Румънските DVB-T2 мултиплекси
Re: Румънските DVB-T2 мултиплекси
Мнение от yuliqn »
С днешната профилактика на тв кулата в Русе сигнала е отличен поотношение на румънския T1 и T2... :Happy
Been thanked: 70 times
Мнение от popovp »
Добре ще е да ни информираш със снимков или видео материал за да добием представа за сигнала.
Мнение от popovp »
По инфо от румънски форум пуснат е цифровия DVB-T2 мукс 25к Яш. Да очакваме октомври следвашата страница - 4(Costila)...
Atlantique
Регистриран на: 28 Яну 2013, 22:27
Местоположение: София / Сандрово, Sofia / Sandrovo
Has thanked: 128 times
Been thanked: 7 times
Мнение от Atlantique »
По информация от последния месец, развитието с DVB-T2 в Румъния е по-зле дори от при нас. :o Не е за вярване, но наистина вече няколко пъти се отлага началото на реалното цифрово излъчване, няма никакъв сигнал извън 3-4 големи града, а шефовете на цифровизацията бяха уволнени със скандали...
И в Румъния изглежда е станало като при нас: големите медии и кабелни/сателитни оператори са успели да вземат 85-90% дял на пазара, и почти цялото платежоспособно търсене. Така обричат цифровия ефир на икономически провал, защото няма медии, които да искат да се излъчват за пред по-бедните граждани, а и рекламодателите нямат интерес към тези потребители. Докарали се нещата почти като при нас: който иска да гледа телевизия, дори некачествена - да си плаща (за кабелен/сателитен оператор). >:(
А който не плаща - спираме всички безплатни програми освен обществени 1-2 канала, и да ви видим тогава... :down
http://en.wiki2.org/wiki/DVB-T2#Romania
Romania
Al­though Ro­ma­nia started DVB-T Broad­cast­ing in 2005 with the MPEG-2 stan­dard for SD broad­cast and MPEG 4 for HD, it was only ex­per­i­men­tal. In June 2011 Ro­ma­nia shifted to MPEG4 both for SD and HD. In 2012, the Ro­man­ian au­thor­i­ties de­cided that DVB-T2 will be the stan­dard used for ter­res­trial broad­casts, as it al­lows a larger num­ber of pro­grams to be broad­cast on the same mul­ti­plex. Ro­ma­nia's switchover plans were ini­tially de­layed due to eco­nom­i­cal and fea­si­bil­ity-re­lated rea­sons. One of the rea­sons was that most Ro­man­ian con­sumers al­ready ex­ten­sively used ei­ther cable or satel­lite ser­vices, which de­vel­oped very quickly and be­came very pop­u­lar after 1990. In fact, a tech­no­log­i­cal boom started around 2003, dri­ven by a solid eco­nom­i­cal de­vel­op­ment in the field of telecom­mu­ni­ca­tions, made sev­eral pri­vate op­er­a­tors cre­ate large net­works of fiber op­tics and cable cov­er­ing all of Ro­ma­nia, which are now used for pro­vid­ing both TV, tele­phony, and high qual­ity broad­band in­ter­net. As the prices for com­plete pack­ages (TV, in­ter­net, tele­phony) are low and the qual­ity quite good (e.g. about 20 EUR for 500M­bit/s in­ter­net, ~120 SD and HD dig­i­tal cable TV chan­nels and tele­phony, with an added 2-4 EUR for mo­bile tele­phony), the in­ter­est for over-the-air TV quickly be­came very low. There are ru­mors that com­mer­cial broad­cast­ers that tra­di­tion­ally trans­mit­ted over-the-air using ana­logue chan­nels (like Me­di­aPro, An­tena GROUP, Prima TV) will give up ter­res­trial broad­cast­ing and will be avail­able only on pay-TV ser­vices, like cable, satel­lite and IPTV . It is also ru­mored that the DVB-T stan­dard (with MPEG-4 en­cod­ing ) will con­tinue until 2018 .
In 17 June 2015 ana­logue ter­res­trial tele­vi­sion was switched off, with the ex­cep­tion of the main pub­lic TV pro­gram (TVR1) which will con­tinue to be broad­cast strictly in the VHF band until the end of 2016.
Free-to-air DVB-T2 broad­casts on MUX1 (pro­vided by the state-owned Ra­dio­com) are avail­able since June 2015 in Timisoara (UHF chan­nel 21), Cluj-Napoca (UHF chan­nel 26), Iasi (UHF chan­nel 25), and Bucharest (UHF chan­nel 30).[53] The cov­er­age will be ex­ten­dend so that at the end of 2016, over 90% of the ter­ri­tory will be cov­ered. For now (2015/06/30), only five chan­nels are broad­cast on MUX1: TVR1, TVR2, TVR News, TVR 3, and TVR HD, with plans to be ex­tended to 14-16 SD and HD programs.[54] Ra­dio­com's MUX2 and MUX4 im­ple­men­ta­tions will also start in 2016.[54] Legacy DVB-T broad­casts are still avail­able in Bucharest: 6 chan­nels can be re­ceived on chan­nels 54 and 59, but will be shut down even­tu­ally, being re­placed by DVB-T2. TVR an­nounced that TVR News and TVR 3 will be closed, and the fate of TVR HD, is un­cer­tain . This will lower the num­ber of chan­nels avail­able on DVB-T. On 2 July 2015, Kanal D Ro­ma­nia left the ter­res­trial plat­form. The only broad­cast that re­mained on ter­res­trial ex­cept TVR is An­tena 3, but it is un­known whether it will stay on DVB-T, will shift to DVB-T2 or com­pletely leave ter­res­trial plat­form. This will lead to only 3 chan­nels in DVB-T2, and with many TV sets that are only DVB-T com­pat­i­ble ( most of sold mod­els being equipped with dig­i­tal cable tuner) to an un­at­trac­tive ter­res­trial plat­form, and more and more peo­ple will sub­scribe to a cable provider, or a DTH op­er­a­tor in areas where there is no cable TV available.
plevel
Регистриран на: 24 Юни 2009, 11:07
Been thanked: 4 times
Мнение от plevel »
Според член на румънския форум RDI-Board, Кощиля ще бъде включена тези дни:
Emiţătorul de la Coştila se va pune în funcţiune zilele astea.
Мнение от yuliqn »
Това кой канал щее и къде щесе лови...?
mach
Регистриран на: 13 Сеп 2008, 10:06
Мнение от mach »
Айде който е на север от Стара планина да пробва 21CH :)
http://rdi.boards.net/thread/12/dvb-tel ... nia?page=2
radiolubitel
Регистриран на: 21 Май 2009, 19:07
Мнение от radiolubitel »
Предвиденият канал за вр.Кощила беше 22.
ozren69
Has thanked: 7 times
Been thanked: 15 times
Мнение от ozren69 »
Ето Ви видео от приема на Кощиля в Плевен с Дат-75 на покрива но не специално ориентирана към този предавател.Вижда се че синапс Bit-2 доста се излага с румънските мултиплекси.Стронга си остава непоклатим винаги.Доста са ми безинтересни и за да не си хабя антената ,ще се опитам да ги закова с вътрешната антена.
https://www.youtube.com/watch?v=PS0cCm3CVXQ
https://www.youtube.com/watch?v=OTx5FJSUkgk
palman
Мнение от palman »
Кощила колко киловата е.И бачка на 21 за да не смущава сърбите на 22
plevel
Мнение от plevel »
Защо пък на 21 ви, днес ли го засече за първи път?
palman
Мнение от palman »
Озрен -сигурен ли си че е от Кощила да не е от друго место
Георги
Мнение от Георги »
@ ozren69,
Честит Erstempfang/първоприем! :Clap :Horray
Наистина Кощила излъчва вместо 22к. на 21к., потвърдено е от румънските ни колеги по хоби. :ok
______________Изображение
mach
Мнение от mach »
Мда както винаги Стронга кърти мамалигата и при FEC 3/4!
Синапса пасти да яде пак няма да го стигне...както казах Синапса без софт е извън играта!
pilatus
Регистриран на: 02 Апр 2012, 22:54
Мнение от pilatus »
В това лошо време в най-ниската част на Плевен положението е отчайващо : http://pilatus.snimka.bg/radio-amateur/ ... 6.36147029
Ще иизчакам подобрение на атмосферните условия и ще сменя ДАТ 45 с голямото Функе.
ozren69
Мнение от ozren69 »
През уикенда не бях в Плевен и не знам кога точно е пуснат сигнала.Обикновено прехвърлям всички канали но тази сутрин нямах време ,но през деня ми се обади @mash ,че е пуснат.Сигнала излизаше на антената насочена към Тупижница с качество 22 % на Синапса.Само се качих и бутнах антената на север без каквито и да е фини настройки на посоката и излезе това което виждате.Сега когато няколко часа наблюдавам сигнала ,моето мнение е че излъчва с малка мощност.Аналоговите сигнали от Кощиля съм ги ловел почти винаги перфектно с вътрешната антена ,а сега сигнала е на ръба.
Натова видео може да видите приема на 22 к аналогово в лошо време при липса на тропо и ще си направите изводите:
https://www.youtube.com/watch?v=y_Ko5OlqIa4
Сега с вътрешната антенка от видеото по горе сигнала е на ръба от 35 до 39% качество, но Синапса въобще не може да сканира.
ozren69
Мнение от ozren69 »
В най-ниската част на града 75 м н.в. сигнала е много слаб но е наличен -района на Агромашинаимпекс.
Последно промяна от ozren69 на 13 Окт 2015, 19:09, променено общо 2 пъти.
Георги
Мнение от Георги »
Колегата ни по хоби marsel90 от Крайова, Румъния си е направил труда да направи интересно техническо сравнение на румънския със сръбския ДВБ-Т2 сигнал на съседните 21 и 22 канали.
http://rdi.boards.net/post/860
:Good :ro:
RADIOTO
Регистриран на: 27 Яну 2006, 09:49
Мнение от RADIOTO »
Георги,
може ли да споделиш какво е написал marsel90, защото при мен антивирусната не дава да отворя сайта:
Изображение Изображение
http://postimg.org/gallery/mq7r7fbm/
Halfdead
Местоположение: Earth
Been thanked: 21 times
Мнение от Halfdead »
@RADIOTO, направи следните настройки в NOD-a и ще може да отваряш румънския форум:
http://s6.postimg.org/pbllwkme9/predavat.jpg
Ето и снимка с поста на marsel90 :
http://s6.postimg.org/f2t4qqych/ro_VSrs_dvb_t2.jpg
По темата - за сега при мен във Видин не засичам нищо на 21-ви канал, антената е насочена към Тупижница (точно в обратната посока на Кощила). През почивните дни, ако времето позволява, ще завъртя антената в посока на вр.Кощила.
Поздрави!
