Сръбските DVB-T2 мултиплекси
thebest
Регистриран на: 09 Авг 2008, 19:06
Мнениеот thebest » 15 Дек 2013, 18:51
mach написа:
RADIOTO написа:Това ли е приемника: http://www.alibaba.com/product-gs/75831 ... rters.html
Това е ....една бройка е 45 долара но явно се усетиха че е добра кутийка и искат да направят малко пари :)
Имам опит с този производител - коректен е и качеството (поне на DVB-T) декодерите е добро. Когато обаче става въпрос за цени (да не цитирам отделно поста на Георги » 15 Дек 2013, 14:13 - посочените цени НЕ включват shipping до БГ около 10 EUR/бр. грубо казано) имайте предвид, че (в случая за тези два пост-а) няма условия "free shipping", освен това някои (вкл. цитираният) производители не работят с PayPal, а примерно с WU - таксите за превод на валута (100% авансово) са по-"солени". При стойност на пратка от трети страни над EUR 150 се запътвате бодро :( към митницата, митото за STB е 13,9% и отгоре 20% ДДС, отделно разходи за ЕАД и... вероятно още няколко загубени дни, без да се брои доказване на доставни цени и (най-вероятно) вдигане на такива по решение на митницата...
Това само като малък "жокер" за ентусиасти да си поръчват от Поднебесната. Не е невъзможно, разбира се, но имайте предвид горното преди "да натиснете спусъка" :Hmmm
mach
Регистриран на: 13 Сеп 2008, 10:06
Мнениеот mach » 15 Дек 2013, 18:54
PGF, Георги, cifronim,
За да гоните слабия сигнал на 31к дължината на дипола трябва да е точно 27см а U коляното 169мм
pilatus
Регистриран на: 02 Апр 2012, 22:54
Мнениеот pilatus » 15 Дек 2013, 19:47
palman написа:Сигнала в Пирот е слаб защото предполагам че Църни връх не работи-сигурно си приемал от Тупижница
Църни връх е пуснат.Имам приятел в Пирот който миналата седмица ми писа ,че предавателя е пуснат-за това и направих този скан там.От Тупжница няма как да дойде цифров сигнал до Пирот-просто релефа не позволява.Ястребац го засякох някъде между Ягодина и Алексинац Антената е стандартна - такива които се продават за тунери за автомобил-на нея не може да се разчита за далечен прием въпреки , че е с два усилвателя.Самият тунер няма опция за качество на сигнала.Има само ориентировъчна графика без стойности в проценти
mach
Мнениеот mach » 15 Дек 2013, 20:11
В софия приемате сигнал на 31к от пирот...сигнала от Тупижница е доста слаб във Видин а за прием в София изключено това може да го проверите с DVB-T спектър анализатор той ще ви покаже разстоянието до предавателя...с такъв уред правих тест в района на новаселци на открито с един дипол ми показва сила на сигнала 22dB а с лого антена на 31к 33dB като за добър прием се смята 70dB параметри като BER не ми показва тъй като уреда е само dvb-t
ivaylo333
Регистриран на: 09 Ное 2013, 19:12
Мнениеот ivaylo333 » 15 Дек 2013, 20:26
Искам да попитам, къде е най-голямото усилване на Funke - ABM4595? Защото от аналоговите много добре излизат 39, 44 и 50 канал, докато 66 канал (B-92), 37 (Happy), 35 (РТС-2) са по-слаби. И 8 канал е слаб. Различна е мощността им от предавателя или антената губи чувствителността си под 35 канал?
Защото ако причината е в антената, това означава че да се хване 31 канал е по-трудно...
Успокоява ме това, че се хващат черно бяло 22 и 25 канал, а те са от Тупижница, както и отразения румънски TVR-2 на 27-ми.
mach
Мнениеот mach » 16 Дек 2013, 09:31
25канал РТС2 е 20kW от Тупижница а 31к е под 1kW няма как да излезне в софия още повече че 25к ти е черно бял когато хванеш 1-първа на 34к тогава може да гониш 31к от Тупижница
palman
Мнениеот palman » 17 Дек 2013, 02:36
От къде знаеш че 31 к излъчващ от Тупижница е един киловат!Дай източника на информацията за това Предполагам че става въпрос за Пиротския Църни връх-той може да е 1 квт.
mach
Мнениеот mach » 17 Дек 2013, 09:47
Има снимка на пиротския 600W толкова е и Тупижница...за сравнение Петрохан е 3kW и 126кW ERP и някакви 40 50kW ERP който не са достигнати и са в западна посока...иначе сърбите ни подведоха в началото със супер мощности накрая се оказа че самo Авала е с 2кW
palman
Мнениеот palman » 17 Дек 2013, 15:27
Покажи източника за Пирот и Тупижница -интересува ме колко епр квт излъчва -Петрохан не може да излъчва 126 квт епр как го сметна при положение че от предавателя към афс се подават 3 квт Авала е 5 квт от педавателя към афс Да се разберем за в бъдеще ще се цитират мощности изразена в ЕПР -квт
mach
Мнениеот mach » 17 Дек 2013, 19:06
Тук в темата имаше снимка пирот 600 вата по това което показва спектър анализатора стигам до извода че Тупижница е същия,сигнала е доста слаб,е разбира се на 25м височина тоест на покрива на 8 етажен блок в Лом и Видин ще ти покаже индикатора на приемника 100% качество,малко по надолу е трагедия...междудругото от две седмици сигнала отслабна още...при мъгла е най добре абе както се казва на слаб сигнал всичко му влиае:)
ivaylo333
Мнениеот ivaylo333 » 17 Дек 2013, 19:18
mach, тези киловати откъде ги видя за Тупижница? Доколкото знам, там ще са 50 kW, това е основен предавател. Имам колежка, която твърди, че в Дунавци и Грамада (СЗ България) няма проблем с приема от там, хващат се с доста непретенциозна антена. Верно, че е заглушена диаграмата за Изток, но спямо 50 kW...
Ако предавателите работят с тези смешни киловати, като споменатите по-горе, то след спирането на аналоговата половин Сърбия ще е без телевизия.
Къде мога да намеря карти за покритието на самите предаватели? Например на Бесна кобила, Пирот и Тупижница, евентуално и Ястребац? Мерси предварително.
mach
Мнениеот mach » 17 Дек 2013, 19:32
Това 50kW e ERP и то на запад с новата антенна система казват че в момента работят с резервната която не е с тази диаграма и за това може да има такъв пробив към Лом положението може да стане по зле когато минат на основната антенна система с вертикална поляризация и орезана на изток...иначе грамада е на 30км от предавателя и даже се вижда както и в кула...също той си покрива добре Зайчар и Княжевац по слабо е в Бор
koko74
Регистриран на: 23 Ное 2013, 07:35
Местоположение: Враца
Мнениеот koko74 » 17 Дек 2013, 19:59
Тaкa и нерaзбрaх,ще имa ли цифрово излъчвaне от Дели Йовaн и от когa?Сегa от тaм се приемa aнaлогово със почти идеaлно кaчество със стaри aнтени от някогa.
След новa годинa смятaм дa пaзaрувaме със един мой колегa.
DVB T2-Star T2-525 HD USB / FUNKE ABM 4551
mach
Мнениеот mach » 17 Дек 2013, 21:05
Когато намерят свободна честота....
В южната част на Видин приемането е по добро правих тест в жк Химик на 4-ти етаж с 6 ел яги и 3 приемника с Т2600 на 31к качество на сигнала 40% с Електроникса 15% и прекъсва от време на време с Едисон 3 в 1 само премигва след 17 ч когато нивото пада Т2600 продължава да работи стабилно на 10-20% с другите два приемника нямя никой...е направих добра реклама китайците да вземат да ми изпратят няколко бройки подарък за нова година с новата по хубава кутия само да не са сменили и тунера :)
palman
Мнениеот palman » 18 Дек 2013, 19:03
mach написа: положението може да стане по зле когато минат на основната антенна система с вертикална поляризация и орезана на изток.
Сърбите излъчват само с хоризонтална поляризация :)
mach
Мнениеот mach » 18 Дек 2013, 19:06
В момента е така
palman
Мнениеот palman » 18 Дек 2013, 19:45
Вертикална поляризация в Сърбия въобще не се предвижда виж плана!!!
mach
Мнениеот mach » 18 Дек 2013, 19:59
Екстра който иска да гледа мамалигите да върти антената вертикал за 31к Балота :)
Те ще са единствените на хоризантала...съмнява ме всички мрежи трябва да са на вертикал някъде пишеше че новите ант системи са вертикал сега това е временно а и на вертикал покритието е по добро :)
radiolubitel
Регистриран на: 21 Май 2009, 19:07
Мнениеот radiolubitel » 18 Дек 2013, 20:03
В резултат на една разходка до Витоша днес-първият регистриран DVB-T2 прием на мукса от Ястребац-33к. http://www.youtube.com/watch?v=HLsTu746bsQ.
Антена-12ел.едноканално Яги без усилвател.
Приех,разбира се и мукса на 59к от Бесна кобила и то с отличен сигнал-качество 75% http://www.youtube.com/watch?v=z9QS390COUk
локация-разклона на пътя за х.Планинец (същата от която Георги хвана за първи път цифров сигнал от Сърбия).
Георги
Мнениеот Георги » 18 Дек 2013, 20:04
mach написа:Екстра който иска да гледа мамалигите да върти антената вертикал за 31к Балота :)
Всъщност изобщо не е така - само ние сме на вертикална, а всички съседни страни ще са както и досега на хоризонтална. :acute:
@ radiolubitel,
поздравления за отличния 'Erstempfang'(първи прием)! :Horray
Хубаво би било да заснемеш и антената на някое от следващите ти видеа, както и приемника.
Иначе, все повече и повече се уверявам, че приемникът, с който съм скенирал на същата локация - Стронг не струва и 5 пари! >:(
______________Изображение
