
В селото, където ми е вилата (предавател Виден), спират тока при всяка гръмотевица. Спирането трае между 30 и 180 минути и е ежедневие през лятото. За последно - вчера в 14:45 ч.
Пиша го в тази тема, тъй като сигналът умира няколко минути преди спирането на тока за населението. Тоест, логически, първо изключват тока на предавателя.
Та така с цифровизацията. Искам да кажа, май.ата й заедно с май...та към енергото.
Мнениеот Stani » 22 Сеп 2014, 12:05
Учудвам се че при предавател "Виден" се случва това,имах възможност да приемам аналогов сигнал от там и трябва да ти кажа че много рядко е спирал сигнала от там "Виден" беше един от предавателите, които не спираха почти никога и този предавател се гледаше в Самоков именно затова защото от там сигнала никога не спираше, тъй като нашият местен предавател в Боровец често спираше поради липса на ел. захранване или самият предавател често даваше дефекти(аварираше).До колкото знам имаха резервно аварийно захранване на кулата. Да не би да приемаш сигнал от някъде другаде?
deni
Местоположение: trudovec
Мнениеот deni » 22 Сеп 2014, 13:05
НУРТС би трябвало да са подсигурили всички точки с дизел-генератори, излъчващи цифров сигнал. До преди няколко месеца не са ги зареждали, но сега трябва всичко да е наред. Освен ако някой не краде нафтата, нищо чудно!
delicast
Регистриран на: 23 Мар 2013, 19:12
Мнениеот delicast » 22 Сеп 2014, 13:46
тази телевизия дали ще е пуснат ефирно
http://new.livestream.com/accounts/1007 ... ts/3402507
Мнениеот Роси » 22 Сеп 2014, 15:45
Stani написа:Да не би да приемаш сигнал от някъде другаде?
Преди време тук питах откъде го приемам и някой тук ми каза, че оттам (село Дрен, между Радомир и Дупница е). Сигурно е бил прав, понеже от този съвет си насочих антената и всичко пасна идеално.
Но и токът не спираше миналата година като тази. Това е нечия нова приумица, може би след водните бедствия, макар и в далечни региони (тук им търся оправдание). Като спре токът, нямаме и вода заради помпите... всичко умира. Предполагам, че CEZ се презастрахова срещу аварии заради липса на пари, кой ги знае. Както и да е, интерес за форума е само това, че първо спира предавателят, а чак след него - останалият ток. Т.е. вече знаем, че изчезне ли сигналът на цифровата, след малко спира и токът. Очевидно предавателят няма никакво резервно захранване. Нула.
Мнениеот gakal » 22 Сеп 2014, 17:15
Ето, че Роси открои още една полза от цифровизацията - да предупреди за спиране на тока. :D
А ако говорим сериозно, малките предаватели, предназначени да обслужват едно малко населено място нямат резервно захранване - дизел агрегат. Ако се замислиш - за какво да имат - няма ли ток в селото и да работи предавателя... :Hmmm
Всички големи предаватели предназначени да облъчват голяма зона са снабдени с дизел агрегати и няколко десетки секунди след като спре тока възстановяват излъчването си.
Това, когато говорим за нормално спиране на тока. Ако обаче имаме гръмотевична буря, то всичко това, което гледате по телевизията, че се случва в домакинствата след попадане на гръмотевица наблизо е характерно и за предавателите, само дето мащаба е доста по-голям. Има ясно обяснение - предавателите са разположени по върховете на планините или възвишенията, където по-често се случват разряди и е нормално понякога да се получи блокиране за десетко минути или часове, докато дойде екип да отстани проблема.
А това лято може да се каже , че бе доста "бурно"!
Мнениеот Роси » 22 Сеп 2014, 20:08
Всъщност Виден не е от малките локални препредаватели ("Кюстендилска област, както и част от Пернишка, Благоевградска и Софийска области" - Мултиплекс 1 (НУРТС) на 23 к., Мултиплекс 2 (НУРТС) на 40 к. и Мултиплекс 3 (First Digital) на 52 к.).
Което ме кара да открия нова информация в поста ти: че НУРТС сами си прекъсват захранването, след като това действие не съвпада във времето с CEZ.
Явно си имат дизел агрегати, но са им за други случаи (примерно, при някаква авария навън, в енергото). При задаваща се буря и риск от авария вътре в предавателя, просто изключват всичко, за да не рискуват ремонти.
Мнениеот Stani » 22 Сеп 2014, 20:36
Да, може и да ги спират при гръмотевични бури с цел да ги предпазят от повреда,но това не е решение,просто ми стана чудно че на вр.Виден са занемарили така нещата,навремето беше много стабилно излъчването.Роси,казваш че първо изключва предавателя и после спира тока,явно има някакви проблеми с ел захранването,далекопроводите в Кюстендил и първо спира захранването на кулата а после и на селото за което говориш,случват се и такива неща,но не бива да се допуска прекъсване на сигнала от такава възлова точка каквато е "Виден",при аналоговото излъчване не се допускаше спирането на тази кула защото от нея се захранваха с тв.сигнал много по малки ретрансалатори и ако тя спреше за по дълго време това означаваше да се лишат много други малки населени места от сигнал.Сега обаче положението е друго,явно от този предавател не се захранват други мултиплекси и НУРТС са решили че може и без аварийно захранване,па Кюстендилци и селата около него да му мислят.
krassyo
Регистриран на: 11 Фев 2014, 02:54
Мнениеот krassyo » 23 Сеп 2014, 00:58
GIF написа:Оптималното решение е логопериодична антена с качествен кабел по най-късия път и ако е необходимо с усилвател.
Ако ще усилваш активно е необходимо усилвателят да има минимална шумова фигура (по възможност около и под 1dB ако е с един изход) както и да има ръчна настройка на усилването (из eBay и Amazon има подобни решения), така че да усилиш точно толкова колкото децибела ще са ти загубите по пробега на кабела от антената до приемника. Като ще се усилват отдалечени и слаби сигнали усилването от антената няма аналог, защото няма усилвател, който да усили липсващ сигнал.
Кто с Пуйлом дружит - тот майдан заслужит
Мнениеот GIF » 23 Сеп 2014, 08:26
Всички говорят за едно и също по различен начин. Остана да се "обсъди" може ли да се усили несъществуващ сигнал ! :D
Мнениеот stankos » 23 Сеп 2014, 09:50
Роси написа:Преди време тук питах откъде го приемам и някой тук ми каза, че оттам (село Дрен, между Радомир и Дупница е). Сигурно е бил прав, понеже от този съвет си насочих антената и всичко пасна идеално.
Миналата година бях у ваше село да оправям приема на една колежка и еднствения проблем при нея беше неподходящата антена ! Дълго нискоканално яги и проблем беше изкарването на 51 канал. Аз на вилата също приемам от Виден и описаните от теб проблеми ги нямам !
krassyo
Мнениеот krassyo » 23 Сеп 2014, 18:34
GIF написа:Всички говорят за едно и също по различен начин.
При мен имаше малко по-различен нюанс. Стори ми се, че говореше за усилването от антената на т.нар липсващ сигнал. Тъй като не си опоменал кога точно е необходимо да се ползва усилвател, приех за необходимо да уточня, че усилвателят няма да промени електрическите характеристики на антената. Обяснението на gat3way относно яги антените от друга страна беше съвсем изчерпателно по отношение на приема на наистина слаб сигнал на определена (висока) честота, а като говорим за логопериодични като "оптимални" решения - на пазара има добри и лоши реализации на този вид антени :D
cifronim
Мнениеот cifronim » 23 Сеп 2014, 18:59
Спокоино Т2 идва и всичко ще е ок. Виваком са внесли предложението в МТИТС.
