Цифрова ТВ(DVB-T MPEG4) в южна България
gakal
Re: Цифрова ТВ(DVB-T MPEG4) в южна България
Мнение от gakal »
Ето това го имаше в Конрад, ( и в други магазини ) :
http://www.stbbg.com/?page_id=21&record_id=10212
и
http://www.stbbg.com/?page_id=21&record_id=10213
Мнение от Роси »
По-малките (от втория линк) съм накупил 3 или 4 от едно друго магазинче, което видях тук във форума - обаче не мога да се сетя, има ги онлайн... намира се на ул. Царица Елеонора в София, някъде в квартала зад 6-то РПУ. Цената им беше в промоция 19 лв, а после стана към 22 лв. Свършиха ми перфектна работа, макар че не са като хубавия чешит, препоръчан от Жоро - то зависи явно от покритието, аз съм ги слагал в едно радомирско село (вр. Виден) и нямам никакви проблеми.
В магазина има и от хубавия чешит! (но цената... отива над 80 лв). Много ме е яд, че не се сещам нито в коя тема беше, нито как се казваха. Имаше нещо със "sat" в името, но пуста склероза.
Vass
Мнение от Vass »
PatrioT написа:нещо да препоръчате ? и разбира се на прилична цена говоря за възрастно семейство които просто искат да гледат телевизия ....
Здрасти !
Пич не бързай с покупка на мощна антена!
При мене картинката е същата. И двата канала на НУРТС 51 и 57 работят по същия начин.
Няколко часа всичко е около 100% и после чао.......
Като гледам показателите при теб са същите, както при мен...........
Купих Функе 4551 и нещата си останаха почти същите.
Канал 41(БНТ,БНТ2), не мърда- 72/98 сила/качество, другите се сриват и край......
Поздрави! 8)
P.S. Проблема обикновенно не е при нас, а в качеството на излъчваният сигнал.
Писах на НУРТС......от умрел писмо :(
Междувпрочем някой може ли да обясни тези аномалии със сигнала...... :o
Честито, сигнала на мукс 2 в старозагорско се срина внезапно.
Останалите излъчват безпроблемно. Някой знае ли какво става?
Мнение от Роси »
в Блиц не пишат ли? :P
PatrioT
Местоположение: ЯМБОЛ
Been thanked: 15 times
Мнение от PatrioT »
Vass,
И аз мислих да купя въпросната антена функе (в техномаркет към 50 лв) но явно няма смисъл проблема е в предавателите и явно КРС нямат никакво намерение да следят дали НУРТС си спазва лиценза (т.е. ако те решат даден предавател , или цял мултиплекс или мукс да не работят седмица, две или месец никой копче не може да им каже). Ето това имаха предвид хората когато пишеха ,че България си създават цифров монопол , който може да си прави каквото иска .
radiolubitel
Регистриран на: 21 Май 2009, 19:07
Мнение от radiolubitel »
Един неочакван за мен прием в Панчарево-в.з.Косанин дол-с антена насочена към Лозенската планина ми излезе мукса на 35к (вероятно от РРТС Здравец).От 25 и 41к-никакъв сигнал. ;D
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times
Мнение от 747 »
Братия?
radiolubitel
Да,по-вероятно съм приел Братия.Интересно с каква мощност са муксовете от там?
Днес муксовете от РРТС Хрищени спряха само заради бурния вятър. Странно защо?!
radiolubitel написа:Да,по-вероятно съм приел Братия.Интересно с каква мощност са муксовете от там?
Там муксовете е нормално да са с по-висока мощност, защото е стратегическа точка, от която се осигурява максимално голямо покритие.
ilven
Регистриран на: 12 Мар 2014, 10:33
Липса на DVB-T от Шейновец
Мнение от ilven »
Здравейте!
Някой има ли представа, защо след снеговалежа преди два дни, няма излъчване на телевизионен сигнал от кулата на Шейновец?
Последно промяна от ilven на 13 Мар 2014, 12:07, променено общо 2 пъти.
Re: Липса на DVB-T от Шейновец
Мнение от ogibo »
Най вероятно проблеми със захранването. В целият Свиленград нямаше ток близо 18 часа и из целият град висят кабели.
Frankie
Регистриран на: 04 Дек 2008, 09:59
Мнение от Frankie »
radiomanbg написа:
На Братия няма предаватели за DVB-T.
НУ "РТС", ну погоди!
valyo1912
Регистриран на: 12 Апр 2014, 16:22
Мнение от valyo1912 »
Здравейте,купих си декодер STRONG PRIMA 6, за да го използвам в Асеновград,кв.Горни Воден,прочетох в сайта че в Асеновград се лови сигнал от Снежанка и Здравец,но аз хванах сигнал от Хрищени без МУКС3 ,сега някой от Старозагорско,ако може да ми каже дали в събота са имали проблеми с МУКС3,да знам дали да се мъча да хвана РТТС ЗДРАВЕЦ,не че много гледам БНТ1,там мс е като вила и ако играят националите по футбол ще искам да ги гледам
Няма проблем с мултиплекс 3 от РРТС Хрищени.
valyo1912
Може би МУКС3 е с по слаб сигнал,другите 2 МУКСА са на 96%,дали отдалечеността ми от тези предаватели не оказва някакво влияние?Падам се в ''дупка'' и трудно ще хвана сигнал от Сахат Тепе,ще си поиграя още малко с антената и дано успея
gakal
Мнение от gakal »
В Асеновград има предавател на покрива на Хотела в центъра. Прицели се към него и ще видим.
Освен това, щом не приемаш само националния мукс, който е с най висока честота, вероятно проблема ти е в антената или кабела. Какви са те?
valyo1912
Антената ми е от турските с усилвател,където са като сателитни чинии,а кабела ми е коксиален(бял),лрез почивните дни ще направя нов опит,защото живея в пловдив и няма да имам възможност.Явно има някакъв коридор от Сливен,защото хващам Сливенския Дарик,Пловдивския Дарик се чува добре чак когато слезна на пътя Асеновград-Пловдив
fery
Регистриран на: 21 Фев 2013, 20:52
Мнение от fery »
днес- 20.05.2014 нямам сигнал на канали 35 и 41 от Копривките
