Мини FM предавател
martintzvetomirov
Re: Мини FM предавател
Мнение от martintzvetomirov »
Значи да не храня големи надежди. За това няма да бързам - когато имам време ще ида да го видя и ще пиша, но май ще е като обикновените FM модулаторчета за автомобил :(
>>> FM STEREO <<<
Регистриран на: 21 Фев 2008, 19:29
Местоположение: Ямбол / Yambol
Мнение от >>> FM STEREO <<< »
Даже може да е по-зле... :D Ако искаш да си вземеш нещо качествено,трябва да го търсиш в специализирани магазини.Кауфланд е повече хранителен,отколкото промишлен хипермаркет.Е,причината е малко по-различна,но нещата са доста дълги за обяснение...
alonso998
Мнение от alonso998 »
Извинете,че отварям толкова стара тема,но днес забелязах че приемника на булсаткома хвърля много силен сигнал на 108.0 МХз и горе-долу добър на 90.0 МХз,сигнала достига на 100 м от нас а приемника е под масата. Вече не го използвам,защото се блокира понеже ми свърши абонамента. Та въпроса ми е дали може да се използва за ФМ,защото си купих един трансмисер за колата,но на места дори турските радиа го слущават и се чува максимум на 1 м. от колата. :-[
vt1bg
Регистриран на: 29 Окт 2007, 01:23
Местоположение: Драгалевци
Has thanked: 5 times
Мнение от vt1bg »
Искаш да кажеш, че тунера ми спира на 108МХЦ заради булсатския приемник на съседите? Аз се чудех на какво се спира.
alonso998
Ами така изглежда,но идеята ми няма да се осъществи защото и другите като си включат приемниците и става мазало. Трябва да измисля как да му сменя честотата!
Edit: Тоя приемник на съседите ти маже цялата скала,при мен като е изключен хващам повечето радиа идеално,но ще ти дам пример с 97.3 Вероника,при изключен приемник на 1 етаж на 2 етаж Стерео + РДС (живея в къща) ,при включен приемник на 1 етаж на 2 Моно без РДС много добро,но с гаден шум. Като е включен на много малко радиа излиза РДС,а раида като Веселина и Стар ФМ изчезват. :(
Мнение от m3gab0y »
alonso998 написа:Ами така изглежда,но идеята ми няма да се осъществи защото и другите като си включат приемниците и става мазало. Трябва да измисля как да му сменя честотата!
Ако можеш, вземи си това. Работи добре, особено за цената си. Вади доста добър звук за цената си. Само по себе си с батерийките, без допълнителна антена, вързано за mp3 плеър смущава всичко, което излъчва на същата честота на няколко метра (достатъчно за кола). Не е проблем да оставиш съседната кола без Хоризонт дори в Княжво, където сигнала му е доста силен (Копитото е най-близо до този квартал).
alonso998
Аз имам трансмисер за запалка за 11.80 лв.,но на 1 метър от колата не се чува нищо а Burc FM Istanbul e c RDS.
programing122
Регистриран на: 10 Юли 2010, 18:29
Мнение от programing122 »
Ами то за това е направено за кола! ;) :D
vt1bg
Мнение от vt1bg »
alonso998 написа:Edit: Тоя приемник на съседите ти маже цялата скала,при мен като е изключен хващам повечето радиа идеално,но ще ти дам пример с 97.3 Вероника,при изключен приемник на 1 етаж на 2 етаж Стерео + РДС (живея в къща) ,при включен приемник на 1 етаж на 2 Моно без РДС много добро,но с гаден шум. Като е включен на много малко радиа излиза РДС,а раида като Веселина и Стар ФМ изчезват. :(
Хм. В моя случай сме две къщи, една до друга. Но щом е както го описваш, въпросните приемници не е ли редно да се извадят от експлоатация, щом прави такова мазало.
Мнение от m3gab0y »
alonso998 написа:Аз имам трансмисер за запалка за 11.80 лв.,но на 1 метър от колата не се чува нищо а Burc FM Istanbul e c RDS.
Ще го затисне на 3-5 метра. Достатъчно е да не се чува в и до колата ти.
LZ2GPB
Мнение от LZ2GPB »
Aз имам FM предавател, който покрива до 200 метра във всички посоки. Идеален е да покрива махалата. :P Просто трябва хубава антена и да го вържеш за някакво устройство, с което да пускаш музика примерно.
Мнение от m3gab0y »
coria,nadal_fan написа:Aз имам FM предавател, който покрива до 200 метра във всички посоки. Идеален е да покрива махалата. :P Просто трябва хубава антена и да го вържеш за някакво устройство, с което да пускаш музика примерно.
Ми и на моя ако го захраниш на 12 волта и му вържеш антена прави чудеса, както каза slimi, вади едни 300 метра покритие :)
programing122
Захрани го на повече, и ще видиш номера на радиоколата на КРС! :'(
Мнение от m3gab0y »
programing122 написа:Захрани го на повече, и ще видиш номера на радиоколата на КРС! :'(
Този филм вече съм го гледал и нямам проблем. Виж, ако пусна усилвател, вече ще видя и цвета на костюмите на служителите от въпросната кола ;)
Много моля с ежедневно облекло сме нямаме костюми не ни дават кинти.. >:D >:D >:D >:D >:D
Nikolov
Регистриран на: 10 Сеп 2018, 11:20
Мнение от Nikolov »
Привет на всички! Благодаря за отворената тема!
Имам и аз два въпроса.Тъй като в селото ни старата радио-мрежа вече е премахната,ми дойде идея да направя ефирна радиоточка.Ако някой може да помогне със съвет:Разрешено ли е да използвам радиопредавател на УКВ в диапазон 300-400 метра,и колко вата трябват,за да покрият? Благодаря предварително!
Мнение от viliqnko.petkov »
В кое село става въпрос?
deep_radio
Регистриран на: 09 Сеп 2017, 17:28
Мнение от deep_radio »
Nikolov написа:Привет на всички! Благодаря за отворената тема!
0.25вата
Has thanked: 241 times
Been thanked: 188 times
Не е разрешено без лиценз, има глоби и затвор за излъчване незаконно! :Drunk
Been thanked: 108 times
Какви са санкциите за излъчване в обхвата 64 - 74 MHz ?
В Гърция и Сърбия средновълновия обхват разрешен ли е за излъчване без лиценз, защото там е фрашкано с "пирати" ?
Вечер някои гръцки "пирати" се чуват в Пловдив по-добре от ERT. Едни само бърборят, други пускат музика без да говорят.
Не знам каква им е ползата на тези, които пускат само музика без реклами и без политика !
Гръцка му работа ! :Drunk
