Свободни сателитни телевизии
Прием на радио и телевизия от спътник и по кабел - оператори и мрежи, приемници, сателитни чинии, транспондери, свободни и кодирани програми
Has thanked: 152 times
Been thanked: 71 times
Re: Свободни сателитни телевизии
Мнение от tekotien »
ogibo написа: ↑25 Ное 2022, 23:29 От къде да дойде като чалгаря иска допълнително 7,80 лева!?!
Това от кога е нали беше 2.40 ако не си на никой оператор...
Has thanked: 46 times
Мнение от BigBrother »
На 45 градус отново са върнати някои от каналите в FTA :)
ДА ФТА в пакета на виваком е БСТВ ХД. но със сигурност е временно явление други не съм забелязал.
6-7 канала засякох, че са ФТА, ако вече не са ги кодирали :)
tuxomup
Регистриран на: 26 Апр 2007, 14:44
Мнение от tuxomup »
Здравейте и Весела Коледа!
Преди време "наследих" една сателитна антена- optex. oпитвам се с нея да намеря свободния пакет на Виваком/БТК, който се намира на Eutelsat 33e.
Уви, нямам особен късмет с намирането на този сателит. Успявам да открия Астра на 28 много добре, но проблемът е че искам да си пусна "свободните" бъгларски канали.
На 33 градуса намирам сателит, описан като Eutelsat 33A, но на него не излиза нито един канал. Също така, появява се и един Unknown satellite.
Не се намирам в България, а във Франция, според картите покритие има, дори по- добро от това в БГ.
Пробвал съм приложения за мобилен телефон- satellite director, и satellite finder.
Променям височината, както и ъгъла на приемника.
За приемник ползвам телевизор Philips с DVB-S тунер.
Чинията е 60 см. Въпросът ми е дали си губя времето и проблемът е в техниката, най-вече в приемника, или нещо не правя като хората ?
Благодаря предварително.
Has thanked: 104 times
Been thanked: 53 times
tuxomup написа: ↑29 Дек 2022, 15:20 Здравейте и Весела Коледа!
Като за начало, виж дали приемникът ти поддържа мултистрийм (T2-MI). Защото този пакет със свободните национални ТВ на 33Е е точно мултистрийм. Като модулация в KingOfSat пише 8PSK Stream 3.
Ако приемничето не поддържа мултистрийм, не се учудвай защо тези канали не ти излизат.
Been thanked: 11 times
Мнение от ogibo »
tekotien написа: ↑05 Дек 2022, 04:46
Моя грешка. Даже било 78 ст.
От 1 септември 2020 г. всеки, който иска да гледа 7/8 TV и споделя нашата кауза за обективна журналистика, свобода на словото и информацията, ще трябва да каже на своя кабелен оператор, че желае 7/8 TV да бъде добавена към неговия телевизионен пакет за цената от 78 стотинки с ДДС.
Тази символична цена от 78 стотинки на месец прави 9 лева и 36 стотинки на година.
https://sedemosmi.tv/%D0%B8%D0%BD%D1%84 ... %BF%D1%82/
tuxomup
Мнение от tuxomup »
alex2510 написа: ↑29 Дек 2022, 19:54
tuxomup написа: ↑29 Дек 2022, 15:20 ...
Всъщност, рпоблемът е че не мога да наемря въпросния сателит, а не че не мога да намеря стрийма. Вижда се подобен сателит- 33А, но не и 33С. Също така, в този 33А, не излиза нито един канал- 0, и затова си мисля че не е верния сателит. Дали това е 1 и същ сателит ? Според страницата на Еутелсат, са различни, но там нещата са малко объркани за мен. И аз се замислих за кодеците, но на Астра нямам проблем с никой канал- излзиат може би към 600 (повечето кодирани, разбира се), и предполагам че там модулациите са сходни, едва ли "наЩе" позлварт нещо екзотично.
И все пак, ето характеристики от телевизора:
• Input frequency range : 950 to 2150MHz
• Input level range : 25 to 65 dBm
• DVB-S/S2 QPSK, symbol rate 2 to 45M symbols,
SCPC and MCPC
• LNB : DiSEqC 1.0, 1 to 4 LNBs supported, Polarity
selection 14/18V, Band selection 22kHz, Tone burst
mode, LNB current 300mA max
* Only for DVB-T2, DVB-S2
Би помогнало , ако някой с "умен" телевозор Филипс или друг подобен , сподели опита си в настройките. Като цяло , не ми се известира кой зане колко, бих потърсил LNB и/или приемник 2 ръка, стига да се установи че проблемите са оттам. Засега лично аз не съм убеден, по- скоро съм склонен да си мисля че е някакъв проблем със сетъпа на антената.
33A . b мисля няма значение ти като нацелиш лъча нацелваш всички 33та , при мен с център 39е , после 45Е/46Е, и съм слагал и 33Е на 80 см антена, и идеално излиза дори двб-т БГ каналите :),най вероятно виж дали приемника ти има тунер за ловене на T2 mi мисля беше мултистрийма ,ако няма дори да нацелиш 33C няма да излезе двб-т БГто.
tuxomup написа: ↑30 Дек 2022, 12:02
SCPC and MCPC
Има една малка подробност това 78 стотинки е когато си на кабелен оператор или сателитен, а когато ч чрез сайта е 2.40 , прочети пак и ще видиш че съм прав.
tuxomup
Мнение от tuxomup »
tekotien написа: ↑30 Дек 2022, 13:30 33A . b мисля няма значение ти като нацелиш лъча нацелваш всички 33та , при мен с център 39е , после 45Е/46Е, и съм слагал и 33Е на 80 см антена, и идеално излиза дори двб-т БГ каналите :),най вероятно виж дали приемника ти има тунер за ловене на T2 mi мисля беше мултистрийма ,ако няма дори да нацелиш 33C няма да излезе двб-т БГто.
Мисля че е това- за този модел ТВ не намерих информация да поддържа multistream- Върпеки че е относително нов, явно тунера не е :)
https://www.philips.co.uk/c-p/58PUS7505 ... d-smart-tv
Едва ли има начин без външен приемник, така че ще търся приемник, който поддържа тези multistream.
Благодаря за информацията.
Другото което е , ако имаш в твоя адрес сигнал от тв кулата в вашия град, просто си сканирай на телевизора двб-т туунер ако има но да е mpeg4 иначе няма да има ни картина ни звук, в краен случай външен цифров декодер за ефирна тв , ако сигнала е достатъчно силен със стайнаа антена се гледа ,ако не от тези с усилвателите .няма смисъл да гледаш цифровата ефирна тв през сателита нито мисля че качеството ще е по хубаво нито нищо, но ако нямаш сигнал от тв кула или ефирен източник тогава вече наистина си струва да ги гледаш от 33Е , опжелавам ти успех похвали се като го настроиш.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 70 times
Мнение от popovp »
19.2E 12699V23500 - 4 DELUX канала Rock, Rap, Flashback, Dance by Kontor
следва "Rock Hits"...
Sat_tv
Регистриран на: 23 Мар 2022, 18:43
Been thanked: 26 times
Мнение от Sat_tv »
Липсва ми Lounge на тази честота ,която я има само при "Неосат" ?
Мнение от popovp »
Ново на 13Е 11179H 27500
Sportitalia Solo Calcio - свободно:
https://it.wikipedia.org/wiki/SI_Solocalcio
Щом е в хд и калчо няма да е фрий за дълго време.Тук няма ли тема временно свободни сат тв ....
ПетърТомов
Регистриран на: 29 Дек 2022, 13:50
Been thanked: 4 times
Мнение от ПетърТомов »
Някой да каже дали по сателита се хваща руската телевизия? Но със собствен (неоператорски) приемник!
Мнение от popovp »
Да, сега при снеговалеж проверих някои спътници 74.5Е 10986H(Moсква 24, Калейдоскоп, Доверие, Fashion TV...), 13E(8ТВ , TV Rus, ТНТ, TBN Ru), 36Е(Союз, 8 канал, Рибалка, Инфоканал Триколор, ТНВ Татарстан).
14W- Карусель, Дом кино, 1ТV RUS, RTR Planeta, NTV Mir, 1TV Com Test(1163V4880).
Последно промяна от popovp на 08 Фев 2023, 17:33, променено общо 2 пъти.
Мнение от popovp »
tekotien написа: ↑02 Фев 2023, 22:49 Щом е в хд и калчо няма да е фрий за дълго време.Тук няма ли тема временно свободни сат тв ....
Колкото го има ще гледаме, всичко е временно. Дано продължи повече!Преди малко завьрши записа Интер-Наполи... :Clap
P.S. Сега(21ч) - запис неделния мач аржентинско първенство Белграно - Ривър Плейт.
Мнение от popovp »
От 21ч "върви" директно полуфинала световна клубна купа Ал Ахли-Реал Мадрид - свободно и по Poker Tv@52E / 10804Н27500...
