Цифрова Тв по кабел или с приемник?
bor1slav
Регистриран на: 24 Яну 2006, 19:33
Местоположение: Габрово
Мнение от bor1slav »
При кой вариант картината е по-добра?
UGLY_BOY
Местоположение: Сливен
Re: Цифрова Тв по кабел или с приемник?
Мнение от UGLY_BOY »
bor1slav написа:При кой вариант картината е по-добра?
Мислиш ли, че при цифровата телевизия има разлика в картината? Това е, все едно, да питаш дали една mp3-ка звучи различно, излъчена цифрово в ефира, по кабел или стриймната в нета. Това какво ще е качеството на картината зависи от компресията ?.
elektrik
Регистриран на: 23 Окт 2009, 00:09
Местоположение: ПЕРНИК
Мнение от elektrik »
Това колко е добра картината зависи до голяма степен от телевизора. Освен това какво искаш да кажеш с това "по кабел или с приемник"? Цифровата ТВ е с добра картина особено HD резолюция. Но при всички случаи ти трябва кабел и приемник...Приемникът (може да е STB - т.нар сет топ бокс или телевизор) е свързан с кабел, който е свързан към градска кабелна мрежа (DTV-C). Кабел свързан с антена за цифрова ефирна ТВ (DTV-T). И кабел свързан със сателитна антена (DTV-S). Това колко е качествена картината зависи от резолюцията и няма значение начина на разпространение (наземно или сателитно излъчване или чрез кабелната мрежа). И те така...те... :)
bor1slav
Бях на Булсат ,а сега съм на кабелна цифрова като ползвам тунера на телевизора DVB-C и картината на кабелната е по добра от тази на булсата.Та за това питам...
elektrik
Ами това е защото компресията е различна. Може би на булсата са наблъскали повече програми на една честота и за това картината е била по-кофти.
Местоположение: Pyce
Мнение от lunar_light »
Качеството зависи и от степента на компресиране на сигнала.
Кабелните оператори разчитат на DTH операторите - съответно максималното качество е такова каквото го предоставя DTH оператора. И вече ако пък самия кабелен оператор почне да сглобява 10-тина SD канала в пакет може да резне още от качеството.
Да не си мислите, че сигнала на дадена телевизия идва направо от нейното студио по оптика до кабелния оператор?
Юнак
Регистриран на: 01 Дек 2008, 20:43
Мнение от Юнак »
В тази позиция сателитният оператор не предоставя услуга DTH (direct-to-home), а по-скоро DTO-услуга ;) ("директно до офиса на кабелния")
ico_pol
Регистриран на: 08 Апр 2005, 17:29
Мнение от ico_pol »
Смени приемника на Булсата с нещо по-читаво и ще се видиш в чудо. Е, няма да е с качеството на Скай (Великобритания)но има доста голяма разлика. Пробвахме с един Техномейт, турците го ползват много за Турксат, защо и аз незнам. Качеството беше доста по-добро, явно процесинга на Булсатските приемници е колкото да има там картина.
UGLY_BOY
lunar_light написа:Качеството зависи и от степента на компресиране на сигнала.
Не, но повечето телевизии как пращат ди Булсат, според теб? А и не на всички Булсат им е официален ъплинк. Много от телевизиите и радиата имат наета оптична линия до ъплинкващия оператор или пращат сигнала си до него по цифрова релейка (най-чессто ползват втория начин). Нищо не пречи на Близу да приемат сигнал от цифровата релейка. В добавка на това, ще ти кажа, че Близу вече не ползват сателитни антени във всеки град, а сигналът върви по оптика от София до всички техни главни станции в страната. А и не е вярно, че няма наети оптики от телевизиите до Близу. Например, телевизията за българска музика Box TV въобще не се разпрстранява сателитно. Как според теб достига до централата на Близу в София и как се разпространява от София в цялата страна по мрежата на Близу? Пак с оптика, много ясно.
Отделно, софийските предаватели на радиоверигите не са вързани към сателитни приемници. Повечето имат оптична връзка към предавтеля и пак оптична връзка към този, който ги ъплинква.
hrdm80
Регистриран на: 15 Яну 2011, 11:33
Мнение от hrdm80 »
Отговорът е така.Докато си бил на Булсатком си бил най вероятно с sd приемник и е имало връзка скарт между приемника и телевизора.По точно казано скарт буксата е аналогова видео връзка.И сигнала и приемника са ти цифрови но аналогова е свръзката.Ако си с сателитен hd приемник и има hdmi връзка няма да кажеш че кабелната била по добра.А трябва да знаеш,че когато цифровия тунер е вграден в телевизора дали ще е ефирен,кабелен или сателитен винаги е по добре защото там няма ЦАП-цифрово аналогово преобразуване.Но това не важи в случаите когато приемника е външен и има свръзка hdmi.
hrdm80
Мнение от hrdm80 »
И да не се забравя най важното че,смешкаларките си свалят тв сигнала от сателитни провайдъри.Така че някой да ми твърди че има нещо по добро от сателитната телевизия.
bor1slav
hrdm80 написа:Отговорът е така.Докато си бил на Булсатком си бил най вероятно с sd приемник и е имало връзка скарт между приемника и телевизора.По точно казано скарт буксата е аналогова видео връзка.И сигнала и приемника са ти цифрови но аналогова е свръзката.Ако си с сателитен hd приемник и има hdmi връзка няма да кажеш че кабелната била по добра.А трябва да знаеш,че когато цифровия тунер е вграден в телевизора дали ще е ефирен,кабелен или сателитен винаги е по добре защото там няма ЦАП-цифрово аналогово преобразуване.Но това не важи в случаите когато приемника е външен и има свръзка hdmi.
Значи ,външен приемник с HDMI е по-добре от колкото вградения в телевизора???
ico_pol
Мнение от ico_pol »
По-добре е, когато е класен приемник, нещо от сорта на Dreambox, Lyngbox и прочие.
Мнение от m3gab0y »
Слагай Dreambox 720HD и с подходящите антени и спътници ще извадиш доста високо качество, особено ако гледаш на по-голям TV. Другия вариант е с оператори тип MegaTV (не е реклама), защото Близу ги компресират, а IPTV оператора - не. И при втория не малко TV програми идват по оптика/рилейка с много високо качество.
vt1bg
Регистриран на: 29 Окт 2007, 01:23
Местоположение: Драгалевци
Has thanked: 5 times
Мнение от vt1bg »
А какво ще кажете за HD приемника на булсат? Мисля да взема нещо такова тия дни и една viera 42".
secet
Been thanked: 47 times
Мнение от secet »
Голямо дърво е :D
hrdm80
Мнение от hrdm80 »
Относно това да се гледа с Качествен приемник,трябва да се спомене че 99 процента се правят в китай.И основно ползват едни и същи компоненти,процесори и тунери основно.Един пример,dreambox правен в шанхай,и ferguson пак правен там имат тунери шарп.И картината е една и съща,с тази разлика че първия струва все едно купуваш и завода с него.А втория е 200 лева.
hrdm80
Мнение от hrdm80 »
А относно приемника на булсат сега излиза нов модел.Стария има мн добра картина и звук.ама са го насрали софтуерно.Имам го от момента от който са на пазара.И спокойно мога да кажа,че за картина и звук е много добър.
koeff
Регистриран на: 25 Мар 2006, 12:57
Мнение от koeff »
А на какъв телевизор гледаш, че така хвалиш тоя приемник? ;)
hristoslav2
Регистриран на: 30 Мар 2010, 13:36
Мнение от hristoslav2 »
Въпросът ти не е формулиран добре. Ако имаш в предвид цифрова кабелна телевизия - то отговорът е с вграденият в телевизора тунер. Външните приемници предлагани от кабелните оператори са евтин китайски или корейски боклук. Функциите за настройки са или орязани или блокирани от сервизното меню.
bor1slav написа:[
Напротив обратното е - вграденият в тв тунер е по-добър от външният.
ico_pol написа:Смени приемника на Булсата с нещо по-читаво и ще се видиш в чудо. Е, няма да е с качеството на Скай (Великобритания)но има доста голяма разлика. Пробвахме с един Техномейт, турците го ползват много за Турксат, защо и аз незнам. Качеството беше доста по-добро, явно процесинга на Булсатските приемници е колкото да има там картина.
Не става да го смениш защото Булсатком използват тяхна кодираща система - Булкрипт, която не се поддържа от останалите приемници.
Ако си купувате телевизор с вграден сателитен тунер DVB-S2, то единственият ви вариант да го използвате е да станете абонат на SatelliteBG. Останалите сателитни оператори не предлагат отделно САМ модули /подържащи техните кодировки/ за телевизори.
hrdm80 написа:А относно приемника на булсат сега излиза нов модел.Стария има мн добра картина и звук.ама са го насрали софтуерно.Имам го от момента от който са на пазара.И спокойно мога да кажа,че за картина и звук е много добър.
ZHD-200 но още го няма на сайта ?
http://www.bulcrypt.com/index.php?optio ... &Itemid=53
Някои кабелни оператори свалят програмите си от
http://www.satellite.bg/
Резолюцията на всички HD канали при SatelliteBG е 1:1 с първоизточника
Travel Chanнel HD - SatelliteBG 1920x1080
Nat Geographic HD - SatelliteBG 1920x1080
Nat Geo Wild HD - SatelliteBG 1920x1080
Eurosport HD - SatelliteBG 1920x1080
Trace Sport HD - SatelliteBG 1920x1080
Deluxe Lounge HD - SatelliteBG 1280x720
Luxe HD - SatelliteBG 1280x720
History Channel HD - SatelliteBG 1920x1080
MTV live HD - SatelliteBG 1920x1080
iConcerts HD - SatelliteBG 1440x1080
Mezzo Live HD - SatelliteBG 1440x1080
Classica HD - SatelliteBG 1920x1080
Fashion One HD - SatelliteBG 1920x1080
Auto motor sport HD - SatelliteBG 1920x1080
Planeta HD - SatelliteBG 1920x1080
Докато Булсатком режат откъм резолюция
