Цифрова ТВ(DVB-T MPEG4) в югозападна България
VlTodoroff
- Регистриран на: 02 Сеп 2013, 15:33
Re: Цифрова ТВ(DVB-T MPEG4) в югозападна България
Благодаря за съвета, писах и на тях, писах и на КРС. Ще чакам отговор.
за 40 канал. И при мен е подобно положението. С външна антена съм (без усилвател) върху блока - София - жк. Борово насочена директно към Копитото. А до скоро беше на 100%. Останалите мултиплекси са на 100%мощността на сигнала от "Копитото" е на половина - 56-58% ниво на качество
VlTodoroff
Re: Изчезнал цифров сигнал
Евала! Не съм вярвал, че е толкова лесно решението, както и не съм предполагал, че тази цифрова телевизия е толкова капризна.ЖОРО написа:Завъртя ли антената на 90* ? До преди 1 месец някой предаватели излъчваха Хоризонтално сега вече всичките са с вертикална поляризация .
На тези от рекламата на цифровизацията да им го .... Не ги мисля бабите и дядовците, които са сами, не знаят що е интернет и включват кабела от едната страна, антената от другата...
Здравейте има ли някакъв проблем с приемането на сигнала в района на ГоцеДелчев от кулата РРТС Орелек или при мен е проблема мерси предварително
Ама май никой не чете. Това ще е третия път, в който се поства това: http://bnt.bg/bg/about/27/article/2236
Да за мукса на БНТ знам ама проблема е че сигнала на всички муксове го няма затова питам
Ама това временно прекъсване важи за всички излъчвания. Не само на определени канали. Винаги е било така.
- Been thanked: 198 times
Определено е така, иначе няма да е профилактика и настройване на антенните системи.
ОК мерси за отговора все пак
стана ми интересно защото от както стартира на 1 март до сега е нямало прекъсвания и си казах да не е проблема само при мен
Имам проблем и моля някой запознат с въпросите относно цифровизацията да помогне.
Става въпрос за сигнала в Кресна. През м. август закупих декодер и външна антена от Технополис. Инсталирах ги и хванах сигнал с не особено силен сигнал и добро качество. Имах шест канала като единия мултиплекс насичаше.Когато отидох на 06.09. нямаше никакъв сигнал. Обадих се на телефона 070012344 и ми казаха че има обща профилактика. На 22.09 отново бях в Кресна и отново нямаше никакъв сигнал. Купих нова антена/от тези с пръчките за UH/ която сглобих собственоръчно, вертикализирах , но отново нищо не хванах. Обадих се на горния телефон и ми казаха че сигнал в Кресна има. Донесох декодера и старата антена в София за да проверя дали тук лови и се оказа че всичко си работи нормално.
Къде сбъркахме...
пп. Живея в София но в събота и неделя си пътувам и искам да имам някаква цифрова ТВ...
Къде сбъркахме...
- Stani
- Местоположение: Самоков
- Has thanked: 240 times
- Been thanked: 188 times
Не си сбъркал,сбъркана ни е държавата, най вероятно сигнал няма или е много слаб,опитай да хванеш от друго място.
Не мога да си преместя къщата. Освен това от там имам директна видимост към ретранслатора Пъстрец/Алаборун/. Но иначе си прав че държавата ни е сбъркана щом нчма дори кой да попиташ този предавател излъчва ли или само стърчи като...
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
В началото от 01,03 при мен на вилата силата на сигнала беше много добър , но в един момент чувствително го намалиха . Предполагам след спирането на аналога ще вдигнат мощността на предавателите пак . Няма логика веднъж да си го хващал пък сега да не можеш , ама то не всичко логично е вярно !
- Stani
Направи едно запитване до КРС, защо сигнал липсва,най добре ще е да пуснеш жалба. Да им гледаме сейра на НУРТС.
- Stani
Re: Цифрова ТВ(DVB-T MPEG4) в южна България
Към днешна дата в Самоков аналогово са изключени БНТ1, БТВ,ТВ7 обаче НОВАТВ.породължава да се излъчва аналогово на 41 канал,явно и тук както и в Пазарджик предавателят все още не е изключен ,тъй като този предавател а вероятно и този в Пазарджик взимат сигнал от спътник,странно защото предавателят на ТВ7 52 канал също взимаше сигнал от спътник,а той е спрян,това ме навежда на мисълта,че технически екипи на дадена та телевизия трябва да спира предавателите си а не НУРТС.
- Stani
Предавателят на НОВА ТВ 41канал в Боровец и Самоков е спрян.
Има ли някой който да има информация какво предава Пъстрец./Алаборун/
Преди се ловеха някакви на 29 и 33 канал. Сега има ли сигнал и колко програми се ловят.
33-ти канал в Благоевград липсва от около час,няма БНТ ?
След спирането на аналоговата ТВ нямаше да има прекъсвания !!!
- nvr
- Регистриран на: 06 Яну 2013, 22:02
- Местоположение: Дупница/София
- Has thanked: 177 times
- Been thanked: 33 times
При мене България он еър насича.Декодера и антената са ми на Стронг
- Stani
Днаес направих сканировка на цифровият сигнал в Самоков в краят на града,с стайна антена нищо не се лови,с удължен кабел на същата антена поставена навън излизат само мукса на БНТ и мукса с БТВ,третият мукс на който е БОЕ,изобщо не се хваща.
