Цифрова ТВ(DVB-T MPEG4) в София и околностите
Iэ478
Регистриран на: 29 Апр 2005, 12:40
Мнение от Iэ478 »
Изглежда при външните приемниците с по-добра чувствителност, каналите излизат с по-добро качество на сигнала. Вградените DVB-T тунери в LCD-тата са по-слаби от външните HD DVB-T set-top box...
А относно антените, установих че и да имаш абсолютно пряка видимост с качествена външна антена, това не е гаранция за хубав прием на сигнала. Цифровата телевизия е много чувствителна към смущения...Ако сигналът, който се приема от предавателя е слаб, той още повече се влияе...
viktor_bozhikov
Регистриран на: 14 Мар 2013, 12:01
Мнение от viktor_bozhikov »
някой знае ли защо нямам звук на цифровите телевизий.Със Самсунг съм.когато гледам аналогови или нещо от флашката си има звук.Моля помогнете ми.
Iэ478
Мнение от Iэ478 »
Сега по време на бурята сигнала на цифровата ТВ изчезваше, когато блесне светкавица. А аналоговите са идеални и нямаше проблеми с тях.
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times
Мнение от 747 »
ами, 23 (муксът на БОЕ) и 64 к. си останаха и продължават да са си стабилни, в момента само 40 к. и бенетейският мукс (52) брутално насичат и почти постоянно си седи надпис или "услугата не е достъпна" или "слаб или никакъв сигнал". дълбоко се съмнявам до утре преди обяд да ги оправят, все пак - късно е вече... ;)
Atlantique
Регистриран на: 28 Яну 2013, 22:27
Местоположение: София / Сандрово, Sofia / Sandrovo
Has thanked: 128 times
Been thanked: 7 times
Мнение от Atlantique »
viktor_bozhikov написа:някой знае ли защо нямам звук на цифровите телевизий.Със Самсунг съм.когато гледам аналогови или нещо от флашката си има звук.Моля помогнете ми.
Първо кажи дали преди 2-3 дни си имал звук на програмите, приемани със същия декодер?
Ако и преди не си имал, провери дали декодера ти не е DVB MPEG-2. Ако е такъв, значи имаш неправилен декодер...
Друга възможна причина са настройките за държава, и самите аудио настройки на декодера.
PhonoStar.com
Atlantique
Някой приемал ли е досега нормално телетекст, на която и да е цифрова ефирна програма в София? ::)
При мен на една от честотите на БНТ 1 се появява "няк`во мазало", което прилича на телетекст, но нито приема команди от дистанционното, нито нещо му се разбира. При вас как е телетекста?
(Впрочем не съм чувал друг освен БНТ 1 да има. Преди 2-3 години Нова ТВ бяха обявили че правят, но като че ли бързо се отказаха...) :-\
PhonoStar.com
хъдъмъи
Регистриран на: 12 Яну 2013, 02:00
Мнение от хъдъмъи »
Телетекст има на аналоговото излъчване на БНТ1 и на цифровото от 64 канал. Нова имаше преди време, сега не знам, щото гледам предимно цифровите телевизии. А сега като пресканирах не хванах Нова, за да пробвам. Телетекстът от цифровото БНТ1 на 64-и си работи добре, нямам проблеми с командите от дистанционното.
Между другото, News7 няма ни картина ни звук при мен, макар да я намирам като цифров канал. Имате ли проблем с приемането на тази телевизия?
tomenab
Регистриран на: 14 Мар 2013, 20:42
Местоположение: Благоевград
Мнение от tomenab »
От вчера сутринта приемника SYNAPS THD-2856+ след сканиране на каналите отказа да запаметява програмите в паметта,намира всички излъчвани в момента но след съобщението,че ги запаметява излиза съобщение че базата е празна.С приемник STRONG SRT8105 всичко е наред.Пробвах и с MPEG-2 декодер намира и запаметява всичко но без картина със съобщението,че сигнала е MPEG-4.
go2go
Регистриран на: 14 Мар 2013, 15:41
Мнение от go2go »
Вярно е това, че съм със стайни антени. Едната е Strong, а другата Philips.
Но имам пряка видимост и към Копитото и към ТВ Кулата.
Това обаче не помага с вграденото DVB-T да хвана нещо 23, 40 или 52, независимо от това, че ми дава силен сигнал с добро качество (Storng & Good).
С външния DVB-T за сега е добре.
Явно до 01/09/2013 едва ли ще може да се гледа нормално.
Предишни години лятото даже изчезваше, най вече по време на спортни събития :)
tatarina
Been thanked: 10 times
Мнение от tatarina »
Здравейте,
цифровият сигнал липсва от дни - под 20% е или изобщо не е достъпен. Преди 01.03.2013 г. дори само два канала сигналът беше изключително стабилен. Сега с дни липсва. Това наистина не го разбирам. Старото правителство даде зор за цифровизацията у нас и изпълнението на заръките на Брюксел, то си отиде и всичко се върна по старому. Сега старите оператори явно отново са в сила и DVB-T ще отпадне. Не искам да политизирам ситуацията, но определено не е нормална. :Hmmm
Сигнала е стабилен 112dBvy/m на дигиталните на аналоговите са 95/84dBvy/m Да не вадя ново филмче с сигнал 100% на 100% >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D
tatarina
ЖОРО, надявам се да си прав. В 7.30 днес сигнал нямаше, т.е. частичен и много слаб. В момента не мога да направя тестове, но след като е така. Браво! :Clap Ще видим догока ще е така.
cifronim
Регистриран на: 07 Дек 2011, 18:22
Мнение от cifronim »
снощи всичко умре :D 40 горкия прекъсваше, спираше и накрая към 23:00 предаде богу дух :D 52 остана май само от старата кула, сега гледам сичко пуснаха :Drunk Но тряя да се признае - 64 не мръдна - ЖЕЛЕЗЕН!!! :P
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Мнение от stankos »
@go2go,
При мен дали заради алуминиевата дограма или поради друга причина с вътрешна антена не хваща нищо , но в момента ,в които я подам с ръка навън сигала заспива и няма никакви смущения и пикселизации !
stoyanfourn
Регистриран на: 03 Дек 2009, 07:59
Мнение от stoyanfourn »
@tatarina,
Да така е. Предполагам че причината е в лошото време и бурята която се разрази снощи.
Единствено 64 канал се държеше юнашки а другите всичките се затриха или бяха нестабилни.
Същото нещо става и със сателитните сигнали от Булсатком например - като се развали времето се скапват. Нормално е, но се оправя.
В тоя ред на мисли - остави го "ЖОРО" да си пише каквото си иска, той може да лови сигнали от извънземни цивилизации, но ние простосмъртните не можем защото разполагаме с техника която се продава за масовия потребител в магазините и хипермаркетите.
И поне от теорията за разпространение на електромагнитните вълни която съм учил навремето мога да си припомня, че сигналът не може да е еднакъв и "железен" навсякъде, така че има голямо значение къде се намираш и с каква техника приемаш сигнала :)
tatarina
То хубаво, но нали сигналът е цифров, а не аналогов. Релеф, бури и дъждове не трябва да му влияят. А ако това стане то е частично и наличният софтуер изчиства на входа и на изхода смущенията с цел почти 100% високо качество на звук и картина. :Hmmm
stoyanfourn
Изобщо не е така. Едното няма нищо общо с другото.
В ефира, тоест в земната атмосфера няма нищо цифрово, и съответно излъчваният електромагнитен сигнал си е вид вълна от радиочестотния спектър, която се подчинява на всички съществуващи физични закони.
Иначе да, до известна степен софтуерът компенсира някои грешки, но само донякъде.
В момента в който получената информация се окаже недостатъчна, и процесорът не може да я обработи, тогава телевизорът започва да мига на парцали докато съвсем изчезне всякакъв образ и звук.
Виж, с аналоговата телевизия е точно обратното - когато сигналът отслабва се появяват така наречените "снежинки" по екрана - тоест съотношението сигнал/шум намалява. Когато нивото на шума стане равно или по-голямо от това на сигнала, тогава чак изчезва целия образ.
go2go
Мнение от go2go »
Пуснах сканиране отново.
На автоматично показа на 23, 40, 64.
52 го пуснах на ръчно и изгряха БНТ-тата.
tatarina
stoyanfourn, благодаря за информацията. Надявам се ситуацията да се подобри. ;D
Мнение от 747 »
go2go написа:Пуснах сканиране отново.
странно, и при мен се получи така
