Ниво на звука по време на реклами
- Puflet
- Регистриран на: 18 Апр 2005, 12:09
- Местоположение: Самоков / София
- Been thanked: 1 time
Тъй като в темата за гафовете с бТВ стигнахме до рекламите, и звука им, реших да направя нова тема че да не спамим в другата ...
Та... нека запознатите споделят какви са стандартите и нормите за максималното ниво на аудиото, ако въобще има такива.
Има ли изобщо начин това да бъде избегнато? И всъщност рекламите с по-високо ниво ли са, или просто са прекалено компресирани и затова звучат силно?
Re: Ниво на звука по време на реклами
Четох преди време, че нивото на звука при рекламите е нарочно по-високо (те трябва да се чуват все пак
). Мисля, че по-силният звук на рекламите (който не е само при БТВ) може да бъде избягван но не помня дали това зависеше от телевизора или от новите стандарти на цифрово телевизионно излъчване.
Във всяко производство мениджмънтът утвърждава вътрешните стандарти, чрез съответен документ (напр. заповед), задължителен за спазване.
Между различните медии пък, като не става със саморегулация въпреки множеството организации, може да стане чрез точка в някое законче / наредбичка / правилниче. В България сме свикнали, имаме нужда от батюшка, който да ни каже какво да правим.
Ама това толкова често е дискутирано в последните 12-тина години, че няма оправия. Всички се надяват, че недоволният потребител ще регулира пазара.
Да, ама не, щом не се отразява през рейтинга. Нали се сещаш.
Според мен ясно и точно трябва да се регламентира и звукът. Принципно на предаванията по сила са БТВ, Нова и БНТ1. На рекламите горе долу същото, само дето при първите две вероятно децибелите стават 2х по-високи. Някакви стандарти просто да им се въведат и това е, а СЕМ вместо да гледат само кой кога и колко реклами излъчва, да следят и за качеството на общата продукция.
Още през 2000-1г, когато си купихме нов Sony Wega телевизор в ръководството беше посочена функцията за автоматичен контрол на звука или нещо подобно и в пояснението пишеше че служи за изравняване нивото на звука между каналите и при по силен сигнал (като при реклами на пример) - това го пишеше горе долу дословно. Иначе с въпросната функция, рекламите пак си бяха по силни, но не толкова много и си имаше ефкет от нея
. Ясно е че в много телевизии почти всички така се практикува с рекламите.
Има движение => АБРО + БАР + БАКА (+ СЕМ + БСП) = Единен стандарт за регулация на нивата на звука в рекламата
Ако това положение остане за постоянно, ще бъде добре. Но засега имам съмнения, че просто замазват нечии очи.
- GIF
- Местоположение: ЮЦР
- Been thanked: 108 times
@tv_maniac,
Дано изравняването на звука да не се окаже временно явление!
Днес измерих и нивото на звука на ТВ7 - Барековци също са го изравнили.
Приемам телевизия от Булсатком. Не знам как е при ефирното излъчване на тези програми, но най-вероятно е изравняването на звука да не се прави от сателитния оператор.
Защо звукът трябваше да се издува до непоносимост и да се стига до протести на зрители, да се дават дълги срокове за решаване на един изкуствен "проблема" и т.н. ?
БТВ може да са го изравнили, но БТВ Комеди - още не. Не съм пробвал на другите още.
Впрочем, надявам се на следващ етап да изравнят "общите" нива на звука между телевизиите (т.е. не само в рамките на една телевизия).
Неудобствата са не по-малки при превключване на канал. Така например, забележително нисък е звукът на БНТ1.
- GIF
Нищо не казаха за нивото на звука на телевизиите при последните "дебати" за звука на рекламите. "Специалистите" чакат Бойко Борисов да се намеси !
@Юнак,
Зависи откъде го гледаш. При мен няма разлика между звука на БНТ 1, bTV и Нова.
Сигурно нашите. Едва ли Бойко Борисов и кабинета му или който и да е медиен регулатор се вълнуват много от това колко оглушава зрителя от рекламите на българските телевизии.хъдъмъи написа:Чии очи замазват, по-точно?
- GIF
Снощи телевизиите надуваха като за последно звука по време на рекламите.
От днес този "тормоз" би трябвало да бъде прекратен. Честито !
- Been thanked: 198 times
- GIF
Контролът на нивото на звука само по време на рекламите ли е ?
Има ли изисквания за нивото на звука между различните телевизии ?
Нивото на звука по време на рекламите продължава да е много високо и ТВ7 не спазват споразумението подписано от тях, за което се биха в гърдите. Това покзва колко струва за тях Георги Лозанов.
Сега ТВ7 и сие програми заслужават да получат здрава глоба!
След като рейтингът им се изравни с този на Diema Family, глоби са ненужни. Зрителят усеща кога се е.ават с него.
Произволът със звука продължава , а споразумението вече става за боклука на сметището!
