Геоблокинг Samsung UE55D8090YS
andrianivanov
Регистриран на: 06 Фев 2021, 23:29
Мнениеот andrianivanov » 23 Фев 2021, 20:33
Здравейте,
ТВ е закупен от Германия...
https://www.samsung.com/uk/support/mode ... 8090YSXZG/
Понеже съм в Нова Загора за две седмици Реших да пробвам със стайна DVB-T антена Да съм в течение с новините, но...
Неоткрих канали и след, като се порових в менюто... За Държава т.е. Предполагам е регион Мога да избера Австрия, Германия и Швейцария
Геоблокинг ли е това?
С ръчно търсене на канали... Имам ли някаква опция за гледане?
Какво се случва, ако включа към ТВ и сателит! Тогава пак ли няма да мога да гледам български програми?
Re: Геоблокинг Samsung UE55D8090YS
Мнениеот ЖОРО » 24 Фев 2021, 07:33
Не е геоблокинг пробвай Италия или Франция. , при Германия логично да не видиш нищо ..
andrianivanov
Мнениеот andrianivanov » 24 Фев 2021, 08:14
Не мога да ги избера. Имам избор от три държави които написах по горе
Мнениеот popovp » 24 Фев 2021, 10:06
Какво показва сигнал индикатора при ръчна 37k(602MHz), снимка.
Сателитно има свободни български на различни сателити, но ти трябва съответно оборудване - антена, мотор( за приемане повече спътници).
https://www.flysat.com/tv-bg.php
Може ли да покажеш спецификацията на ТВ-то, особенно за част тунери.
Местоположение: Pyce
Мнениеот lunar_light » 24 Фев 2021, 10:15
Това е заради SmartHub локализацията на приложенията. т.е. по лиценз някои приложения могат да работят само за зададен регион, други за друг. А от това се влияят и останалите функции на самия телевизор.
Решението е нулиране на Smart Hub настройките в менюто му.
Нов setup на SmartHub . Важен е момента с менюто Terms & Conditions and Privacy Policy.
Тогава с дистанционното се натискат последователно бутоните », 2, 8, 9, « (първо натискате превъртане напред след това цифрите 2 8 9 и последно натискате бутона за превъртане назад)
и ще се отвори нов прозорец със пълен списък на всички държави. Избирате България и продължавате нататък приемайки условията , при наличие на интернет връзка телевизора ще изтегли и инсталира необходимите му приложения за този регион. И това е.
andrianivanov
Мнениеот andrianivanov » 24 Фев 2021, 14:52
Това го пробвах България я имам с приложенията но регионите остават Австрия Германия и Швейцария
Следователно стайна антена не мога да ползвам и сателит
По късно ще дам параметрите за стайна антена при ръчните настройки
Всичко това води до факта
Че все едно си купувате Галакси телефон и не можете да го ползвате в България
Наистина съм силно разочарован!
Мнениеот ogibo » 24 Фев 2021, 15:07
Има ли вход за сателитна антена?
Мнениеот gakal » 24 Фев 2021, 17:07
Нова Загора е населено място в което планираната напрегнатост на полето не е предвидена за прием със стайна антена. Особено ако изложението ти не е добро - нисък етаж, или лоша видимост към Стара Загора или Карандила. Препоръчвам ти да опиташ да пробно с външна антена - би трябвало да можеш да приемеш сигнала.
Не се предоверявай на рекламите на антени с вграден усилвател, защото ако нямаш поле - няма какво да усилваш.
Мнениеот lunar_light » 24 Фев 2021, 18:52
Явно е политика на Samsung за телевизорите предназначени за даден регионален пазар.
Ако Samsung не предоставят firmware update с което да го "отключат" ви остава да си закупите външен STB за ефирна цифрова телевизия.
Мнениеот popovp » 25 Фев 2021, 09:22
UE в означението на модела определя района за който е предназначен - Европа и не следва да се отнася само до специфични държави като посочените три. Може да се пише до Самсунг за проблема.
ТВ-то е модел 2011г, от това време имам LE модел, има си Български.
Ще помогне ли "Фабрични настройки/ Factory Reset", режим домашно/ Home ползване , или влизане в сервизното меню и търсене опции?
Чакаме инфото за сигнала, тунери.
Мнениеот nradkov » 25 Фев 2021, 12:24
Ако моделът е 2011 г. има вероятност да е mpeg2 и няма да стане, но поне трябва да изпише програмите и да се появи звук.
П.п. Mpeg4 е!
https://downloadcenter.samsung.com/cont ... A-0106.pdf
Мнениеот lunar_light » 25 Фев 2021, 15:00
popovp написа:ТВ-то е модел 2011г, от това време имам LE модел, има си Български.
Навярно сте го закупили от магазин, работещ с официален дистрибутор и внасящ правилния модел за нашия регион.
Дали може да се "отключи" въпросния модел - най-вероятно да, стига текущия firmware да не ограничава този избор. Има и голяма вероятност да brick-не телевизора ако се промени някоя настройка в сервизното меню.
Може да провери дали има достъп в сервизното меню до Options и LocalSet който по default ще e зададен на EU_GER за този модел. Дали може да се промени на EU или NORDIC. Ако не, значи без нов пълноценен firmware нищо не може да се направи.
Мнениеот popovp » 25 Фев 2021, 15:36
Да, Метро/Варна.
Влизам в сервизното меню с последователно бързо натискане INFO-MENU-MUTE-POWER на дистанционното при спрян ТВ. Но трябва много да се внимава в "разхождането"/ промени в менюто! Най-добре както писах - Самсунг да отговорят.
P.S. Да не се окаже че няма сигнал - какво стана с ръчната настройка/ сигнал?
Потребители разглеждащи този форум: 10 и 0 госта
