pijama
Регистриран на: 20 Ное 2010, 16:42
Re: Кабинетът отложи цифровизацията с три години!
Мнение от pijama »
Хора някой знае ли защо спряха 52ри канал ?
keyem
Регистриран на: 13 Яну 2010, 18:59
Мнение от keyem »
По- нагоре има отговори по въпроса....! :)
Lupus
Мнение от Lupus »
geno vatanas написа:Желая на просветената публика във форума да обясня, че синхронизацията на една SFN мрежа може да се случи в диапазона на 60 до 80 км. При използването на неадекватна мощност на предавателя и при не правилно планиране синхронната мрежа НЕ РАБОТИ. В следствие зрителя не получава картина и звук. :Clap
Щях да я зачекна тая тема за синхронизацията, ама си затраях. Попитай го наш умник Жорко как ще ги синхронизира тия 2х15KW в София и Кюстендил? :D
geno vatanas
Регистриран на: 15 Дек 2006, 13:33
Мнение от geno vatanas »
[quote="ЖОРО"]Ако бъдат пуснати 90 предавателя по 15Kw ще се покририе 120 % от територията на България !
което значи че и в Гърция ,Румъния,Сърбия и македония ще грее БНТ !но забележете никъде не се споменава номиналната мощност който предлагат едните и който дават другите 600 предавателя да ако са по 10w .Taka за да се покрие цялото софийско поле с хубав сигнал на 52ри канал за целия остров в СОФИЯ + Кюстендил трябва да работят 2х 15kw В Пловдив и Стара Загора също 2x15KW и цяла Южна БГ е покрита !
Пич седни да учиш. Чети малко повече преди да си мислиш, че можеш да се изкажеш. Ходи на часни уроци, защото сигурно си бил в МЕИ, но това не помага. Я сега умнико ми обясни как така тъпата соц държава реши да хвърли милиони за 500 обекта (с пътища, двоино или троино ел. захранване, вода и сгради). Брей колко са били тъпи тез хора пък са намери наш Жорко умний - бъш най та рече в зона София 2х15 kW ша оправят нищата. Хей момко не си толкоз умен и мъдър. Почивай си не пиши простотии! Това, че работиш в БТК или в КРС не ти дава право да си мислиш, че знаеш, още по-малко, че можеш!
Lupus написа:
Айде пак помисли как ще се синхронизират писна ми все аз да казвам всичко...... сега си напанете старческите мозъци и да видим какво ще родят .. гледайте да е само нещо за този век а не за миналия !!! :D :D :D :D :D
Playbob
Мнение от Playbob »
Lupus написа:
Ей момченце (или съдейки по аватара ти, явно си момиченце), мисля че е крайно време да престанеш с долнопробната си арогантност неподплатена с никакви познания и тотална неграмотност! Какво все ти си казвал всичко? Заливаш форума с някакви глупости и слухове, много често доказано неверни. Като те питат нещо се криеш и не отговаряш, защото явно не го знаеш, а вместо това увърташ и обиждаш наред. Избиваш си комплексите наляво-надясно, а на всичкото отгоре се хвалиш, че работиш в КРС, но ако такива хора като теб работят там, значи много излагаш тази институция. Вместо да седиш в тоя форум дрънкайки глупостите си и мислейки се за нещо повече от другите, вземи иди в някое училище, като частен ученик и се научи да пишеш. А ако някога успееш да се научиш да пишеш, то седни да изчетеш някои книжки свързани с телекомуникациите, защото доказваш на практика, че нямаш познания, а явно питаш тоя и оня за нещата и после преразказваш тук, кой какво ти е казал...
Извинявам се публично пред всички, за това че избухвам така, но това просто е абсурдно вече.
R R П
Мнение от R R П »
Lupus написа:
Не разбирам и затова не трябва да се бъркам, но все пак ще попитам - сигурно при цифровите мрежи връзката между предавателите е цифрова - един предавател се свързва с точно определен друг предавател, независимо от мощността им, стига да има връзка между тях? Има ли нещо такова?
Playbob
Мнение от Playbob »
R R П написа:
Lupus написа:
Синхронизацията между предавателите е необходима, поради особеностите на цифровото наземно излъчване. Използваната модулация е OFDM, а тя е толерантна спрямо отразени сигнали, които ако не превишават определени стойности на закъснението (не повече от продължителността на защитния интервал), спрямо основния сигнал и няма да окажат смущаващо влиание. Поради тази нейна особеност могат да бъдат изграждани едночестотни мрежи. Това означава, че в даден регион всички предаватели ще работят на една и съща честота, което в аналоговите предаватели е немислимо, защото ще се смущават един друг (на екрана ще се наслагват образите от различните предаватели). За тази цел обаче, тези предаватели трябва да работят в синхронен режим. Синхронизацията се осъществява посредством GPS. Когато всички предаватели излъчват един и същи сигнал в един и същи момент на една и съща честота, то те няма да се смущават един друг и приемниците ще са в състояние да отделят полезната информация без грешки. Разбира се за тази цел мощността и разстоянието между предавателите трябва да стака подбрани, че да не се получават случаи в които една точка да може да приема сигнал от предаватели в най-отдалечените части на покриваният район, защото въпреки синхронизацията, времето за достигане на сигнала от предавателите зависи от разстоянието им до приемника и ако в един случай единият предавател е близо, а другият толкова далеч, че сигналът му дапристига със закъснение повече от защитният интервал, то тогава вече ще е налице смущение и грешки в приемането. Поради тази причина едночестотните мрежи за пренос на цифрова наземна телевизия ще се изграждат с по-голям брой предаватели, работещи с по-малки мощности.
Надявам се да съм успял да ти разясня този казус :-)
P.S.:
Не разбирам и затова не трябва да се бъркам, но все пак ще попитам (...)
Колега, това е целта на форумите. Като не знаеш нещо - питаш и който има познания и информация ще отговори (а някои надувки ще ти казват колко си тъп и че не им било работа да обясняват, но на тях никога не трябва да обръщаш внимание). Форумите са място в което хората споделят познанията си с цел да помогнат на други, така че ти и всеки, които има неясноти трябва да пита, за да намери отговорите. :)
R R П
Мнение от R R П »
Благодаря много.
Прав си, преди да се четат споровете, трябва да има някаква базисна представа за нещата от лаиците.
Lupus
Мнение от Lupus »
@Playbob,
Поздравления за точното и най-вече достъпно представено обяснение! :Clap
Сега даже и Жорко може да го разбере, а не да се опитва да синхронизира София с Кюстендил, че става "манджа с грозде".
КОЙ КАЗА ЧЕ ЩЕ СЕ СИНХРОНИЗИРА СОФИЯ С КЮСТЕНДИЛ АМА НЕ ВИЕ СТЕ АДСКИИИ МАЛОУМНИ АЗ ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ПИША ТУКА !!! ЯСНО Е ЧЕ ТУКА ВЛИЗАТ НЯКАКВИ СИ ПУБЕРИ КОЙТО НЯМАТ НИКАКВА ПРАКТИКА .
geno vatanas
Playbob написа:
R R П написа:
Lupus написа:
P.S.:
Колега аз съм един от тези, които знаят какво питат. Отговора, че модулацията е OFDM не е точна защото се използва 64QAM. Синхронизацията се извършва по GPS, но може да се направи поне но още два или три начина (например по оптика). Пак трябва да четете, ама правете го! :Happy
Lupus
Мнение от Lupus »
ЖОРО написа: КОЙ КАЗА ЧЕ ЩЕ СЕ СИНХРОНИЗИРА СОФИЯ С КЮСТЕНДИЛ АМА НЕ ВИЕ СТЕ АДСКИИИ МАЛОУМНИ АЗ ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ПИША ТУКА !!! ЯСНО Е ЧЕ ТУКА ВЛИЗАТ НЯКАКВИ СИ ПУБЕРИ КОЙТО НЯМАТ НИКАКВА ПРАКТИКА .
Я да видим какво пише тук:
ЖОРО написа:Ако бъдат пуснати 90 предавателя по 15Kw ще се покририе 120 % от територията на България !
Това от практиката си ли го изсмука или от палците си? ;D
Playbob
Мнение от Playbob »
geno vatanas написа:Колега аз съм един от тези, които знаят какво питат. Отговора, че модулацията е OFDM не е точна защото се използва 64QAM. Синхронизацията се извършва по GPS, но може да се направи поне но още два или три начина (например по оптика). Пак трябва да четете, ама правете го! :Happy
Ами относно модулацията: OFDM сигнала е съставен от отделни подносещи, които са модулирани с QPSK или QAM. А синхронизацията никъде не съм казал, че е задължително да е по GPS. Последнията обаче е много удобен за тази цел метод, защото е леснодостъпен начин за получавне на абсолютно точно време.
Playbob
Мнение от Playbob »
Аре престани бе. А ти какъв си?! Пуберка?
За пореден път и пред всички с цитат от твои постове ти доказаха, че плямпаш небивалици и явно познанията ти се свеждат до клюкарстване в кулоарите на КРС.
Вместо да го обиждаш, отговори на Вълчо, който постна твой пост в който ти обясняваш как ще синхронизираш София и Кюстенлил и т.н.
Аман от просташко избиване на коплекси, от простаци !!!
geno vatanas
Ми принуден съм да отговоря и на ВЪЛЧО. "КОЙ КАЗА ЧЕ ЩЕ СЕ СИНХРОНИЗИРА СОФИЯ С КЮСТЕНДИЛ" цитат: Ами кой да ти го каже ми то е очеизвадно те са в една ЗОНА.
Компетентния тъпанар, нарекъл ме пубер от КРС да си изпере гащичките и да седне да учи, че така няма и професионална гимназия да завърви.
geno vatanas
ЖОРО написа:Нито 1 концепция не е точна .. ако ме питаш мен личното ми мнение че трябва да има 90 основни предавателя и за селата ретранслатори който работят от 10 до 100вата
а тези 90 предавателя да са по 10Kw и 2те предложения не са добри ..
Абе мен ходи си метни дипломата в дълбок язовир. 90 предавателя ти виждал ли си картата на България? >:D
geno vatanas
Playbob написа:
R R П написа:
Lupus написа:
"Колега" не съм длъжен да уча вместо теб. За тази цел си има училища. Ако искаш да научиш нещо, което ти е трудно питай по форумите. В началото на дискусията около синхронизацията АЗ НЕ ПИТАХ. Защото си знам. Исках да преценя знаещите във форума.
P.S.:
Playbob
Мнение от Playbob »
Специално искам да подаря на Нейно величество Жоро, следното полезно четиво: Single Frequency Network Planning
С този подарък му връчвам и последно предупреждение за бан, поради систематични обиди към колегите в този форум.
На всички останали, на които им е интересна литературата по тематиката за синхронните мрежи - пожелавам приятно четене и успехи.
Playbob
Мнение от Playbob »
На твоето ЛС ще отговоря публично.
Не ме вълнува къде какво си правил и какво правиш. Като толкова много разбираш и си такъв експерт с такъв опит, то говори с аргументи, а не с обиди към всички, защото повечето хора в този форум не са специалисти, което по твоята безобразна логика, директно ги прави малоумници.
Къде и кога съм ходил под масата, както и къде ходя и какво правя сега, си е единствено моя работа и не парадирам с това, но също и не раздавам безумни квалификации.
Не ме интересува кой си и какво разбираш, при положение, че не показваш натрупан опит и особени познания, а показваш само просташка арогантност. Излишно е да ми обясняваш, че географските особености имат значение, защото това ми е пределно ясно. А теорията независимо дали е написана на български, на английски, на зулу или ако искаш и на клингонски - тя си е пак теория, на базата на която се гради практиката. Това четиво е насочено към всички, на които не им е ясно защо е станал този спор в тази тема, така че ще е полезно за тях. Ти дали ще го четеш (и дали можеш да го прочетеш) не ме интересува особено.
Ако ще и Веселин Божков да си, при следваща обида към когото и да е тук - изхвърчаш!
