Прием на наша цифрова ТВ извън страната ни.
poglavica
- Регистриран на: 25 Сеп 2013, 22:52
- Местоположение: Пирот, Сърбия
Re: Прием на наша цифрова ТВ извън страната ни.
Да, точно така, мислех на 92.9MHz а написах 92.5...
FTTH on steroids: http://www.speedtest.net/result/3718592781.png
- Been thanked: 3 times
Реших и аз да се включа със съвет, па макар и малко късно.poglavica написа: Коя антена ми препоръчвате за по стабилен сигнал от Копитото?
Всяка държава има различни антени, налични на пазара ѝ.
Забелязал съм, че предлагането на антени в Гърция е коренно различно от това, налично у нас, което пък е съвсем различно от това, предлагано в Сърбия, което пък на свой ред е съвсем различно от това в Румъния и т.н. Спрямо това ние тук на този български форум можем да ти препоръчаме само това, което е налично у нас.
Правилно според мен те е посъветвал колегата Vass - най-доброто налично на нашия пазар в момента за прием на далечен сигнал е антената Funke Digital ABM 4595 и приемник Strong 8201.
YU1SMM
- Регистриран на: 06 Окт 2014, 23:19
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 20 times
Добър вечер на всички във форума.
Ако желаете мога да споделя своя скромен опит що се отнася до приемането на ТВ сигнал в град Пирот - Сърбия от Копитото на Витоша.
От пролетта на миналата 2013 година премам цифровия ТВ сигнал от Копитото (преди това дълги години гледах българска ТВ пак от същото място - Копитото).
Мога да отбележа, че до септември 2013 година сигнала беше по-силен, отколкото след това и до момента. Изпробвал съм доста антени, но сега си служа с една антена FUNKE ABM4595 с антенен усилвател, която е купена в София. Ресиверът е STRONG STR 8201. В момента мога да гледам БНТ, НОВА ТВ, ТВ7 и News7 на 40 канал. Сигнала е със сила 88% и качество от 10 до 16%, Често картината прекъсва, но звука почти е постоянен. Също така хващам и BG on AIR на 23 канал, но сигнала е много по-слаб и непостоянен - почти неупотребяем. Антената ми е монтирана на прозореца на първия етаж в самия център на Пирот (живея на главната улица срещу Общината в Пирот). Имам късмет, че главната улица е в посока почти към Копитото. Разстоянието от антената до тротоара е около 5 метра. Монтирана е така, че да приема вертикално поляризиран сигнал. Интересното е, че антената е съвсем близо до фасадата на сградата, така приема най-добре. Ако я отдалеча на метър, метър и половина от фасадата тогава сигнала се губи съвсем. Върха на антената съм повдигнал с 5 градуса нагоре към небето. Опитах се да подобря сигнала, като свързах две такива еднакви антени, но не получих резултат, изглежда не съм ги свързал правилно. За Ваша информация от Черни връх близо до Пирот ретранслатора излъчва на 31 канал 12 цифрови програми, хоризонтална поляризация.
YU1SMM
YU1SMM
kikiface
- Регистриран на: 11 Окт 2011, 11:05
- Местоположение: София
- Been thanked: 8 times
Благодарности за инфото, в Пирот е пълно с антени.
- Регистриран на: 05 Май 2007, 12:01
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 30 times
@ YU1SMM,
Мултиплекса на БНТ на 52 к. ловиш ли го? Излиза ли ти софийския локален мултиплекс на 64 к.? Той е по-маломощен от другите.
YU1SMM
Като допълнение към информацията за приемането на ТВ сигнал в Пирот от Копитото мога да кажа, че средната надморска височина в града е 365 м/н.в., така че моята Функе антена модел АВМ 4595 е на около 370 м/н.в. Може ли някой да ми каже какви са техническите характеристики на антенния усилвател, който е вграден във Функе-то АВМ 4595.
YU1SMM
За съжаление няма и следа от сигнали на 52 и 64 канал.
Щом има картина на първия етаж, значи сигнала е добър, но ти трябва малко височина. Поне 10 метра за устойчиво приемане.
@ YU1SMM
Имаш най доброто като приемник и антена остава да намериш най доброто място за приемане на антената понякога 50см встрани или нагоре надолу оказват решаващо значение!
Пробвай да хванеш Петрохан/на 40км от Пирот/ 32к 49к 53к
Усилването на едностъпалния усилвател е 16db
ABM 4595
Technical specifications
Output impedance 75 Ω
Frequency range 470 – 862 MHz
Channels UHF 21 – 69
Antenna gain 16 – 18 dBi
AINF gain 16 dB
Total gain 32 – 34 dBi
Horizontal beamwidth 34 – 20º
Vertical beamwidth 34 – 22º
Directivity (front / back) 28 dB
Input voltage 5 ± 0,5 V
Input current 30 mA typ.
http://telcogroup.ru/files/pdfs-vend/funke/ABM4595.pdf
ABM 4595
AINF gain 16 dB
YU1SMM
Някой може ли да ми каже как мога да свържа две такива антени Функе АВМ 4595, за да работят синфазно. И двете са с усилвател. И на какво разстояние една над друга или една до друга е най-добре да ги монтирам.
Синфазните антени са за точен канал , дори и да успееш да ги свържеш приема ще се ограничи до определена честота!
По добре послушай другите колеги и сложи антената на -по голяма височина.
П.п Ще ми бъде интересно колега ако постнеш снимки от твоя град Пирот на антени насочени за прием на българска телевизия
FYI. 64 канал е на хоризонтална поляризация.YU1SMM написа:За съжаление няма и следа от сигнали на 52 и 64 канал.
YU1SMM
Благодаря за съветите,
но може би не бях много прецизен при обяснението ми как приемам в момента българска телевизия. Въпросът е там, че аз нямам никаква възможност да поставя антената си на по-голяма височина, отколкото е сега (на 5 метра височина от тротоара), наемател съм и не мога да си позволя подобно нещо. Дори хазаина ме попита дали парапета на прозореца, на който съм сложил антената си, ще издържи носещата конструкция на антената и антената ми. Още една информация - преди когато се хващаше аналогов сигнал от България, много хора тук в Пирот хващаха българска телевизия, като имаха проблем със звука (имаше разлика в стандартите PAL и SEKAM). Сега тези които приемат тук в Пирот цифров сигнал на българската телевизия са много малко. Мога да кажа, че се броят на пръсти, това са предимно местните радиолюбители. Тук в Сърбия е започнала цифровизацията и в момента тече кампанията по медиите с информации за бъдещата (от юни 2015) цялостна цифровизация на телевизионните сигнали. В Сърбия е приета хоризантална поляризация на разпръскване на ТВ сигнал. Хората все още не обръщат достатъчно внимание на това, което ги очаква с прекъсването на аналоговия сигнал, но кабеларките използват момента и набират все повече пациенти.
Ще се постарая скоро да поставя някои снимки на мойта антена, а може би ще успея да снимам и някои други по града.
Искам да попитам дали някой знае каква е причината да бъде намалена мощността на цифровия ТВ сигнал от Копитото, след като цифровото излъчване стана единственото, разликата е чувствителна в полза на предишната мощност (през пролетта и лятото на 2013 г.). Тогава хващах цифровия сигнал почти с лекота с една логопериодична антенка (10-тина елемента) с едностъпално усилвателче. Отново да кажа, че и тогава хващах сигнал само на 23 и 40 канал, нищо друго.
Предлагам ти един експеримент. Да въртиш бавно антената от вертикално в хоризонтално положение и да следиш дали ще се появи сигнал. Ако няма ефект да се замени вибратора на антената със сгънат дипол от яги антена с размер 190 мм, който да бъде изолиран от носещата на антената и да се свърже директно кабела без усилвател.
Тъй като цифровизацията до момента в България е пълен провал, не бих се учудил да става дума за най-банално пестене на електроенергия с цел по-ниски сметки за ток на скандалния оператор на мултиплексите.YU1SMM написа: Искам да попитам дали някой знае каква е причината да бъде намалена мощността на цифровия ТВ сигнал от Копитото, след като цифровото излъчване стана единственото, разликата е чувствителна в полза на предишната мощност (през пролетта и лятото на 2013 г.). Тогава хващах цифровия сигнал почти с лекота с една логопериодична антенка (10-тина елемента) с едностъпално усилвателче. Отново да кажа, че и тогава хващах сигнал само на 23 и 40 канал, нищо друго.
- radiolubitel
- Been thanked: 1 time
А може би е променена диаграмата на излъчване на предавателя? Подобен беше и случая с предавателите на вр.Виден-Конявската планина,от където преди официалния старт на цифровизацията, в Босилеград са приемали цифров сигнал,а след това-не.Нашите сънародници от там обаче повдигнаха въпроса и доколкото знам, сега отново имат сигнал.
Прием на наш ТВ сигнал в Брашов, Румъния/+- 330 км, отвъд Карпатите от вр. Ботев на 41к. : https://youtu.be/g9P0--VP2vs
Преди 5 дни от мойта кьща в Македония която се намира вьв високата част на Скопие с лого антена неможех да хвана сигнал от врьх Виден - 5кв на 40 и 52 канал Пречат ми месните предаватели от Црн врв-Велес от Куманово от Голак от Скопие итн https://www.youtube.com/watch?v=Jhs6XGd6Ljg
- Регистриран на: 27 Окт 2015, 20:55
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 9 times
Ако си много на зор сложи си една чиния за Intelsat 12 at 45.0°E там ги има почти всички свободни програми.
