Какво се приема в Ямбол
Has thanked: 46 times
Re: Какво се приема в Ямбол
Благодаря за отговора, Patriot. Поздрави:)
Spear
Регистриран на: 15 Яну 2010, 17:36
Мнение от Spear »
Ако предавателя в Сливен се премести там където е Витоша - нещата в Ямбол ще станат ОК !
Spear
Мнение от Spear »
Ами , местете .... те констатациите са отдавна ясни ! :) Девата е пълен ташак... някой плаща ли въобще за тази точка :) ? Сливен е средно на 275м над морето, това означава, че Девата е на само някакви си 25м над него .... евентуално :)
PatrioT
Местоположение: ЯМБОЛ
Been thanked: 15 times
Мнение от PatrioT »
Кулата на Боровец , залез .
снимка: ФБ
Spear
Мнение от Spear »
....не е паднала още...
PatrioT
Мнение от PatrioT »
Някой да знае да са правили промени по насочване на предавателите на Дева и на предавателя на Витоша в Сливен ? От няколко седмици абсолютно всички радиостанции от Сливен (без тези от Карандила ), се ловят по-слабо в Ямбол на места не излизат дори , RDS почти липсва ....Енерджи на 98,0 си излизаше навсякъде в Ямбол , сега в кварталите с високи сгради или в ниското на града почти го няма ....
Has thanked: 623 times
PatrioT написа:Някой да знае да са правили промени по насочване на предавателите на Дева и на предавателя на Витоша в Сливен ? От няколко седмици абсолютно всички радиостанции от Сливен (без тези от Карандила ), се ловят по-слабо в Ямбол на места не излизат дори , RDS почти липсва ....Енерджи на 98,0 си излизаше навсякъде в Ямбол , сега в кварталите с високи сгради или в ниското на града почти го няма ....
Надявам се да греша, но да не би Витоша да правят опит за откриване на конкурс за Ямбол ? Доколкото знам, тя се е приемала най-добре от Сливен и може да са насочили предавателя в друга посока/да са променили диаграмата на излъчване - дано да греша...
ShukiBG написа:
Странно, защото ако насочат на север, ще бие в склоновете на Стара Планина, ако насочат на запад, отново ще бие в склоновете на Стара Планина.
Единствено може да сочи на юг-югоизток или изток-югоизток, но заради близостта на двата града, това не би трябвало да води до съществено изменение в силата на сигнала.
От където си мисля, че са намалили мощността на предавателите.
Другият вариант е някой от Бургаско - Стралджа, Карнобат да каже дали има усилване при тях.
mr.bond
Регистриран на: 03 Май 2009, 00:31
Мнение от mr.bond »
В Стралджа няма промяна в излъчването на въпросните радиа или поне аз не усещам разлика .Чуват се добре из целия град с РДС. Витоша е по-добре от радиата от Девата със сигурност. Единствено Радио Стара Загора е малко по-слабо като прием, но като цяло радиата от Ямбол, Сливен и Карнобат се приемат добре в Стралджа.
P.S Извинявам се за :Offtopic, но да се обърна към колегата Studio UQ - Стралджа все още си е в Ямболска област.
PatrioT
Мнение от PatrioT »
Според мен , за да оправят покритието на АМ Тракия Запад-Изток има леко препозициониране на предавателите от Дева , именно по-лошо е станало покритието в Ямбол на по-ниските места и тези с южно разположение .
А Витоша нямат интерес от честота в Ямбол, 106,4 покрива добре (предавателя им е на много добра локация ), а този на 97,6 покрива идеално Странджа-Сакар .
Фокус е радиото , което се опита да инициира радио конкурс за Ямбол , но ги отрязаха с "няма честотен ресурс" - което е откровена лъжа има поне 2 свободни честоти в Ямбол . Надявам се поне в скоро време да има конкурс за Елхово да речем за поне 2 честоти ....
Has thanked: 406 times
Витоша наистина нямат интерес от още една честота в района, подобна глупост направиха БОЕ (подобно на Радио 1 и Фокус в Горна Оряховица и Велико Търново).
Колкото до Фокус в Ямбол - през 2006 г. не бяха допуснати до участие в конкурса поради наличие на обстоятелства по чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ.
Доколкото виждам, една част от нашите колеги знаят, какви са интересите на радио Витоша и че съответно нямат такъв за Ямбол - за къде имат тогава, явно се знае нещичко :D
To докато чакаме това решение, което вече не знам дали изобщо ще пристигне :Clap , ще е добре всеки да даде по едно предположение в темата на Витоша, за къде е това искане или да кажат кажат колегите, които знаят интересите на Витоша :D
PatrioT
Мнение от PatrioT »
БГ радио са поискали (и получили) удължаване на лиценза си за Ямбол на 92,6 и за Габрово за още 1 5години считано от 2022г.
https://www.cem.bg/actbg/6038
Предавателите на Дева броудкаст в Сливен са с намалени мощности. Установих го след пътуване до морето и обратно тези дни. Покритието им е мизерно и причината затова е отдавнашния проблем със захранването подавано към точката Бършен, откакто е монтирана мачтата. За повече инфо се обърнете към офиса на Девата в Бургас. Имаше времена, сигнала от Бършен се приемаше нормално по високите етажи в Стара Загора, но сега е това е само история. ;) >:( :(
PatrioT
Мнение от PatrioT »
radiomanbg написа:Предавателите на Дева броудкаст в Сливен са с намалени мощности. Установих го след пътуване до морето и обратно тези дни. Покритието им е мизерно и причината затова е отдавнашния проблем със захранването подавано към точката Бършен, откакто е монтирана мачтата. За повече инфо се обърнете към офиса на Девата в Бургас. Имаше времена, сигнала от Бършен се приемаше нормално по високите етажи в Стара Загора, но сега е това е само история. ;) >:( :(
Писах в някоя тема за това .
В Ямбол всички станции от Дева излизат само в половината град - северните и високите части .
Фреш/ Фокус/ ФМ+/ почти не излиза , Енержи е по-добре на 90,8 отколкото на 98,0 , извън националните Витоша е с добро покритие заради добрата точка на излъчване . Или е намалена мощността на предавателите или са променяли насочеността им да покрива АМ Тракия за сметка на Ямбол т.е. юг . Но заради релефа около Бършен (многото възвишения и котловини ) Дева Броадкаст е много неподходяща точка за голямо покритие на извън обсег от 20-25 км.
Никакво покритие на АМ Тракия нямат посочените радиостанции от точка Бършен. Нали затова споделям, защото съм пътувал по магистралата?! Преди избиваха на аутобана още като минеш Нова Загора и затихват като наближиш Карнобат, а сега нищо подобно няма. Много е зле! >:( >:( >:(
Spear
Мнение от Spear »
И по-зле ще става ... ;)
Spear
Мнение от Spear »
Къде изчезна пак 999....?
Has thanked: 225 times
Spear написа:Къде изчезна пак 999....?
Не знам, но това е единственото радио, което ме кефи по пътя за морето, когато не успея да хвана Авторадио.
Местоположение: Троян, България 8)
PatrioT
Мнение от PatrioT »
От няколко дни сигнала на 999 е отвратителен в града трудно се приема , не зная какво бърникат нещо по предавателя или е намалена мощността ...
Но 999 е радиото с най-добро покритие от всички радиа от Бакаджиците до сега ....
