Какво се приема в Русе
Модератори: DX-er, Георги
Has thanked: 623 times
Re: Какво се приема в Русе
Къде са преместени 90.8 и 96.1 ? Според мен няма проблем в поляризацията (аз в разградско - Кубрат и Завет пак си ги вадя с РДС, просто вече се хваща чисто по-трудно, според мен или е намалена мощноста или е сменена точката на излъчване).
garfield
Регистриран на: 08 Яну 2007, 18:40
Местоположение: Русе
Мнение от garfield »
Нямам идея , вероятно из града някъде макар , че и от предавателите в града има доста които мятат перфектно до Русе . При мен от години се хващаха стерео с рдс 24 часа , а някъде от нова година са едва доловими и разликата е фрапираща. Сега са напълно неслушаеми и нощем дори - просто се чува че има нещо там , дори на 96 на моно ако сложа идеално излиза енджой нямам идея от къде .
N-JOY на 96.0 е от Тутракан (кулата на Тутракан - РРТС Тутракан, която покрива много добре общините Разград, Исперих, Завет и Кубрат в разградска област) и е с мощност 1kW. Най-вероятно покрива и русенските общини към Разград и Силистра, например Ветово много добре. Поради това в разградско 96.1 излиза много трудно. Най-вероятно ще трябва да търсим локации, където Тутракан не излиза (предполагам, че няма да е много трудно, както е и в Разград, въпреки че си излиза на доста места чудесно). А ти не хващаш, ли в Русе KissFM на 91.3 от Бузау (в Разград на доста места излиза чудесно, по-добре от 96.1) ? На мен обаче ми е много интересно как така добре си пробива Magic FM от Плоещ на 93.9 (явно си оцелил локацията, по мои наблюдения се среща рядко в моя регион). Струва ми се, че са си сменили точката на излъчване в Плоещ и ти затова го вадиш много добре (преди сигнала пак, ли е бил така)....
Още:
Според fmscan.org Kiss FM 96.1, Rock FM 100.6 и Magic FM 90.8 вече са преместени на CET Progresul (на височина 78m) и са с мощност 3kW (преди Kiss FM беше 5kW, а Magic FM 2kW). Много жалко, толкова много години ги слушам - а пък те накрая се изложиха, а пък сега когато намерих локация у дома в Разград, разбрах че вече няма да мога да ги чуя.
В момента отново има проблем с БГ Он Еър на 103.9 от Русе. Тази сутрин в Разград свиреше с РДС, а в момента само пръщене (нищо не се чува). В Русе чува, ли се нещо или и там е само пръщене ?
Мнение от yuliqn »
Наистина ту го има ту не.... :Hmmm
Тези дни радиостанциите нещо много се активираха с промени в радиотекстовете. Досега Витоша промени няколко радиотекста, а от вчера забелязвам, че вече Хоризонт на 103.0MHz от Русе няма радиотекст:
https://prikachi.net/image/MCWps
https://prikachi.net/image/MCs8M
Досега винаги е имало радиотекст (жалко, че вече полето е празно) - ,,THIS IS DYNAMIC RADIOTEXT”.....
ЗА ИНФОРМАЦИЯ:
Пробната Веселина на 93.1 от Русе (Левент Табия) към 16:30 на 14.03.2020 все още си работи безпроблемно, въпреки че срокът за излъчване (6 месеца) вчера изтече....
ruse05
Регистриран на: 04 Апр 2016, 20:56
Мнение от ruse05 »
Малко от Русе, на късите, от скука...
https://youtu.be/Ovu6gXDi6LU
https://youtu.be/UGd5XBPb3W4
Поздрави !
Has thanked: 176 times
Been thanked: 33 times
Мнение от nvr »
На 225 Mhz Polskiе radio Jedynka приемаш ли го?Аз съм го приемал и то доста добре.Сигурно при вас би трябвало да се излезе и то с добър сигнал.
nvr написа:На 225 Mhz Polskiе radio Jedynka приемаш ли го?Аз съм го приемал и то доста добре.Сигурно при вас би трябвало да се излезе и то с добър сигнал.
Аз наблизо (северната част на област Разград и цялата област) вечерта го вадя добре, със сигурност излиза и в Русе...
Местоположение: Pyce
Мнение от lunar_light »
На 225 Mhz най-много да докара софийския тестов DAB+ и то при добра "проходка".
На 225 kHz вече поляците PR1 си идват на мястото.
:Crazy
lunar_light написа:
:Crazy
:D :D :D Дам, има разлика между KHz и MHz.
garfield
Колеги , прави ли ви впечатление , че от известно време в ефира понякога се появява и аз незнам как точно да го определя - нещо като смущение , но по цялата фм скала , което прави по-далечните премани иначе нормално станции почти неслушаеми ? Няма някакъв специфичен звук или нещо подобно , просто както слушаш някое сравнително слабо радио например GOLD FM 96,9 или iMPULS 88FM и е стерео и с рдс да речем, изведнъж шума се усилва и радиото започва да се чува едва доловимо в шума и едва се разбира кое е . И това е по цялата скала . По някое време понякога след часове , понякога след 5-10 мин шума изчезва и радиата си въщат предишните стойности . В момента при мен е така - не се чува добре нито едно радио освен регионалните от Русе и 5 -те от Гюргево , като взе да става доста начесто и за по-продължително време . >:(
Хмм, интересен проблем :Hmmm
Нямам идея какъв може да е, но ако си в блок, явно има какво да ти смущава приема - нещо явно се е случило наскоро с блока, ако си в такъв разбира се. Като цяло и самото покритие на двете посочени станции не е много добро, няма нужда да коментираме как от чудесен и най-добър сигнал от Асансьорната кула станциите си покриваха областите Русе, Разград, Силистра, сега положението с този ТЕЦ е повече от трагично, в разградско едва вадя РДС, а сутрините преди в самия център на Разград си бяха с РДС, ти наскоро ни спомена как е положението в Русе - не е по-различно, сутрините и при мен дори 93.9 Magic FM e по-добре отколкото 90.8....
Интересно, как е положението с Impuls-а в Русе ? При мен не е много добре заради 87.9, при теб пречат, ли си :Hmmm
ДЖОРДЖИ
Моля те, спри да пишеш излишни неща във всяка тема !!! Ако имаш нещо да кажеш за ефира на Русе и приемите в региона, кажи - само недей да пълниш темата с ненужни неща !
EDIT:
Предавателят на Букурещ на Меджик ФМ се намира на ТЕЦ...
Последно промяна от ShukiBG на 17 Авг 2020, 19:03, променено общо 2 пъти.
garfield написа:Колеги , прави ли ви впечатление , че от известно време в ефира понякога се появява и аз незнам как точно да го определя - нещо като смущение , но по цялата фм скала , което прави по-далечните премани иначе нормално станции почти неслушаеми ? Няма някакъв специфичен звук или нещо подобно , просто както слушаш някое сравнително слабо радио например GOLD FM 96,9 или iMPULS 88FM и е стерео и с рдс да речем, изведнъж шума се усилва и радиото започва да се чува едва доловимо в шума и едва се разбира кое е . И това е по цялата скала . По някое време понякога след часове , понякога след 5-10 мин шума изчезва и радиата си въщат предишните стойности . В момента при мен е така - не се чува добре нито едно радио освен регионалните от Русе и 5 -те от Гюргево , като взе да става доста начесто и за по-продължително време . >:(
Това е смущение от цифровите приемници за телевизия на VIVACOM и BULSATCOM и при мен го има този проблем, отделно понякога има свистене на някои честоти от съседски компютри.
garfield
ShukiBG написа:Хмм, интересен проблем :Hmmm
В блок съм , но имам изведена фм антена на покрива с коаксиален кабел , като покрай него няма антени или не преминава през апартаменти с сателитна телевизия . Самият аз имам 1,80 парабола , както и няколко други по-малки антени на терасата , и няколко сателитни и комбо приемници . Сравнявал съм - фм сигнала ми не се влияе нито от тях , нито от рутера ми или подобни уреди из нас , затова залагам по-скоро на някакъв външен дразнител . Импулса е добре в Русе приема се денонощно без проблеми засега , като изключвам въпросните сривове - сега леко пращи и той . Провеерявал съм всички връзки и конектори - наред са .
garfield
Ето един прием от миналата нощ - Inter FM - 107,7 :D
Освен това за първи път чух радио Молдова на 106,1 , Спутник на 106,5 (все още се чува) , ZU на 105,7 , KISS FM - 90,8 /92,8 а също за пръв път излиза galaxy - 87,7 . Не съм проверявал кое от кой град е .
garfield
Ето още няколко приема от тези дни ;)
RFI - 107,3
BOOM - 96,7
MOLDOVA - 100,7 (без рдс) и 103,5 от снимката
GALAXY - 87,7
Освен това , без рдс излизаха 106,6 руско хит фм , на 106,5 от няколко дни има радио Спутник а вчера , вместо Интер ФМ от предната нощ , имаше някакво църковно на 107,7 . Отделно, трите национални румънски rractual , cultural , muzical започват да излизат поне на по 12-13 места нощем и допълнително омазват работата . .
garfield
Enchev написа:И >Fresh< има хармонични преди 93.6 MHz.  :da:
Ами напоследък забелязвали ли сте че ефира в Русе е силно смущаван от неизвестен/тни източник/ци?
На 88.1 има някакви смущеня, а и не само на нея честота а и на всички "свободни" се долавят смущения с различно темпо, забързват и после забавят такта. Нещо като морзов код. (Много прилича на звука който се чува когато слушаш радио във KHz обхват и до него доближиш мобилен телефон или някакво дистанционно управление) Не е от моя радиоапрат. Пробвах със други тунери и отново долавят тези сиганли. Дори и в различните квартали на Русе, не е само при мен. Вече повече от месец продължава това. .  :da:
Ще цитирам това много старо мнение на колегата , понеже сега отново от около месец положението е същото с 2 фм антени които имам едната за румънците , а другата за з-рок от Разград . Сега смущенията отново бяха по целия обхват , като с течение на деня се изместваха различно по скалата . Цял уикенд си играя да търся оптимален вариант да слушам Импулс , Върждин и ваиб ( 88.,0 , 100,2 и 92,1) при положение , че от години ги приемам и знам горе долу как варират нивата им . До преди малко , точно в 21,50 когато нещо се случи и внезапно и всички смущения изчезнаха ! Всички радиа си се приемат както трябва сега . Понеже започнах да виждам много странни антени на различни блокове в Здравец , нека ако някои от собствениците им чете тук и случайно си е спрял техниката преди малко (неделя 21,50) , да има предвид , че смущава ефира на най-малко цял квартал в града !
Мнение от yuliqn »
брутално тропо от запад -23,41 и 43 канал се ловят в русе в момента -сигнала все още нее затихнал :Happy :Hmmm
