Сателитни въпроси
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 58 times
- Has thanked: 152 times
- Been thanked: 71 times
Re: Сателитни въпроси
Същото се отнася май и за България 24 няма нищо общо с останалите сателитни тв с подобни имена на други държави.
само дето малко си приличат по че всички накрая имат 24 , france 24 ,и други подобни ...
- tatarina
- Регистриран на: 01 Фев 2011, 09:41
- Been thanked: 11 times
Благодаря за отговора, но не се получава никак.
Диемите и Кино Нова, които в момента са свободни на същия спътник, излизат без проблеми, но ВТК го няма.Не знам къде да търся проблема.Ако ги преместят на България сат 1 ще търся там.
Възможно ли е да има съвпадение в честотите и преплитане в двата AzerSpace 1 / 2 ?
- ogibo
- Регистриран на: 21 Мар 2005, 12:32
- Местоположение: Свиленград
Няма съвпадение на честоти. Сигналът на този транспондер изглежда че е по-слаб от другите. При мен е на мултифийд с център 36 градуса и доста си поиграх за да вървят стабилно радията. Всички други ми излизаха, а този все прекъсваше. Поиграй си малко с настройките на антената. Там ти е проблема.
- GIF
- Местоположение: ЮЦР
- Been thanked: 108 times
Какво е разстоянието между конверторите при център 39 гр. изток и втори конвертор на 42 гр. изток с офсет 65 см ?ogibo написа: .... При мен е на мултифийд .....
Пробвай първо настрой 42е да е център с 60 см, и като избистриш нивото на сигнала върни център 39Е и с другия конвертор натъманясвай 42е.
а аз да питам може ли някой даде актуални транспондери на 3те Български сателитни оператора
благодаря
благодаря
- ogibo
https://satcalc.ru/multifeed.phpGIF написа: Какво е разстоянието между конверторите при център 39 гр. изток и втори конвертор на 42 гр. изток с офсет 65 см ?
Неосата аз да питам може ли някой даде актуални транспондери на 3те Български сателитни оператора
https://en.kingofsat.net/pack-neosat.php
Булсат
https://en.kingofsat.net/pack-bulsatcom.php
Виваком
https://en.kingofsat.net/pack-vivacom.php
ogibo написа:https://satcalc.ru/multifeed.phpGIF написа: Какво е разстоянието между конверторите при център 39 гр. изток и втори конвертор на 42 гр. изток с офсет 65 см ?Неосата аз да питам може ли някой даде актуални транспондери на 3те Български сателитни оператора
Булсат
Виваком
Благодаря , прави ми впечетление защо в този форум няма опция благодаря ?
Да обсня какъв проблем имам за решаване , дали можете да ми помогнете с идеи.
имам няколко антени към дайсек ключ 16х1 , и към един друг 8х1 .
Както сами разбирате доста кабели от антените отиват към ключ 1 и 2,за да имам повече тв.към 2 мои приемника в различни стаи.
Има ли опция да ги свържа да речем от дайсек ключа 16х1 кабела който отива към приемник 1 , да му поставя някакъв подходящ но сателитен сплитер , с до 4 изхода , и ако подам сигнал на до 4 приемника , да може на всеки приемник да се гледа различен канал от 1 антена или от която и да е , но без да има загуба на честоти канали да не си пречат един на друг, и без това да доведе до изгаряне на сателитен тунер на нито един от приемниците в процеса на работа ?
благодаря
благодаря
А някакъв друг начин за по малко кабели и пак да са вързани всички приемници ?
- ogibo
Четворни конвертори с четири дайсек ключ 16х1, за всеки по един към четирите сат приемника.
Голям проблем имам с честота на Неосат на която са Балканика ХД и другите там.
много сече на моменти хич няма сигнал почти всичко друго ми е на макс сигнала и няма проблеми.
102 процента е сигурно че ЛТЕ операторите правят този проблем, преди имах същия проблем
със 7е каналите cine film cine seria iToon хич нямаха сигнал , преместих антената по в страни и се оправи!
обаче тия админи на Неосата твърдят че с операторско оборудване нямало проблем , е разбира се ще го кажат
ама при мен от 2 съседни улици има клетки предватели на моб оператор.
а при другите където няма проблема сигурно нямат клетки на мобилен оператор.
аз по на там ще преместя на друго място антената просто не ми се занимава,
все пак ако има някакво решение за да не я местя ?
моля предложете !
благодаря
моля предложете !
благодаря
- Evgeni59
- Регистриран на: 03 Окт 2020, 12:52
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 17 times
Щом имаш ЛТЕ предаватели близо до теб, значи това е причината, нямам конкретно решение на този проблем, но може да пробваш това - https://youtu.be/74N0Ii1ulgw Не е мой клипът, пробвай пък може и да стане
FM Receiver: TEF-6686 5.1 LNA
LW/MW/SW Receiver: WT-6686 Mini v.2.1
DAB+ Receivers: Technisat Techniradio 3; PEAQ PDR-050; Majority Eddington
HF/MF Transceiver: Modified Icom IC-M710
SDRs: HackRF One w/ Portapack; RTL-SDR v3
- Has thanked: 627 times
- Been thanked: 255 times
@Evgeni59
Или просто да си вземе филтър за LTE/GSM сигнали, както е коментирал под видеото един зрител
Представител от
Е никой не каза кой филтър да си взема дайте идеи?
и другото дали може вместо да го сложа на самата антена да го закача след дайсека ,така според мен
е най удачно защото на него имам свързани 8 спътника и да ги предпазва от смущенията всички с един филтър ?
- Регистриран на: 27 Окт 2015, 20:55
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 9 times
Това не са филтри, а усилватели!
За момента не съм срещал LTE/GSM филтри за честоти от сат диапазона.
