bTV Радио - За да знаеш всичко
Re: bTV радио -Общи дискусии
То па едно радио, акъл да ти зайде, голем праз, че не се приемало! :Drunk
Мнение от viliqnko.petkov »
Stani написа:То па едно радио, акъл да ти зайде, голем праз, че не се приемало! :Drunk
daniel359 написа:Може антената да е по-ниско на кулата и затова да се губи сигнала в Разград.
Явно той е мечтал да лъчи с 20 kW, ама НЕ СТАВА!
Has thanked: 622 times
viliqnko.petkov написа:
Това е тема, в който обсъждаме всичко свързано с това радио. Който не го интересува да не пише излишни глупости. Тук се пише по темата. Освен мен, само колегите lunar_light и daniel359 казаха нещо свързано с това. Ако Stani и vilqnko_petrov не ги интересува могат да си спестят некой излишен коментар !!!
Така е, прав си понякога съм доста груб и пиша доста глупости за което моля да бъда извинен, и за това се оттеглям от форумът за известно време.
Местоположение: Pyce
Мнение от lunar_light »
След една календарна седмица закъснение има официална "новина" http://btvradio.bg/article/za-grada/btv ... -ruse.html
InfoRadio
Регистриран на: 10 Ное 2017, 16:24
Мнение от InfoRadio »
Лаптопът на bTV, който пуска музика, се води "информационно радио"?!? :o :o
Oт СМЕ явно доста са се активирали с промяна/ъпгрейд на радиотекстове, поне в Североизточна България :D
Докато на 04.09.2020 нямаше промяна, то днес забелязвам, че bTV Radio Ruse на 89.9 има нов, по-информативен радиотекст. Освен този предавател, промяна има и при предавателя на N-JOY 96.0 oт Тутракан (N-JOY 101.6 от Русе няма промяна). Моделът за радиотекст е един и същ. Ето как е при bTV Radio Ruse:
https://youtu.be/SKubk6-P59Y
Дали има промяна при другите радиотесктове на БТВ Радио в Североизточна България могат да ни кажат колегите, които могат да приемат сигнал от поне един предавател от Североизточна България освен русенския - daniel359, JukeBoxHerо, marto81 и може би колегата MCKristiyanPro (извинявам се, ако пропускам други колеги от региона), които се намират в/или около област Велико Търново, откъдето излъчват цели 3 предавателя с програмата на БТВ Радио. То те там имат сътрудничество с Радио Резонанс, така че е възможно както там, така и в Бургас промяна да няма...
meloman
Been thanked: 31 times
Мнение от meloman »
Отправям предизвикателство към bTV Radio - колко по-малка амплитуда на сигнала могат да измислят. Очаквам момента, в който ще трябва да минавам половината скала на звука, за да чуя горе-долу какво дават.
Re: bTV Радио - За да знаеш всичко
Meloman № 1 написа:Отправям предизвикателство към bTV Radio - колко по-малка амплитуда на сигнала могат да измислят. Очаквам момента, в който ще трябва да минавам половината скала на звука, за да чуя горе-долу какво дават.
От тия нищо не става, то и звукът на телевизията им е отврат, надути средни, филтрирани високи!
От днес bTV Radio 89.9MHz в Русе има нови RDS-PS и RDS-RT:
RDS-PS: bTV Radio Ruse (скролващ се)
RDS-RT: ZA REKLAMA TEL. 02/803 90 90; http://www.btvradio.bg
Информацията достига до вас, благодарение на колегата от Русе - @lunar_light :)
Не знам каква е мощността на БТВ Радио Русе 89.9, но мога да кажа, че това е най-слабият предавател от РРТС Левент Табия Русе (при мен на 55км, докато Вероника Русе 99.0, N-JOY Русе 101.6, Eнерджи Русе 100.5 и др. излизат чисто с RDS, БТВ на 89.9 едва се чува и разбира). Невъзможно е да става въпрос за диаграмата - дори диаграмата да е в друга посока, невъзможно е предавател с мощност 1kW да се приема толкова слабо. Мощността му най-вероятно е 50W-100W (най-много 250W) - както е с предавателите на партньора им Радио Резонанс в област Велико Търново....
Партньорът си е направил сметката. Основният бизнес му е в сферата на оборудването на РПЦ, а радиото е просто като тестова база. Програмите на БТВ носят някаква слушаемост и хитро покриват програмните критерии. Иначе Резонанс е пътник, впрочем концепцията за общи програми датира от основаването му като Дарик - Резонанс.
bTV Radio имат нов дизайн на уеб сайта си :) :
https://btvradio.bg/
https://btvradio.bg/za-btv-radio/
В честотите има пропуснато за 88.9 от Горна Оряховица, защото през 2021 г. премина към 93.0 ФМ.
Да се коригира!
Горна Оряховица - 88.9 MHz в партньорство с радио "Резонанс" > Горна Оряховица - 93.0 MHz в партньорство с радио "Резонанс"
Честотата е сменена. Обаче, какво значи в "партньорство" с още две други радиостанции? Как споделят една честота?
R1B1 написа: ↑13 Сеп 2023, 13:59 Честотата е сменена. Обаче, какво значи в "партньорство" с още две други радиостанции? Как споделят една честота?
Предполагам, че Резонанс препредават техни предавания.
Stani написа: ↑13 Сеп 2023, 16:51
Знам, но в сайта на радиото все още си старата честота:
Stani написа: ↑13 Сеп 2023, 16:51 Предполагам, че Резонанс препредават техни предавания.
На мен ми изглежда по да споделят времеви интервали... Например по 8 часа на ден всяко от трите.
Но нека каже някой, който има наблюдение как се случва точно.
Has thanked: 225 times
R1B1 написа: ↑13 Сеп 2023, 20:50
Когато съм го засичал на 93.0, винаги е вървяла джаз музика като основна програма и когато има новини, времето и т.н. се препредават. RDSът на Резонанс е динамичен - REZONANS REZCOM и т.н.
Не съм го засичал пълния
Местоположение: Троян, България 8)
Добре, че се излъчва с 50W, за да не се чуят качествено на места във Велико Търново и Горна Оряховица новините и предаванията на bTV.
Излъчва ли Резонанс свои или местни новини, ако някой го слуша?
viliqnkopetkov написа: ↑14 Сеп 2023, 21:58 Добре, че се излъчва с 50W, за да не се чуят качествено на места във Велико Търново и Горна Оряховица новините и предаванията на bTV.
50 вата да е, то на много места, особено в селата Бели Осъм и Горно Трапе, се засича лесно и става за слушане, дори и в движение
