Аналоговия предавате; на Белами през последните месеци по голяамата част от времето не работи. Работеше 20тина дни в последните 2-3 месеца. Сега в момента не работи.pe6o1975 написа:Колеги , имате ли аналогов сигнал в София на 44 канал от Шливовички вис в момента ?
Сръбските DVB-T2 мултиплекси
poglavica
- Регистриран на: 25 Сеп 2013, 22:52
- Местоположение: Пирот, Сърбия
FTTH on steroids: http://www.speedtest.net/result/3718592781.png
Честита придобивка Halfdead ! Ще се радвам да споделяш новостите с нас, а от теб се очаква да не са само сръбски
За 31к вече се очертава, че имаме SFN по пирочански
Дали ще го оправят и дали yt1prm
ще покаже слика как хората от ETV го подешават
с GPS-и и атомни часовници
В Radio TV forum попаднах на следното:
James Dean Wrote: Kolrge iz Sofije su primale signal pošto je to verovatno bilo usled određenih, povoljnih, vremenskih uslova. Čim se takvi uslovi promene, nema signala, a mnogi odmah to shvataju, kao: smanjili su jačinu predajnika ili pojačali su, ukoliko je prijem dobar.
Bas e tako! - написано от piratt . Пак да кажа - сигнала си го има - не използваем е
Да бе дрън дрън, временски услови.И тия временски услови как пък се влошиха точно когато започва симулкаста
Георги
- Been thanked: 3 times
За никакви временски услови не може да става дума, а за неправилно синхронизиране на SFN мрежата.
Ако беше до временските услови, то колегите в София би следвало да приемат сръбския дигитален сигнал само при подходящи тропо условия, а това съвсем не е така, защото те са го приемали постоянно, поне долколкото си спомням от техните постове тук.
Георги
Информация за допълнително включени канали на излъчване на сръбския засега единствен мултиплекс се появи на сръбския РТВ Форум: http://www.rtvforum.net/thread-2810-pos ... #pid112855 която всъщност идва от РТС: http://www.rts.rs/page/rts/ci/Digitaliz ... D0%B8.html
На 31к. сега работят и Бабушница-Бердуй, Бела Паланка-Шпай, Шливовички вис, Госен до Цариброд и пиротския Църни връх. В резултат на това сега вече нищо не се приема в София, или само в Орландовци не се приема, а в Овча Купел още се приема?
@ Halfdead,
Благодаря за подробното известие за приемите в твоя град!
Надявам се да ни информираш и за в бъдеще за новостите в ефира на твоя град! Особено ще бъде интересно и полезно да сканираш напролет, когато ще са заработили и румънските дигитални предаватели.
Поздрав!
@ Halfdead,
Поздрав!
- Halfdead
- Регистриран на: 27 Юли 2006, 11:36
- Местоположение: Earth
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 21 times
Благодаря, tonko и Георги! Смених антената с тази - http://www.leethsat.com/2012/01/leeth-t ... -dish.html Вярно, че не е най-доброто решение, но приема доста по-добре от старата антена, която нямаше и усилвател. Сегашната е насочена към Дели Йован - http://postimg.org/image/jr0dq0di5/, като значително се подобри приема на сръбските муксове. 31-ви от Тупижница вече се приема със сила 98, качество 80~95 - въпреки че не е насочена към върха, а 52-ри от Дели Йован е на 99/98, а аналоговите са 'сълза'. В очакване съм на пускането на румънците, най-вероятно няма да имам проблеми с приемите от Крайова или Дробета, тъй като имам пряка видимост.
Поздрави!
Поздрави!
Работят хората от ETV
Към 13 и 15 беше като преди - сега синапса предава някакси с кръгла 0%
Тонко моля те напиши го по ясно -значи при 0 кач ли отваря или силата е 0 -ако може и клипtonko написа:Работят хората от ETVКъм 13 и 15 беше като преди - сега синапса предава някакси с кръгла 0%
@ Тонко, доколкото разбирам сега сигнала е на кантара.Ако е така сега е времето за тестове на приемници.
Най-най-важното е ,че настроен SFN позволява прием в София
. При новите правила на играта
оптимална посока на антената се оказва между досегашната за Пирот и Басара.Нека понаблюдавам
повече, но трябва да кажа ,че стронга се справя най-добре
на моменти 99/98. Синапса основно 0% качество, дигаше се и до 10%- работи. Аривата 58-68%- има и прекъсвания
Не забравяме ,че скалите са всяка за себе си
tonko
Прав си, наистина най-важното е че спед настройване отново има прием в София. Пък и нали в крайна сметка този канал няма да остане а ще го преместят, да не забравяме че това е едва начало на симулкаста, Със сигурност ще има и други приятни изненади. Очакваме да споделиш още от наблюденията си
Тонко-така посочените стойности същите ли бяха преди пускането на малките предаватели или по малки от сегашните-благодаря и успех ти желая-
[quote="tonko"]Най-най-важното е ,че настроен SFN позволява прием в София
Това как да го разбирам като приблизителна посока Росомач или нещо се бъркам.В същност ти приемаш пак от Пирот, но си успял да вкараш в минимума на диаграмата на антената някой от другите предаватели, който пречеше преди.Затова и сигнала е по-слаб. Сигурно и Сърбите са си поиграли с мултиплекса.Вероятно по добър резултат ще се получи с това което ти пратих л.с.Според мен щом сега гледаш няма смисъл да се хабиш повече поне до март догодина когато ще разберем каква е истината. Радващото е ,че отново в София има полезен сигнал.
Колега ПГФ моля те прати ми и на мен л.с.ако касае приема на 31к.в София.Брагодаря
Палман, това което съм сметнал на Тонко решава конкретния проблем при него.В общи линии се ползва свойството ,че когато два сигнала са в противофаза се унищохават.За целта трябва да се знае ъгла между предавателите и диаграмата на приемните антени.После се пресмята разстоянието между двете антени.В общи линии това е плюс малко геометрия и физика от 10-ти клас.Ти изкарай сигнал тогава ще правим сметки специялно за теб.
В главата ми назрява една еретична мисъл
Щом при Тонко има сигнал от две места и единият пречи на Пиротския, то дали на други места в София където преди нямаше и следа от 31-ви канал Пирот не излиза достатъчен сигнал от смутителя които да има практическо приложение.Може би ще трябва да пробваме тази хипотеза.Ще помоля колегите от София да проверят на практика.
Около Калотина и преди Чепън
трябва да ври
от сигнал. Не виждам причина да не се е появил на нови места в София . Защо приемам сега от посока самия Цариброд или дори по-южно е изненада, явно SFN променя нещата и тепърва ще се учим
Все пак дано Пирот заработи по-сериозно 15-та .
ПГФ-здравей -доста интересна ситуация- но защо сигналите на два предавателя ако са в противофаза се унищожават -противофазата се унищожава с ЦФН -може още да не са настроени -а как в София се приема от кулата и Копитото без проблем-или нещо има неясно относно Пиротския сигнал и около него пуснатите по малки предаватели -да се пита Поглавица има ли проблем там при приемането .Сканиране в Овча ще покаже как стоят нещата-а всичко ще стане стабилно след като се извърши сръбското АСО през април 2015
Защо сигналите в противофаза се унищожават е физика 10-ти клас.Това което съм го написал по-горе работеше перфектно на аналогов сигнал например 8- ми канал Б. кобила.Опитът ми свършва до там.Как стоят нещата в цифров вид ще разберем по-късно.Но законите на физиката за сега никой не ги е отменил.
Да питаме некой по начетен от нас за цифровите противофази-колеги помагайте -това е уникално -случая по горе
Моля Георги-той е радиоинженер -да даде мнение -да ни светне
