Кулата в Правец
Кулата в Правец
Трети ден кулата (ретранслатора) в Правец не предава ефирна телевизия. Никъде не намирам телефон за да попитам каква е причината. Ако,някой може да помогне по някъкъв начин.......Благодаря!
- Stani
- Местоположение: Самоков
- Has thanked: 241 times
- Been thanked: 188 times
Re: Кулата в Правец
Сигнал до VIVACOM или НУРТС, който поддържа съораженията!Джорджи™ написа:Пише се жалба / сигнал на https://crc.bg/bg/rubriki/271/jalbisacosa написа:Трети ден кулата (ретранслатора) в Правец не предава ефирна телевизия. Никъде не намирам телефон за да попитам каква е причината. Ако,някой може да помогне по някъкъв начин.......Благодаря!
Re: Кулата в Правец
pinko написа:Пресканирай устройството си. Честотата е сменена.
Благодаря! Най-лесното....
Re: Кулата в Правец
Знам ,че ще се сменят честотите на излъчване(42канал-642MHz),и както писа колегата пуснал темата ,в петък около 14ч.,сигналът прекъсна.Първото,което направих беше да пусна сет топ бокса (STRONG SRT 8209) да сканира Имам пряка видимост към кулата.Проверих антената,кабел,връзки-.всичко е наред,но сигнал няма и до момента.Телевизора е на възрастен човек и той няма как да се оправи сам.Просто ме помоли за помощ...Затова реших да не пускам нова тема ,а да попитам в тази дали някой нещо да знае по въпроса.Джорджи™ написа:Според картата има сигнал и не е спирал.
За района на Слънчев бряг...
Опитите продължават...
- Stani
Re: Кулата в Правец
Може сигналът да е слаб и Стронга да го пропуска при автоматично търсене, опитай със ръчно задаване на канал 42.todesto написа:Знам ,че ще се сменят честотите на излъчване(42канал-642MHz),и както писа колегата пуснал темата ,в петък около 14ч.,сигналът прекъсна.Първото,което направих беше да пусна сет топ бокса (STRONG SRT 8209) да сканира Имам пряка видимост към кулата.Проверих антената,кабел,връзки-.всичко е наред,но сигнал няма и до момента.Телевизора е на възрастен човек и той няма как да се оправи сам.Просто ме помоли за помощ...Затова реших да не пускам нова тема ,а да попитам в тази дали някой нещо да знае по въпроса.Джорджи™ написа:Според картата има сигнал и не е спирал.
Re: Кулата в Правец
Понякога за да хванеш "нови" канали със същите имена като "старите" трябва просто старите и неработещи канали да бъдат изтрити. Това е въпрос на софтуер. Така че изтрий всичко и сканирай отново. Ако си връщал фабрични настройки, провери, дали ако антената е с усилвател, ѝ е включено захранването 5V от приемника.
П.С. Не разбрах само за Правец или за Несебър иде реч, защото за Правец е 41 канал, а не 42.
Re: Кулата в Правец
не че е вероятно но е напълно възможно ако скоро е валяло и е имало гръмотевици примерно да е изгорял цифровият приемник?
