newto
Мнение от newto »
Тук в редовете отдолу е описана много добре ситуацията с настоящите параметри(резолюция, аудио Битрейт)на ефира http://en.kingofsat.net/tp.php?tp=9943
nradkov написа:Ми колеги, сложете си очила. Щом на логото на канала пише, че е HD значи е така и оставете каква резолюция ви индикира телевизора, защото от НУРТС/ВИВАКОМ ако ви замерят приемника ще установят, че до него стига 1080, а той показва 576.
Пишеш глупости, HDканалите излъчвани ефирно са в SD :Drunk
Мнение от Vass »
И от сателита на 60Е, HD-то е SD >:(
P.S. Телевизора ми ги разпознава без грешка, а то е видно и с просто око. Немските HD-та на 19,2Е са предимно 720p, но има и 1080i :D
Has thanked: 23 times
Been thanked: 9 times
Мнение от nradkov »
:o колеги, не приемайте всичко буквално 8)
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Мнение от stankos »
Дали ще е през 45Е,60Е или някое друго Е на баба на село и Е през шундата !
Been thanked: 10 times
Мнение от tatarina »
Здравейте, колеги!
В момента няма сигнал на 27- ми канал. Регионалният мукс не работи. Имате ли проблем или той е само при мене?
Мнение от viliqnko.petkov »
Профилактика на Копитото, БНР-тата не работят. Следобед ще пуснат.
Благодаря! Ще чакаме. :)
Аматьор
Регистриран на: 23 Сеп 2013, 20:53
Мнение от Аматьор »
Vass написа:Аз в София няма как да хвана тези честоти, защото съм с Byquad антена 2.5 кв.мм медна тел на остъклена тераса в дупка между панелни блокове. Имам обаче къща в района близо до Правец и давам предположение.
Когато стартира "цифровизацията" направих доста опити, смених доста антени и приемници, докато докарам нещата до стабилен сигнал въпреки наличието в близост на четири кули - Ябланица, Правец, Боженица и Струпец.
Според официалната карта сигнала там при мен е равен на нула. Оказа се обаче, че при мен се "бият" отразените сигнали на три от посочените кули и с фина настройка (почти като на сат.чиния) успях да закова почти максимален сигнал.
Пробвал съм тогава насочване и към Ботев(аналогово съм го ловил), но без никакъв и помен от сигнал. По- късно разбрах, че антените са насочени само на север и няма как да стане.
Тука във форума си спомням, че някой от София беше ги изкарвал тия честоти, а те тогава бяха 41, 57 и 51(изключен).
Тогава "консилиума" тук реши, че най-вероятно са от Правец. Ако се разрови в писанията от преди 2-3 години тези опити ще излезнат ;)
Потвърждавам, ловях и трите мултиплекса а сега само 57-ми канал от Ботев. Дори с изглед към Копитото с още два етажа отгоре вътре в терасата ловя и Петрохан с отразен сигнал от блоковете пред мен /устойчиво и без накъсвания/! Блок 609 в Овча купел . Правешкия предавател с неговите стотина вата и един Балкан просто няма как да се приеме в София./мое мнение и не ангажирам никого с него/
Мнение от Vass »
Честито ! :)
The Voice умре ! :Clap :Clap :Clap
partyfm
Местоположение: Kyiv, Ukraine
Has thanked: 4 times
Been thanked: 8 times
Мнение от partyfm »
Не знам дали има нещо общо но във Варна честотите на Витоша и Веселина са на носещи, няма звук предавателите работят.
radioMW
Местоположение: на село
Мнение от radioMW »
Те си ги подържат! Да се качат и да видят какво става с предавателчетата им.
cybercrackerbg
Мнение от cybercrackerbg »
The Voice се завърна ефирно в София.
Днес The Voice не е угаснал ефирно - явно нещо правили на "Сребърна 21", днес по обяд нямаше Magic FM и TV, Веселина, Витоша.
Здравейте!
Какво става с Фен Фолк ТВ? В наземния ефир е само пауза. По кабела всичко е наред - каналът си работи нормално. И нея ли спират? :)
Е добро утро ..
Че то БТК не се грижили за ефира, ами от месеци на INTELSAT904 ги пълнят с 200 телевизии и радиа, а може и хиляди!
Здравейте!
Стига ли стигнал от Бесна кобила или друг предавател от Сърбия до София и околностите? Каква е мощността им в Босилеград?
Здравейте!
Вчера си купих приемник DVB-T/2 за 60.00 лв и като тестват на слука посока Пеник иТрън излезнаха 54 канала. Български 11, двата Скопие и 41 сръбски. Проблемът е че 15 са свободни и 26 кодирани. Качеството е много добро.
А и 3 сръбски радиостанции.
Антената е Функе с 12 елемента и рефлектор. Има и по-дълги.
Не мога да ви кача снимки и клип. Форумът не позволява jpg. и png. Не знам какъв да е форматът.
Последно промяна от tatarina на 25 Мар 2018, 13:59, променено общо 1 път.
tonimak
Регистриран на: 15 Окт 2012, 09:38
Мнение от tonimak »
а с каква антена беше по спомен имаш дьлгото функе пусни едно видео да видиме каналите
