Мнениеот ЖОРО » 20 Мар 2017, 09:37
Хората не са толкова глупави !
Мнениеот yuliqn » 20 Мар 2017, 13:10
Ами като нямат декодери с авоматична актуализация при промени-sinaps тунера ми как може ... ;)
Мнениеот ozren69 » 20 Мар 2017, 22:25
Хайде колеги по региони ,претръскайте си антените и декодерите и проверете силата на сигнала, но с по-слаби антенки ,защото ми се струва че надлежните започват да намаляват мощността на предавателите и вместо да чакате нови канали , може да дочакате напълно изключване на ефирните канали. В Плевен сигнала е доста слаб.
radioMW
Местоположение: на село
Мнениеот radioMW » 21 Мар 2017, 01:43
Няма намаляване на мощността тук, нито в Кърджали, което се хваща със стайна антена.А че нови канали няма да има - това е ясно отдавна...
Мнениеот viliqnko.petkov » 21 Мар 2017, 07:07
Ами да намалят и цифровизацията да спре, ако не се оправят положението с фалиралия "НУРТС".
За новите канали защо ли вчера казах, а от миналото лято - нищо ново. И те изключиха двата мукса и ние сме единствените в света - с един мултиплекс и без HD канали.
А на софийския мукс няма радиостанции от няколко месеца, а в почти всички държави ги има. А през тази година няма нови канали.
Корупция, съдебна система... Какво ли става в тази държава, само знае кой.
99% от зрителите са на кабел и сателит, а само един % е на ефирната, който скоро ли ще се реши съдбата.
Най-добре проблемите да спрат, идват избори, ако няма лошо, към 2020 г. дано да видим 100 канала и 10 радия, от тази година да почнат да увеличат, не интересува някой от предавателите защо лошо се гледа.
radioMW
Мнениеот radioMW » 21 Мар 2017, 15:00
Намали я тая трева бе Вили! Много пафкаш! ;)
cybercrackerbg
Мнениеот cybercrackerbg » 21 Мар 2017, 19:40
Няма намалени мощности, предавателите си работят нормално. Нови свободни ТВ канали едва ли ще има скоро.
radioMW
Мнениеот radioMW » 21 Мар 2017, 20:19
Няма да има разбира се! С тази така наречена шибана "цифровизация"
cybercrackerbg
Мнениеот cybercrackerbg » 22 Мар 2017, 09:00
Трябват законови промени и политическа воля, за да стане наземната цифрова телевизия нещо, което се ползва. При аудитория около 14-15% максимум и SD качество, високи цени за пренос на сигнала (ако не си голяма медия) и нула конкуренция - това са резултатите.
JukeBoxHero
Регистриран на: 29 Юли 2005, 10:25
Местоположение: обл. Търговище
Мнениеот JukeBoxHero » 22 Мар 2017, 13:39
Здравейте, опитвам се да гледам наземната цифрова с usb тунер (realtek 2832u), и почти ми се получава. Първо пробвах със софта, който получих с устройството, но не знам какви настройки да задам.
http://imgur.com/a/vhhNZ
При скан не излиза нищо.
След това пробвах с ProgDVB. Там зададох опция "Europe", и хванах местния 40-и канал със сила около 44 процента и качество 100 процента. Понякога обаче се получават запецвания и кубчета. При последното застудяване и сняг силата на сигнала слезе до около 34 процента, и остана така. Използвам такава антена - http://store.picbg.net/pubpic/08/FD/0365dc3753cd08fd.JPG . На покрива е, на вертикална поляризация, а кабелът е свързан директно към нея, без да минава през усилвател, а махнах и дипола, който е за метровия обхват. Кабелът е евтин rg6u, 10 метра. Постарах се да стегна максимално цялата конфигурация, само дето мачтата е кекава, и при силен вятър антената се върти леко - прави около 5-10 градуса отклонение, макар, че ако завъртя с 45 градуса наляво или надясно, сигналът не се понижава с повече от няколко процента. Всъщност, проблемът със запецването се появява и при липса на вятър. Въпросът е какви промени мога да направя, хардуерни и софтуерни, за да подобря положението?
Мнениеот Stani » 22 Мар 2017, 15:56
Смени кабела с коаксиален с вълново съпротивление 75ома, ако сигнала не се вдигне сложи един антенен усилвател,ТУК може да си избереш.
JukeBoxHero
Мнениеот JukeBoxHero » 22 Мар 2017, 17:47
Кабелът е коаксиален. Все пак е интересно дали затихването му повлиява съществено. Специално в моя случай RG6U с дължина 10 метра на честота 650 мхц дава затихване от 1.6 децибела, според инфо от нета. Не мога да преценя около децибел и половина много ли е, или малко. Също така тази флашка има доста по-ниска чувствителност от сет топ бокс paco star pst2020, на какъвто близките ми гледат телевизия.
Мнениеот nradkov » 22 Мар 2017, 18:42
Мойта флашка работи с 60 м. кабел, дори и на сръбските програми, така че не търси проблема в кабела и антената! Ако Пако стар работи добре с наличното оборудване търси проблема във usb тунерчето.
П.с. ако има от къде вземи за проба и друг usb тунер, а ако ти е интересно в dxing.org има специална тема за тези устройства със сравнения и видео! http://www.dxing.org/viewtopic.php?f=10&t=544
JukeBoxHero
Мнениеот JukeBoxHero » 22 Мар 2017, 19:56
Флашката определено иска по-силен сигнал, за разлика от декодерчето. От друга страна, вчера имаше някакви изчезвания на сигнала, без видими причини, та се зачудих дали случайно няма някакъв проблем с мултиплекса на ТВРС Заветно ... Май и този вариант не е изключен. За време от порядъка на 10-20 секунди индикаторите за сила и качество отиваха на нулата.
Мнениеот Stani » 22 Мар 2017, 21:50
След като флашката иска по сигнал вариантът е или по голяма антена или усилвател, има и трети вариант да вдигнеш антената по високо.
biggeorge
Местоположение: Зона 51
Мнениеот biggeorge » 01 Апр 2017, 17:24
Мда. 8)
А БТК е собственик на "НУРТС България" - компанията майка на мултиплекса "НУРТС диджитъл".
Затова цифровизацията се провали и сега държавата всеки ден плаща глоби на Брюксел. :rtfm
Затова и медиите са толкова послушни към СЕМ и политиците.
Ако посмеят да надигнат глава ще им резнат ефира. >:(
Мнениеот Роси » 02 Апр 2017, 19:40
Само да ви кажа, че в Берлин трети ден няма кьорава цифровизация. Нашият квартал (Mitte) няма да има ефирен сигнал до 10 април.
Мнениеот yuliqn » 04 Апр 2017, 09:40
Ефирната пак спря >:(
biggeorge
Мнениеот biggeorge » 04 Апр 2017, 13:19
При мен мултиплекса тръгва, спира, тръгва, спира, насича, сигнала се губи ... >:(
