Какво се приема в Русе
- Has thanked: 626 times
- Been thanked: 255 times
Re: Какво се приема в Русе
Къде са преместени 90.8 и 96.1 ? Според мен няма проблем в поляризацията (аз в разградско - Кубрат и Завет пак си ги вадя с РДС, просто вече се хваща чисто по-трудно, според мен или е намалена мощноста или е сменена точката на излъчване).
Представител от
Нямам идея , вероятно из града някъде макар , че и от предавателите в града има доста които мятат перфектно до Русе . При мен от години се хващаха стерео с рдс 24 часа , а някъде от нова година са едва доловими и разликата е фрапираща. Сега са напълно неслушаеми и нощем дори - просто се чува че има нещо там , дори на 96 на моно ако сложа идеално излиза енджой нямам идея от къде .
N-JOY на 96.0 е от Тутракан (кулата на Тутракан - РРТС Тутракан, която покрива много добре общините Разград, Исперих, Завет и Кубрат в разградска област) и е с мощност 1kW. Най-вероятно покрива и русенските общини към Разград и Силистра, например Ветово много добре. Поради това в разградско 96.1 излиза много трудно. Най-вероятно ще трябва да търсим локации, където Тутракан не излиза (предполагам, че няма да е много трудно, както е и в Разград, въпреки че си излиза на доста места чудесно). А ти не хващаш, ли в Русе KissFM на 91.3 от Бузау (в Разград на доста места излиза чудесно, по-добре от 96.1) ? На мен обаче ми е много интересно как така добре си пробива Magic FM от Плоещ на 93.9 (явно си оцелил локацията, по мои наблюдения се среща рядко в моя регион). Струва ми се, че са си сменили точката на излъчване в Плоещ и ти затова го вадиш много добре (преди сигнала пак, ли е бил така)....
Още:
Според fmscan.org Kiss FM 96.1, Rock FM 100.6 и Magic FM 90.8 вече са преместени на CET Progresul (на височина 78m) и са с мощност 3kW (преди Kiss FM беше 5kW, а Magic FM 2kW). Много жалко, толкова много години ги слушам - а пък те накрая се изложиха, а пък сега когато намерих локация у дома в Разград, разбрах че вече няма да мога да ги чуя.
Още:
Представител от
В момента отново има проблем с БГ Он Еър на 103.9 от Русе. Тази сутрин в Разград свиреше с РДС, а в момента само пръщене (нищо не се чува). В Русе чува, ли се нещо или и там е само пръщене ?
Представител от
Тези дни радиостанциите нещо много се активираха с промени в радиотекстовете. Досега Витоша промени няколко радиотекста, а от вчера забелязвам, че вече Хоризонт на 103.0MHz от Русе няма радиотекст:
https://prikachi.net/image/MCWps
https://prikachi.net/image/MCs8M
Досега винаги е имало радиотекст (жалко, че вече полето е празно) - ,,THIS IS DYNAMIC RADIOTEXT”.....
ЗА ИНФОРМАЦИЯ:
Пробната Веселина на 93.1 от Русе (Левент Табия) към 16:30 на 14.03.2020 все още си работи безпроблемно, въпреки че срокът за излъчване (6 месеца) вчера изтече....
ЗА ИНФОРМАЦИЯ:
Представител от
Малко от Русе, на късите, от скука...
https://youtu.be/Ovu6gXDi6LU
https://youtu.be/UGd5XBPb3W4
Поздрави !
Поздрави !
- nvr
- Регистриран на: 06 Яну 2013, 22:02
- Местоположение: Дупница/София
- Has thanked: 177 times
- Been thanked: 33 times
На 225 Mhz Polskiе radio Jedynka приемаш ли го?Аз съм го приемал и то доста добре.Сигурно при вас би трябвало да се излезе и то с добър сигнал.
Аз наблизо (северната част на област Разград и цялата област) вечерта го вадя добре, със сигурност излиза и в Русе...nvr написа:На 225 Mhz Polskiе radio Jedynka приемаш ли го?Аз съм го приемал и то доста добре.Сигурно при вас би трябвало да се излезе и то с добър сигнал.
Представител от
- Регистриран на: 23 Юни 2011, 10:59
- Местоположение: Pyce
На 225 Mhz най-много да докара софийския тестов DAB+ и то при добра "проходка".nvr написа:На 225 Mhz Polskiе radio Jedynka приемаш ли го?
На 225 kHz вече поляците PR1 си идват на мястото.
- Stani
- Местоположение: Самоков
- Has thanked: 241 times
- Been thanked: 188 times
lunar_light написа:На 225 Mhz най-много да докара софийския тестов DAB+ и то при добра "проходка".nvr написа:На 225 Mhz Polskiе radio Jedynka приемаш ли го?
Колеги , прави ли ви впечатление , че от известно време в ефира понякога се появява и аз незнам как точно да го определя - нещо като смущение , но по цялата фм скала , което прави по-далечните премани иначе нормално станции почти неслушаеми ? Няма някакъв специфичен звук или нещо подобно , просто както слушаш някое сравнително слабо радио например GOLD FM 96,9 или iMPULS 88FM и е стерео и с рдс да речем, изведнъж шума се усилва и радиото започва да се чува едва доловимо в шума и едва се разбира кое е . И това е по цялата скала . По някое време понякога след часове , понякога след 5-10 мин шума изчезва и радиата си въщат предишните стойности . В момента при мен е така - не се чува добре нито едно радио освен регионалните от Русе и 5 -те от Гюргево , като взе да става доста начесто и за по-продължително време .
Хмм, интересен проблем
Нямам идея какъв може да е, но ако си в блок, явно има какво да ти смущава приема - нещо явно се е случило наскоро с блока, ако си в такъв разбира се. Като цяло и самото покритие на двете посочени станции не е много добро, няма нужда да коментираме как от чудесен и най-добър сигнал от Асансьорната кула станциите си покриваха областите Русе, Разград, Силистра, сега положението с този ТЕЦ е повече от трагично, в разградско едва вадя РДС, а сутрините преди в самия център на Разград си бяха с РДС, ти наскоро ни спомена как е положението в Русе - не е по-различно, сутрините и при мен дори 93.9 Magic FM e по-добре отколкото 90.8....
Интересно, как е положението с Impuls-а в Русе ? При мен не е много добре заради 87.9, при теб пречат, ли си
Представител от
ДЖОРДЖИ
Моля те, спри да пишеш излишни неща във всяка тема !!! Ако имаш нещо да кажеш за ефира на Русе и приемите в региона, кажи - само недей да пълниш темата с ненужни неща !
EDIT:
Предавателят на Букурещ на Меджик ФМ се намира на ТЕЦ...
EDIT:
Последно промяна от ShukiBG на 17 Авг 2020, 19:03, променено общо 2 пъти.
Представител от
- Stani
Това е смущение от цифровите приемници за телевизия на VIVACOM и BULSATCOM и при мен го има този проблем, отделно понякога има свистене на някои честоти от съседски компютри.garfield написа:Колеги , прави ли ви впечатление , че от известно време в ефира понякога се появява и аз незнам как точно да го определя - нещо като смущение , но по цялата фм скала , което прави по-далечните премани иначе нормално станции почти неслушаеми ? Няма някакъв специфичен звук или нещо подобно , просто както слушаш някое сравнително слабо радио например GOLD FM 96,9 или iMPULS 88FM и е стерео и с рдс да речем, изведнъж шума се усилва и радиото започва да се чува едва доловимо в шума и едва се разбира кое е . И това е по цялата скала . По някое време понякога след часове , понякога след 5-10 мин шума изчезва и радиата си въщат предишните стойности . В момента при мен е така - не се чува добре нито едно радио освен регионалните от Русе и 5 -те от Гюргево , като взе да става доста начесто и за по-продължително време .
В блок съм , но имам изведена фм антена на покрива с коаксиален кабел , като покрай него няма антени или не преминава през апартаменти с сателитна телевизия . Самият аз имам 1,80 парабола , както и няколко други по-малки антени на терасата , и няколко сателитни и комбо приемници . Сравнявал съм - фм сигнала ми не се влияе нито от тях , нито от рутера ми или подобни уреди из нас , затова залагам по-скоро на някакъв външен дразнител . Импулса е добре в Русе приема се денонощно без проблеми засега , като изключвам въпросните сривове - сега леко пращи и той . Провеерявал съм всички връзки и конектори - наред са .ShukiBG написа:Хмм, интересен проблем![]()
Ето един прием от миналата нощ - Inter FM - 107,7
Освен това за първи път чух радио Молдова на 106,1 , Спутник на 106,5 (все още се чува) , ZU на 105,7 , KISS FM - 90,8 /92,8 а също за пръв път излиза galaxy - 87,7 . Не съм проверявал кое от кой град е .
Ето още няколко приема от тези дни
RFI - 107,3
BOOM - 96,7
MOLDOVA - 100,7 (без рдс) и 103,5 от снимката
GALAXY - 87,7
Освен това , без рдс излизаха 106,6 руско хит фм , на 106,5 от няколко дни има радио Спутник а вчера , вместо Интер ФМ от предната нощ , имаше някакво църковно на 107,7 . Отделно, трите национални румънски rractual , cultural , muzical започват да излизат поне на по 12-13 места нощем и допълнително омазват работата . .
RFI - 107,3
BOOM - 96,7
GALAXY - 87,7
Ще цитирам това много старо мнение на колегата , понеже сега отново от около месец положението е същото с 2 фм антени които имам едната за румънците , а другата за з-рок от Разград . Сега смущенията отново бяха по целия обхват , като с течение на деня се изместваха различно по скалата . Цял уикенд си играя да търся оптимален вариант да слушам Импулс , Върждин и ваиб ( 88.,0 , 100,2 и 92,1) при положение , че от години ги приемам и знам горе долу как варират нивата им . До преди малко , точно в 21,50 когато нещо се случи и внезапно и всички смущения изчезнаха ! Всички радиа си се приемат както трябва сега . Понеже започнах да виждам много странни антени на различни блокове в Здравец , нека ако някои от собствениците им чете тук и случайно си е спрял техниката преди малко (неделя 21,50) , да има предвид , че смущава ефира на най-малко цял квартал в града !Enchev написа:И >Fresh< има хармонични преди 93.6 MHz.
Ами напоследък забелязвали ли сте че ефира в Русе е силно смущаван от неизвестен/тни източник/ци?
На 88.1 има някакви смущеня, а и не само на нея честота а и на всички "свободни" се долавят смущения с различно темпо, забързват и после забавят такта. Нещо като морзов код. (Много прилича на звука който се чува когато слушаш радио във KHz обхват и до него доближиш мобилен телефон или някакво дистанционно управление) Не е от моя радиоапрат. Пробвах със други тунери и отново долавят тези сиганли. Дори и в различните квартали на Русе, не е само при мен. Вече повече от месец продължава това. .
брутално тропо от запад -23,41 и 43 канал се ловят в русе в момента -сигнала все още нее затихнал
