Как да си направим собствено Интернет Радио :
Enabl3-
Мнение от Enabl3- »
dobre az moje li da pitam SAM ima li opcia da prikazvam po mikrofona ?
az.com
Регистриран на: 25 Апр 2006, 15:24
Мнение от az.com »
[quote=""Enabl3-""]dobre az moje li da pitam SAM ima li opcia da prikazvam po mikrofona ?[/quote]
ЕСТЕСТВЕНО! :alabala:
4 часа модерен фолк и супер хитове - ХИТ РАДИО УЛТРА
http://www.radioultra.biz ..:::::...... http://www.radiovega.biz
>>> http://radioultra.tk/ <<<
Слушай новото РАДИО3 Хитове и евъгрийн!
RADIO3 - http://www.radio-3.net
Puflet
Регистриран на: 18 Апр 2005, 12:09
Местоположение: Самоков / София
Мнение от Puflet »
[quote=""Enabl3-""]Aide kajete mi kade e taq opcia pls ![/quote]
Надявам се виждаш розовото квадратче :)
LZ1PUF
Maniac
Регистриран на: 17 Авг 2006, 10:06
Местоположение: Асеновград
Въпрос?
Мнение от Maniac »
Някой би ли ми помогнъл с Shout cast-а, защото когато paste този код който е изписан,изтривам българските букви, защото на Icecast така се правише и като дам File > Savе и сървъра неще да тръгне, изключвам и пускам програмата на ново после пускам Winamp, но отново нестава :( може ли да ми кажите защо, в IRC може да ме намерите под ник VesO__G__ Благодаря предварително.
an`t Run...Can`t Hide...JUST DIE!
Enabl3-
Мнение от Enabl3- »
Fsi4ko mi e izqsneno ne pravq radio 4rez sam broadcaster samo tova ne mojah da razbera kak stava !
Puflet az oshte na denq razbrah ot kade se govori na dsp_sam_encoders (SAM v3.8.3) i polzvam Ice Cast za serv .
март0о
Мнение от март0о »
[quote=""krassyo""]Ако искаш радиото да е професионално плащаш за RASystem или някой друг комерсиален софтуер.[/quote]
Задължително ли е ползването на софтуер. За мойто радио съм си напрвил програма която да избира музиката която се пуска. Направил съм и джингли да се пускат през определено време. Общо взето всичко си звучи както трябва.
mart0o
Мнение от mart0o »
И още един въпрос. Ъплоуда ми е 256к това означава ли че максималния брой слушатели на радиото ми ще са .. 4 :(
borosport
Регистриран на: 24 Май 2005, 19:25
Мнение от borosport »
Тези 256 килобайта или килобита са? След какъв битрейт мислиш да пуснеш?
март0о
Мнение от март0о »
ами скоростта ми е 256kbps и ще излъчвам на 64kbps.
също така ми е интересно радията които имат по 150 - 200 слушателя и няколко канала на излъчване на каква скорост трябва да са.
borosport
Ако е 256 кбпс и ще излъчваш с 64 кбпс значи точно 4 души ще могат да слушат едновременно.Иначе големите радиа не ги гледай въобще.Те имат ресурси и подържат няколко стрийма с различна скорост за да могат и хора с много слаб нет да слушат.
VEnco
online radio
Мнение от VEnco »
iskam da si napravq moe radio
3 puti 4etox na4ina na pravene na tukova radio no nerazbiram mnogo ot komputri :focus:
ako nqkoi moge da mi obesni da si napi6e SKYPE-a si na [email protected] za da mu zvunna i da mi obesni :lol: :da:
djhitme
Мнение от djhitme »
Прочетох подробно цялата тема, но въпроса ми е: на БТК съм , ИП-то ми не е реално, но има ли някакъв начин въобще да се подкара радио с БТК доставчик?
djhitme
Мнение от djhitme »
the_heaven
Регистриран на: 20 Мар 2005, 22:32
Местоположение: Undefined
Has thanked: 4 times
Мнение от the_heaven »
[quote=""djhitme""]Прочетох подробно цялата тема, но въпроса ми е: на БТК съм , ИП-то ми не е реално, но има ли някакъв начин въобще да се подкара радио с БТК доставчик?[/quote]
Обаждаш се на Хелпдеска и казваш да ти пренасочат порт 8000, или който ти трябва. След това ще може да се зарежда радиото отвън, но не очаквай да правиш нещо сериозно - първо, че ще могат да го слушат най-много 5-6 човека наведнъж и второ модема допълнително ще пречи за качествено слушане на радиото:)
Кой както си го направи живота! На който не му харесва - да се изнася!
Anonymous
Мнение от Anonymous »
[quote=""the_heaven""][quote=""djhitme""]Прочетох подробно цялата тема, но въпроса ми е: на БТК съм , ИП-то ми не е реално, но има ли някакъв начин въобще да се подкара радио с БТК доставчик?[/quote]
Обаждаш се на Хелпдеска и казваш да ти пренасочат порт 8000, или който ти трябва. След това ще може да се зарежда радиото отвън, но не очаквай да правиш нещо сериозно - първо, че ще могат да го слушат най-много 5-6 човека наведнъж и второ модема допълнително ще пречи за качествено слушане на радиото:)[/quote]
Благодаря ти....
Anonymous
[quote=""Anonymous""]Здравейте запуснах този Ice Cast 2 сървър, но при relay-ването ми изкара една грешка..ето го лог-а
[2006-04-06  11:31:15] INFO main/main Icecast 2.3.1 server started
[2006-04-06  11:31:15] DBUG yp/yp_recheck_config Updating YP configuration
[2006-04-06  11:31:15] INFO fserve/fserv_thread_function file serving thread started
[2006-04-06  11:31:15] INFO stats/_stats_thread stats thread started
[2006-04-06  11:31:15] INFO yp/yp_update_thread YP update thread started
[2006-04-06  11:31:15] INFO auth/auth_run_thread Authentication thread started
[2006-04-06  11:31:16] DBUG slave/_slave_thread checking master stream list
[2006-04-06  11:31:16] DBUG slave/check_relay_stream Adding relay source at mountpoint "/radio1.ogg"
[2006-04-06  11:31:16] INFO slave/start_relay_stream Starting relayed source at mountpoint "/radio1.ogg"
[2006-04-06  11:31:16] EROR slave/start_relay_stream Error from relay request: Forbidden
[2006-04-06  11:31:16] DBUG source/source_clear_source clearing source "/radio1.ogg"
[2006-04-06  11:31:17] DBUG slave/_slave_thread rescanning relay lists
[2006-04-06  11:31:17] DBUG slave/check_relay_stream waiting for relay thread for "/radio1.ogg"
Аз ли съм объркал нещо в настройването? Ето конфигурационните редове за relay-а:
<relay>
<server>80.72.68.217</server>        <port>80</port>        <mount>/radio1.ogg</mount>
        <local-mount>/radio1.ogg</local-mount>
        <on-demand>0</on-demand>
           <relay-shoutcast-metadata>0</relay-shoutcast-metadata>
    </relay>
Ако някой може да ми помогне ще съм му много благодарен :oops:[/quote]
mita6ki
Регистриран на: 29 Окт 2006, 23:58
Местоположение: Враца
Мнение от mita6ki »
dobre pi6e mi 4e ima encording i mi ot4ita vreme (s sama) a kak da pratq link i vob6te da razbera 4e raboti
Ivailo
Ето моя вариант
Мнение от Ivailo »
Ако искате радио и да го водите обаче( тогава е радио за мене) иначе е музика само) правите следното.Купувате си като мене един пентиум 2 на 350 за 25 лева, забождате му една ОС каквато и да е и слагате VLC. първия плеър кодира това което "чува" от LINE IN - прави файл с каквито настойки му кажете - аз съм направил МП3 на 128к- за мен качеството като за радио е идеално. Втояи плъе също VLC го излъчва. Пробвано тествано и е идеално направо трепач - тънката част тука е че аз имам пулт Ямаха, студиен микрофон и имам уменията да си направя кашовете за радиото, както и мога да кажа две думи накрът- и накрая става истинско радио- като капак ще кажа че излъчвам и собствената си продукция защото всичкокоето е на моето радио аз съм го записвал - така че е ЛЕГАЛНО аз имам правата ва свичко коетоизлъчвам :-) За разнообразие има няки парчета които не са легални, но те са за цвят! Е и само едно да е то се води пиратско= ама няма да е интересно ако всичко е легално и е законно І хи хи хи хи хи аре дерзайте- Аз имам един въпрос към ЗНАЕЩИТЕ- не мога да си настроя мета стиима на VLC. Я някой да даде акъл как става?
Ivailo
и още нещо
Мнение от Ivailo »
СЛЕД ТОВА ПОСЛВАХ ОТТУК ОТТАМ ДА СИ НАПРАВЯ НТМЛ КОДА... сега моята страница прост се зарежда и почва да свири..
