Страница 75 от 75
Re: НОВИ радиоКОНКУРСИ
Публикувано на: 24 Фев 2021, 15:20
от ShukiBG
Ето го и решението, свързано с откриването на конкурсна процедура за град Русе, от страна на Агенция Витоша ЕООД (Радио Витоша):
https://www.cem.bg/actbg/5988
Публикувано на: 24 Фев 2021, 15:22
от lunar_light
За Русе могат да посочат и 95.1 и точка на излъчване Левента, но това автоматично би лишило Разград от бъдещ конкурс за 95.2. Освен ако не се приложи същата схема със синхронни предаватели в двата града на една честота. А и би попречило на 95.0 за Фокус от Исперих, така че пак стигаме до 105.8.
Публикувано на: 24 Фев 2021, 15:32
от ShukiBG
lunar_light написа:За Русе могат да посочат и 95.1 и точка на излъчване Левента, но това автоматично би лишило Разград от бъдещ конкурс за 95.2. Освен ако не се приложи същата схема със синхронни предаватели в двата града на една честота.
Аааа - не. Само Разград да не остава без честота. А какъв синхрон биха правили. Много е важно, за какъв профил, ще е честотата. Как като има радио от Русе на 95.1, биха пуснали Разград на 95.2/95.1 (то 95.1 на Исперих ще пречи - 95.0 Фокус). Не знам какво, но дано са измислили нещо - силно се съмнявам борбата да е само заради Изчислителен център. Ако профила е общ, съществува и друга вероятност - Веселина на 105.8 за Русе, на 93.1 за Русе и Разград слагаме Витоша (силно се съмнявам) :D
То по-логично щеше да е да искат както за Русе, така и за Разград, щото сега ще видите - може да кажат, че няма честоти за Русе и Витоша пак ще са си вкарали автогол. Давам пример - много добре се знаеше за свободна честота на бившо местно радио в Монтана и накрая след искане - КРС казаха, че няма честоти :Clap
Ако е Витоша на 95.1 за Русе, как пък би се направил синхрон със съседния град - това възможно, ли е да го кажат от КРС/СЕМ ?
Много е рано за коментиране - дано КРС бъдат бързи и да видим, къде/какво или дали нещо ще зазвучи - само да не лишават Разград от честоти (Кубрат ни стига, който 9-10 месеца не работи)...
Те сега тестват КРС да видят, какъв профил ще дадат и дали ще има изобщо честота...после се знае следващата стъпка ако няма :D
Или да има честота, която не лишава Разград и е различна от 105.8 или изобщо да няма - няма нужда да си блъскаме ушите в опит да чуем качествено 105.8 от Изчислителен център Русе...
Публикувано на: 24 Фев 2021, 15:48
от lunar_light
Има и трети вариант който е пак в ущърб на Разград. КРС да реши, че за Русе няма свободен честотен ресурс и да препланира честотата за Разград 95.2 към Русе. Което пак не е добре заради 95.3 Trinitas от Кощиля и БНР Христо Ботев от Еделвайс
Публикувано на: 24 Фев 2021, 15:52
от ShukiBG
lunar_light написа:Има и трети вариант който е пак в ущърб на Разград. КРС да реши, че за Русе няма свободен честотен ресурс и да препланира честотата за Разград 95.2 към Русе.
Съществува и четвърти вариант - липса на абсолютно всякакъв честотен ресурс за Русе и закриване на открития конкурс. След това опит за конкурс за Разград и местят техниката от Русе на РРТС Разград (преди 4 години опит имаше за Шумен, колко години още ще правят опити за стабилен предавател в Североизточна България) :Happy
Русе няма да е добра връзка с предавателя във Варна, който излиза през нощта на околовръстното на Разград (от Разград до Шумен дупката ще е голяма например, то това е на най-важния участък през лятото Русе-Варна) - голяма глупост вършат сега BSS (ако става въпрос за Изчислителния център само)...
Най-доброто, което можем да очакваме:
- честота за Русе, различна от 105.8, която да не се препланира от Разград
- липса на всякакъв ресурс и отмяна на конкурса за Русе
- Разград да излезе спасителен пояс за Русе/Шумен ,,тип Свиленград”, който беше за Хасково
Чудя се, какво ли ще правим месеци, докато КРС излезе с информация (доста е рано за коментар) :D
EDIT:
Имам добра новина - невъзможно е да препланират честота 95.2 от Разград на Русе -> ние забравихме за Фреш-а на същата честота от Бяла, област РУСЕ - единствено е възможно, ако може би точката пак е Изчислителен център и така в самия град Русе ще има смущение от Тринитас 95.3, а ако е от Левента - диаграмата и към Силистра да е - няма скриване :Clap
Честотата си е запазена за Разград....
Публикувано на: 24 Фев 2021, 21:15
от ShukiBG
Днес явно е денят на ,,изненадите” :D :
https://www.cem.bg/displaynewsbg/727
Излязло е прессъобщението от днескашното заседание на СЕМ, на което се забелязва, че на честота 97.4 за град Царево, повторно е класиран на първо място кандидата Оберон Радио Макс ЕООД (Фреш радио груп) - само не се разбира, дали отново са класирали Старт ФМ или е имало повторно класиране, където е участвало Радио FM+ от тяхната медийна група, което е със същия обявен за честотата профил - 20-45 години ???
Важното е, че няма да има припокриване на N-JOY от Приморско и Царево :Happy
Публикувано на: 25 Фев 2021, 00:08
от BestRadio
Няма как след като е проведен конкурсът фирмата кандидат да се явява с проект за друга програма. Тъй че си остава Старт ФМ - т.е. бутафорията се връща за 2-3 години, а може и по-кратко, след което ще се появи Фреш - както в Несебър.
Публикувано на: 25 Фев 2021, 00:13
от ShukiBG
Според мен това бе по-добрия вариант - не се получава припокриване тип Фокус за Приморско/Царево с Енджой. Аз се надявам възможно най-късно да стартира това Старт ФМ - само и само ще се опитат да прецакат Вероника Варна 97.3, която излиза чисто в Царево :(
Въпреки това, аз ще покажа прием на Вероника 97.3 с РДС поне в Приморско, както например с RDS там излиза Сити 98.6 Варна, въпреки The Voice Поморие 98.7....
Публикувано на: 19 Мар 2021, 18:39
от BestRadio
Някакво обяснение защо не стартират Радио 1 и Фокус в Пещера? Ако приемем, че при Фокус има финансова криза, то при първите какво ли е?
Публикувано на: 19 Мар 2021, 18:44
от ShukiBG
BestRadio написа:Ако приемем, че при Фокус има финансова криза, то при първите какво ли е?
При първите e лесно - нарича се мързел :D
Не стига, че си управляват текстовете дистанционно, че и за толкова години не успяха да измислят един нормален модел за всички свои предаватели (пълна манджа са навсякъде радиотекстовете дистанционно, а N-JOY, които трябва да променят от предавателя - са много по-добри) - един пример е град Русе, където имат 4 предавателя и в момента най-нормалния такъв е на Вероника след мое искане и по чудо не са решили да ръчкат него :D
На хората от Пещера не им трябва 1 - то винаги е работило за да печели пари, никога не е работило в полза на слушателите и никога няма да работи за тях - за жалост населението ни е непретенциозно и безвкусно и от години помага на Радио 1 да печели и да развива мрежа, в която с години да вървят втръснали парчета 24/7 - населението ако имаше малко вкус щеше да слуша БГ Радио, Сити и Вероника и собствениците щяха да инвестират в тях, вместо смешните програми наречени Енерджи и Радио 1...
Фокус пък не си дават зор, защото за жалост Поручика (Пещера е родното му място) не е жив и както изтъкваш - финансовото състояние също е причина, но щом Вероника от Сахат тепе (Пловдив) си излиза добре в Пещера, то следва че Фокус от РПЦ Белащица също би се приемало, дори по-добре заради високата извънградкса точка - други опции са честотите в Асеновград и Пазарджик....
Съвсем друг въпрос е, кой би се наел да слуша Фокус в Пещета от друг град, освен мен в един от малкото областни градове, където все още няма предавател, но излизат добре от други градове...
Ако човек харесва Фокус, би го слушал и въпреки липсата на местен предавател (като мен) би го слушал, а за да се случат нещата (включването) трябва да се види желание от страна на слушателИ - трудно беше ,,извоювано” повторното включване след 10-месечното отсъствие на Фокус Кубрат 96.7 (причината дори се знае), но....си е струвало :)
Публикувано на: 19 Мар 2021, 23:16
от BestRadio
Честотите на Фокус от Пловдив и Пазарджик със сигурност се ловят добре с качествен приемник, но за останалите слушатели едва ли е толкова лесно. По същия начин стоят нещата и с Радио 1...
От друга страна е определяща точката на излъчване. По лицензия е зададено - ''в административните граници на гр. Пещера''. От друга страна това не е целесъобразно, тъй като покритие само за града е неперспективно. В такъв случай опциите са две - най-близката ТВРС Брацигово - вр. Свети Спас, чието покритие също е ограничено и Ново село, Широкия връх, което пък се припокрива с предавателите от Пловдив и Пазарджик.
Публикувано на: 20 Мар 2021, 06:36
от BigBrother
Причината не е в мързел или липса на пари. Обърнете се към КРС и СЕМ :) там е причината.
Фокус и 1 се ловят от Пазарджик, но с доста променливо качество. Пловдивските им честоти липсват в голяма част от града.
По мои наблюдения БГ радио, Енерджи, Дъ Войс, БНР, Авто и Меджик имат най-добро покритие в града, както и
Сити, донякъде и Енджой. Радиата, които са от съседни градове обаче са с вариращ сигнал, като на места липсват изцяло. Излизат нелошо и Ултра, Катра, Вероника, както и другите от ВЕЦ-а и Дарик. Но пак казвам, че всичко е относително като сигнал.
Свети Спас не е удачно като точка. Покритието би било с периметър около 10-ина километра. Ново село покрива града сравнително добре.
Публикувано на: 10 Май 2021, 12:48
от BestRadio
ShukiBG написа:Честито на град Русе, областта и съседните области - Радио Витоша открива конкурс по своя инициатива за гр. Русе :Happy :
https://www.cem.bg/activitybg/2096
С уведомително писмо Комисията за регулиране на съобщенията посочва липса на честотен ресурс за град Русе!
Публикувано на: 14 Май 2021, 23:59
от avanteex
Нещо за град Варна няма ли да има нови радио станции , е много ще ме радва примерно някое радио от Добрич има там едно радио 99 ,
и радио Шумен да пуснат да се приема стабилно .
Публикувано на: 25 Май 2021, 12:52
от ShukiBG
@avanteex
Преди години бяха направени опити за откриване на конкурс, но беше обявено от страна на КРС, че няма свободен радиочестотен ресурс за гр. Варна...
Последно е правен опит през 2017 година. Специалната ти тема по този въпрос е изтрита, поради простата причина, че няма какво да се дискутира по нея - без да имаме конкурс с надежда чакаме, че някой ще види нашия ,,прочут" форум и ще открие конкурс :D
Съвсем друг въпрос е, че броят на радиостанциите във Варна си е напълно достатъчен - има много градове, в които не могат изобщо определен жанр музика да чуят, докато тези профили/жанрове във Варна дори се припокриват/дублират...
Относно конкурсите -> решили сме те да се обсъждат в тази тема....
Публикувано на: 25 Май 2021, 16:30
от avanteex
Само последно да питам по въпроса , как да няма честотен ресурс , или само и единствено няма защото в него си предават турските радио станции, щом те могат и то без лиценз ,защо ние с лиценз да не може даже е много препоръчително повече БГ станции да има от колкото чужди .
Публикувано на: 25 Май 2021, 23:16
от Stani
Честотен ресурс има, на КРС така им изнася, трябва доста да им снесеш под масата за да проима ;)
