Свободни сателитни телевизии
Прием на радио и телевизия от спътник и по кабел - оператори и мрежи, приемници, сателитни чинии, транспондери, свободни и кодирани програми
Has thanked: 5 times
Been thanked: 15 times
Re: Свободни сателитни телевизии
На 33Е отново FTA са босненските канали.
Been thanked: 22 times
Мнение от popovp »
Нов транспондер на 52Е - 10762Н30000
Persiana Sports HD
Canal Motor HD
Persiana 2 HD
Persiana Medical HD
MBC Persia HD
Iran lnternational HD
Очаква се добавяне още програми.
tatarina
Мнение от tatarina »
Здравейте колеги,
Моля за следната информация:
На спътник Express-AM6 @ 53° E кой е най -силният транспондер? И нещо повече за позицията, че да го открия по лесно.
Благодаря.
Been thanked: 19 times
12594 с 80см
tatarina
Сърдечно благодаря Жоре.
Имам една на 110 см. Ще се получи.
Благодаря. ;)
chichati
Регистриран на: 11 Яну 2023, 14:49
Мнение от chichati »
Ако ще търсиш руските канали със 110 ще хванеш единствено 11481H и 12532H. Всички останали руски с над 2 метра.
tatarina
Здравейте,
Благодаря за съдействието.
Опитах днес да намеря сигнал на Express-AM6 53° E , но не успях.
Моля за насока на позицията на спътника към насочена антена спрямо Hellassat 3 или, Bulgaria sat. В см илиъгъл, географска посока.
Turksat 4 намерих случайно на 13Е, приблизително. Тоест няма кръгова насоченост.
chichati
Хелла сат ти е 39 изток, за да идеш към 53 започваш да въртиш на изток, като трябва да свалиш малко елевацията на антената. Добър ориентир може да ти е 52е там сигнала е мнооого силен и с тиган ще го хванеш. По кой транспондер търсиш? Тюрксат 4 е на 42е, нещо бъркаш.
tatarina
Добро утро,
Благодаря за съдействието. Не бъркам затурскияспътник. Сигнал,т излезе между България сат 1 1.9 E и Hot bird 13 E. Нищо това не е толкова важно. Може да са местили спътника.
chichati
Всъщност е важно. Там няма турски спътник. Според писането ти имам усещането че не е било булгарсат а си търсил между интелсат(Виваком) на 45е и хотбърд, тогава тюрксат 4 ще е между двата близо до интелсат. Но това разбира се са само догатки.
Мнение от popovp »
chichati написа: 20 Мар 2023, 16:11 Ако ще търсиш руските канали със 110 ще хванеш единствено 11481H и 12532H. Всички останали руски с над 2 метра.
С 1.2м ми излиза и 10974Н4850 - Guberniya TV
chichati
Възможно е, точно с този транспондер не съм пробвал. Събота настройвах парабола 1.40 на 53е. и правих опит за някои от руските муксове, но естествено нищо не се получи както и очаквах, но човека държеше да пробвам, за да се убеди сам.
tatarina написа: 21 Мар 2023, 18:14 Здравейте,
Хвани 10804 на 52 и после дай 11594 1 см на ляво и надолу ..
Мнение от popovp »
Или:
Спрямо Hellas sat/39E
Наляво ок.17.5 градуса; ок.6 гр. по-ниско; донастройка skew (въртене конвертера).
За точните ти координати може да ползваш
https://www.dishpointer.com/
Satellite Antenna Alignment файла - http://www.al-soft.com/saa/satinfo.shtml
tatarina
Благодаря на всички..
В момента антената е насочена към Express-AM8 @ 14° W. Но там изключват постоянно канали. Затова се местя.
Приятни почивни дни!
