biggeorge
Местоположение: Зона 51
Мнение от biggeorge »
nradkov написа:Да ама като го изключиш, изключваш всичко!, т.е. сега си без антена реално. Сложи вътрешна ако имаш. Явно ти е много силен сигнала.
Не съм без антена. ::)
Като е включен усилвателя съм с активна външна антена, когато е изключен усилвателя съм с пасивна външна антена.
За съжаление нямам вътрешна антена, с която да пробвам как се приема сигнала.
Много е възможно сигнала да е силен и затова да насича сигнала при включен усилвател. ???
Роси написа:biggeorge, по-вероятно е сигналът постоянно да насича, но ти да гледаш предимно политическите предавания, оттук и впечатлението. :)
То и аз, общо взето, друго не гледам. Има съспенс, риалити, остроумия...
Много е възможно да е точно така. :D
Мнение от ogibo »
Според мен усилвателят ти е изпушил и гледаш само с кабела. Пробвай да прескочиш усилвателят, а не просто да му изключиш захранването.
EDIT
Май сме писали едновременно.
Та по моят опит с тази антена мога да ти кажа че когато вържеш кабела към антената и само да изключиш захранването, разликата в сигнала е осезаема.
biggeorge
Вече всичко е ясно - проблема е в предавателя на кулата на Боровец. :-\
При изключен усилвател на антената ми току що сигнала спря напълно за около две минути.
Включих усилвателя и започнах да приемам сигнал от Карандила с пикселиране и накъсване.
Нито антената ми е проблема, нито усилвателя, нито връзките между тях.
НУРТС трябва да си оправят техниката за Ямбол.
За съжаление това надали ще стане скоро.
Пари няма, пицата е постна. 8)
За мен остава възможността да си купя някаква мощна антена, с която да приемам от Карандила без проблем.
Като някоя от тези например:
DVB-T АНТЕНА ONE FOR ALL SV9350
DVB-T АНТЕНА YAGI NX H40
DVB-T АНТЕНА VIVANCO TVA 500
DVB-T АНТЕНА DSC-310
Или кабелна/сателитна телевизия като алтернатива на ефирната цифрова. :Baby
Това е поредното доказателство за провала на цифровизацията. >:(
gakal
Мнение от gakal »
Не ти трябват никакви антени с усилвател, защото когато го изключиш антената се превръща в купчина желязо. Специално в Ямбол напрегнатостта на полето е достатъчна за да приемаш много добре с обикновено Яги или логопериодична, освен ако не си в някакво мазе. Вземи си такава антена и я разположи навън, в посока Боровец или Карандила.
Защо си мисля, че този разговор вече го водихме? :Hmmm
Мнение от ogibo »
biggeorge написа:
На тези антени им нямам доверие.
Не е ли Televes DAT 45HD поне , изобщо не слагай нищо !
Vass
Мнение от Vass »
Малкото или голямото Функе също ще свършат работа :D
Has thanked: 23 times
Been thanked: 9 times
Мнение от nradkov »
Абе стига глупости, човекът си има антена , просто да махне усилвателя и да я ползва като пасивна! Чак ако иска да гледа турски аналогови програми (те пък имат стотици свободни на сат) да инвестира в Телевес.
Пробвал ли си да свържеш директно само логопериодичната част на антената с коаксиален кабел към приемника,
като ориентираш антената вертикално ?
Добре е да се измери кабела и куплунга за прекъсване и късо съединение между жилото и ширмовката.
Китайските и турските кабели са много коварни ! :D
lacho
Регистриран на: 22 Фев 2010, 10:24
Мнение от lacho »
И аз имам същия проблем, в Ямбол кулата на Боровец явно издава багажа от време на време.Прекъсват и двата телевизора, които са с различни антени.Намират се в северните стая и тераса, които имат изглед към Карандила.Когато не работи предавателят на Боровец, се хваща сигнал от Сливен, който обаче пикселизира.Както се е писало във форума, кулата на Боровец е много стара, ръждясала, неподдържана, а и пожарът, който бушува там преди няколко години, явно я скапа съвсем.
biggeorge
GIF написа:Пробвал ли си да свържеш директно само логопериодичната част на антената с коаксиален кабел към приемника,
Още в самото начало през 2013 г. свързах антената директно към телевизора и нищо не се получи.
После добавих усилвателя и сигнала тръгна.
Откакто сложиха предавателя на Боровец сигнала се подобри, но в последните няколко седмици/месеца цифровата телевизия е под всякаква критика.
GIF написа:Добре е да се измери кабела и куплунга за прекъсване и късо съединение между жилото и ширмовката.
Мисля и това да проверя, но ако беше така изобщо нямаше да приемам телевизия.
При директен контакт сигнала се губи, а не просто да насича.
Но по-късно и това ще проверя. :(
Взе да ми омръзва.
От 18:00 ч. тази вечер нямаме нормален сигнал за повече от 5-10 секунди. >:(
Мнение от viliqnko.petkov »
biggeorge написа:
Взе да ми омръзва.
В страницата за Ямбол на сайта тук си пише, че Боровец излъчва с 1 киловат, а Карандила - 5 киловата. Техниката и мрежата е като решение на проблема.
Vass
Мнение от Vass »
Прекъсванията на сигнала се наблюдават масово в цялата страна.....мога да го кажа със сигурност за Правец и Ябланица.
Проблема най-вероятно е в задклавиатурното устройство, което седи в София в кулата на "Яворов". Доколкото знам, управлението на всички предаватели в страната се управлява именно от там :D :D :D
В Пазарджик прекъсвания не се наблюдават, дори със стайна антена-дипол, без усилвател и без пряка видимост към предавателя ! :Drunk
При добро желание и с малко повече търпение проблемът ще се изясни докрай ! :)
Пробвал ли си да свържеш само логопериодичната част от антената без усилвател и без дипола, защото не е същото, ако свързваш цялата антена.
Всичко уж изглежда просто, но има разни дребни капанчета, които усложняват нещата !
Всичко има значение: антена, кабел, куплунг, насочване, поляризация, отразен сигнал, приемник. Усилватели се слагат само в краен случай.
На един китайски коаксиален кабел "фабрично" липсваше около 1 см от жилото. Невероятно, но факт !
За да кажеш, че предавателите не работят нормално, трябва да си напълно сигурен в техниката си.
Ако ти е омръзнало, проблемът си е твой ! Тук можем само да си помогнем взаимно с информация !
Успех ! :Drunk
Vass
Мнение от Vass »
GIF написа: За да кажеш, че предавателите не работят нормално, трябва да си напълно сигурен в техниката си.
Ако работи няколко часа на максимален сигнал и след това сигнала изчезва от 35-40 секунди до 5-10 минути, сигнала се връща и почва да играе, спира картината, звука продължава да работи, след това изчезват за по 10-15 секунди и така няколко пъти през половин един час. След това пак няколко часа работи с леки колебания в сигнала и пак отначало >:(
Как мислиш, дали проблема е при мен :D :D :D
Мнение от nradkov »
В такъв случай трябва да се подаде сигнал! Може би в КРС?
Vass
Мнение от Vass »
И какво....ще си го преместят в другия крачол. Тая картинка съм почти сигурен, дежурните на "Яворов" че я виждат, ама или не могат да се справят с техниката или им е през оная работа. Факта, че масово кулите в страната правят точно това, ме навежда на мисълта, че по-скоро е първото. Поради факта, чв все по-малко хора гледат ефирно, съответно и по-малко се оплакват(ако изобщо знаят къде), тотално са забатачили всичко. Май отива на закриване >:(
Вече направо ме е яд, че в началото набих толкова време и пари за проби с различни приемници и антени, които после продадох на загуба, докато успея да "уцеля верните" заради изключително слабия (официално нулев) сигнал на локацията ми в Предбалкана :( :( :(
Е, хванах и трите Мукса на отличен сигнал, после спряха двата и сега тоя който е включен работи зле. Става въпрос за 57к на Северния район, Драгоица (Ябланица) и в Правец там пробвах при познат, картинката е същата ;D
При мен няма такива проблеми както при Vаss, но не твърдя, че навсякъде сигналът е идеален.
При безспорно некачествено покритие, трябва да се подаде жалба или сигнал до КРС.
Освен възмущение, трябва да има и конкретни действия !
Защо мислиш, че КРС няма да реагира ?
biggeorge
При мен проблемът със сигнала основно е от 18:00 ч. до 00:00 ч., в най-гледаното време от денонощието.
От 00:00 ч. до 08:00 ч. няма проблеми.
От 08:00 ч. до 18:00 ч. има прекъсвания, но слаби и редки.
Писах на когото трябва, да видим какво ще стане.
Снощи не можахме да гледаме нищо.
Тази вечер пак така.
Ще се оправи, но чак като мине полунощ.
GIF, омръзна ми от проблеми с цифровизацията, а не от този разговор.
Разговорът е интересен, но ако нямаше проблеми със сигнала щеше да е по-добре.
Сега гледам телевизия през Интернет, но близките ми няма как да гледат и са адски разочаровани. :(
Масово в по малките градове предавателите са с малка мощност,което означава,че трябва да си сложите по голяма антена и по възможност колкото се може най високо за да ви гарантира постоянен прием! Цифровият сигнал се влияе от мтереологичните условия и ако сигналът ви е на ръба е нормално да има от време на време насичане и прекъсване на сигнала така,че проблемът е в "вашият телевизор" а не в тв.кулите :Drunk
