Кулата в Правец
sacosa
Регистриран на: 31 Май 2020, 08:37
Кулата в Правец
Мнение от sacosa »
Трети ден кулата (ретранслатора) в Правец не предава ефирна телевизия. Никъде не намирам телефон за да попитам каква е причината. Ако,някой може да помогне по някъкъв начин.......Благодаря! :bg:
pinko
Регистриран на: 08 Фев 2011, 15:26
Re: Кулата в Правец
Мнение от pinko »
Пресканирай устройството си. Честотата е сменена.
todesto
Регистриран на: 31 Май 2020, 09:12
Re: Кулата в Правец
Мнение от todesto »
И кулата в Сл.бряг „мълчи“ вече 3-ти ден... Не помага пресканирането... :( :( >:(
Has thanked: 241 times
Been thanked: 188 times
Re: Кулата в Правец
sacosa написа:Трети ден кулата (ретранслатора) в Правец не предава ефирна телевизия. Никъде не намирам телефон за да попитам каква е причината. Ако,някой може да помогне по някъкъв начин.......Благодаря! :bg:
Пише се жалба / сигнал на https://crc.bg/bg/rubriki/271/jalbi
Сигнал до VIVACOM или НУРТС, който поддържа съораженията!
sacosa
Re: Кулата в Правец
Мнение от sacosa »
pinko написа:Пресканирай устройството си. Честотата е сменена.
Благодаря! Най-лесното.... :Slap В петък до обяд имаше,и изведнъж спря,затова не се и усетих..... :Drinks
todesto
Re: Кулата в Правец
Мнение от todesto »
Джорджи™ написа:Според картата има сигнал и не е спирал.
За района на Слънчев бряг...
Знам ,че ще се сменят честотите на излъчване(42канал-642MHz),и както писа колегата пуснал темата ,в петък около 14ч.,сигналът прекъсна.Първото,което направих беше да пусна сет топ бокса (STRONG SRT 8209) да сканира Имам пряка видимост към кулата.Проверих антената,кабел,връзки-.всичко е наред,но сигнал няма и до момента.Телевизора е на възрастен човек и той няма как да се оправи сам.Просто ме помоли за помощ...Затова реших да не пускам нова тема ,а да попитам в тази дали някой нещо да знае по въпроса.
Опитите продължават...
Re: Кулата в Правец
todesto написа:
Може сигналът да е слаб и Стронга да го пропуска при автоматично търсене, опитай със ръчно задаване на канал 42.
Re: Кулата в Правец
Мнение от Vass »
Понякога за да хванеш "нови" канали със същите имена като "старите" трябва просто старите и неработещи канали да бъдат изтрити. Това е въпрос на софтуер. Така че изтрий всичко и сканирай отново. Ако си връщал фабрични настройки, провери, дали ако антената е с усилвател, ѝ е включено захранването 5V от приемника. :)
П.С. Не разбрах само за Правец или за Несебър иде реч, защото за Правец е 41 канал, а не 42. ;)
avanteex
Регистриран на: 08 Апр 2020, 22:42
Re: Кулата в Правец
Мнение от avanteex »
не че е вероятно но е напълно възможно ако скоро е валяло и е имало гръмотевици примерно да е изгорял цифровият приемник?
